Ciao a tutti,
volevo chiedere a tutti quelli hanno sostituito le luci interne o della targa o del baule della propria auto con quelle alternative a led se ha avuto il problema che emettono una luce debole anche con l'auto spenta e come eventulamente a risolto?
Vi ringrazio in anticipo per i vs. consigli
luci plafoniera led sempre accese
208 active 1.4 hdi 5p bianco banquise-fendinebbia-pack urban active-ruota di scorta omogenea-led 5000k zona piedi,abitacolo,vano portadocumenti-illuminazione zona portaoggetti-luce bagagliaio mod.cob 5000k 18 led-fari allure originali-cerchi lega helyum technical grey 16-spia fap-poggiapiede cromato gti-antennino corto originale peugeot-battitacco originali Peugeot-calotte specchietti Linea S-volante xy-pomello cambio linea S-baffi anteriori linea S-vetri posteriori e lunotto oscurati con pellicola SunTek-dashcam Aukey-fanali posteriori restyling-bilstein b6-Smeg sostituito con Dasaita 10" con Android e retrocamera,kit xenovision 5300 specifico peugeot ,finale scarico gtline
Clicca qui per vederla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8#p1308743" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: luci plafoniera led sempre accese
Mi capitò nella vecchia auto . Il risultato? Bruciate
- Americo308
Ci va messa una piccola resistenza, ma è un lavoro che va fatto da esperti in elettronica.
Tessera n° 450
308sw 2010 1.6 hdi fap Tecno Ciel grigio shark
Pack ergonometria, Look protezione, Look style, Look visibiltà
Antennino corto in alluminio WRC, vetri oscurati 9/10 in due gradazioni, battitacco ant. post. orig. Peugeot carbon look, Autoradio 2 Din Eonon CD-DVD-SD-USB-DVBT-BT, sensori park a+p...
Work in progress...
Incontro a Radicofani (SI) 25/4/2012
Incontro a Modena e Dosso (FE) 13/5/2012
Incontro a Castiglione del lago (PG) 8/7/2012
21° raduno nazionale a San Gimignano (SI) 9-11/11/2012
Pranzo di Natale a Castel Madama (RM) 16/12/2012
Work in progress...
Si si ti confermo , in sostanza fa poca caduta di tensione e continua a rimanere accesa
Semplicemente perchè devono essere quelle vendute sotto il nome "canbus".
Comunque puoi risolvere con resistenza in parallelo se ci sai fare.
Per la plafoniera dipende da quanti led ed assorbimento ha la lampada del da te utilizzata. Con resistenza di 470 ohm vai sul sicuro, però puoi provare prima con la 680 ohm. 1/4 di Watt va bene ma per sicurezza mettila da 1/2 Watt.
Per il cofano ti basta una resistenza da 1/4 di Watt e valore di 10K.
Per la targa non ho provato e quindi non so se ce la fai con 10K ma può essere visto che ne sono 2 e basterebbe canbus su una... forse però meglio prenderle già canbus per la targa e risolvi senza sbattimenti.
Orchino
Serve una mano? Se avete dei problemi con l'elettronica e i led contattatemi!
Grazie mille gentilissimo
