407: problemi alla centralina?
STEFANOUD
Messaggio da STEFANOUD »
Buongiorno esimi "colleghi",
una settimana fa mi si indurisce lo sterzo per l'ennesima volta, vado a controllare e mi ritrovo il liquido in giro alla scatola come se uscisse dal tappo...porto a far vedere dal mio meccanico di fiducia (non peugeot) e in effetti si è rotto una guarnizione (penso) interna e quindi è da cambiare la scatola dello sterzo;ordinata...attesa di circa una settimana.
Premetto che avevo già fatto sostituire il seeger come il luminare "tocai" ci aveva detto e andava tutto alla grande...però questo giro la scatola è da cambiare :mad: . perchè altrimenti doveva smontare completamente tutto per vedere il problema e poi non si era sicuri di quello che si andava in contro ecc...quindi ho deciso di comprarla nuova.
Sempre in quei giorni mi compare sullo schermo: "problema abs/esr" e subito dopo "anomalia motore" per poi colorarsi di rosso con conseguente azzeramento contachilometri e del computer..
Riporto dal meccanico e mi dice che può essere una conseguenza al problema della scatola dello sterzo quindi prima facciamo quella e poi speriamo che gli errori non compaiano; ieri cambiata la scatola (mi viene male di quanto spenderò ma la sicurezza non ha prezzo...oggi saprò l'importo) e i problemi ricompaiono...quindi attacca la macchina all'aggeggio che hanno loro per vedere e gli dice che ci sono problemi di ABS con tutte e quattro le ruote e quindi la centralina non permette il funzionamento appunto dell'ABS/ESR...per risolvere il problema bisogna cambiare la centralina :scratch: ..il mio meccanico sta vedendo se ne trova una usata.
qualcuno di voi ha avuto un simile problema e magari c'è una soluzione meno dolorosa economicamente?
Peugeot 407 SW HDi FAP Sport tecno 2.0 nera (imm. dicembre 2005)
Re: 407: problemi alla centralina?
Ciao ti ricordo che non è consentito pubblicare titoli maiuscoli e troppo generici.
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.100 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
madebyN
Messaggio da madebyN »
stesso identico problema, stessi sintomi.
oltre alla scatola sterzo, ho dovuto cambiare anche la pompa del servosterzo che mandava in tilt la centralina che appunto impazziva e segnalava di tutto.
nel mio caso la pompa del servosterzo perdeva del liquido che si infiltrava nei collegamenti elettrici verso BSI.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 61&t=86113" onclick="window.open(this.href);return false;
STEFANOUD
Chiedo scusa a jupeugeot per l'infrazione commessa.. [-o<
dato che non possiedo culturalmente i termini tecnici del campo automobilistico...volevo precisare che anche a me è stata cambiata l'elettropompa, costo €. 790,00, però il problema delle anomalie che segnala la centralina non è scomparso....quindi volevo chiederti..MADEBYN..come hai risolto il problema...grazie
madebyN
chi ti ha cambiato la pompa ?
se NON è stata una officina Peugeot, probabilmente non è stato comunicato alla centralina della nuova pompa.
oppure, basta semplicemente resettare gli errori stessi.
boh
STEFANOUD
Il cambio della pompa l'ha effettuato il mio meccanico di fiducia non peugeot...quindi dici che è un problema di comunicazione?
tu come hai risolto il tuo problema? ti ha fatto un'officina peugeot?
madebyN
si, esatto. Tutto Peugeot.
se lo sterzo non ha più problemi, vedrai che è solo quello...
STEFANOUD
Proverò a dirgli se ha "comunicato" alla centralina che l'elettropompa è stata cambiata e/o azzerato gli errori.
mi sembra strano che i meccanici non sappiano del proprio lavoro...adesso vanno più a scuola che sporcarti le mani :lol:
grazie x l'aiuto madebyN
farò sapere gli sviluppi
