La mia nuova leona
Re: La mia nuova leona
Godbye Paul,R.I.P.
(scusate l'OT)
TESSERAN°479
TESSERAN°479
- Gabriel_
mi ricordo che ti piacevano parecchio gli XXR527, le repliche (AXE) li compri nuovi con 300€ e qualcosa
considera che gli XXR527 escono con ET0 quindi ti staranno fuori quasi sicuramente.
Gli AXE invece, hanno ET30, quindi puoi farli benissimo stare a filo con il giusto distanziale
"Se ha le tette o le ruote prima o poi ti darà dei problemi..."
Peugeot 206 GTi : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 52&t=90847" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao Gabriel....infatti io tra i miei preferiti ho sempre il link che mi hai mandato tu in attesa di tempi migliori!!
Io ho telefonato e chiesto info sui XXR527 e mi è stato detto che devo dare il modello preciso dell'auto per sapere con che interasse farli e mi hanno detto che l'inclinazione delle razze dipende dal canale che scelgo e dall'ET.
I cerchi originali x 16" hanno canale da 7,io vorrei prenderli col canale da 8.25...
Che ne dici???Mantenendo,ovviamente 205/55 R16...
TESSERAN°479
TESSERAN°479
- Gabriel_
io con la 205 e quella spallona andrei di 9 posteriore e 8.25 davanti.ALEX308 ha scritto:Ciao Gabriel....infatti io tra i miei preferiti ho sempre il link che mi hai mandato tu in attesa di tempi migliori!!
se vuoi scendere con l'assetto considera che una stirata ai parafanghi la devi dare..
Non vorrei toccare la carrozzeria,per quello vorrei fermarmi al 8.25!
Anche toccando i parafanghi,io ho l'abitudine di invertire le gomme ogni stagione e non potrei mettere i cerchi più larghi davanti!!?!?
TESSERAN°479
TESSERAN°479
- Gabriel_
allora fai 8.25 all around, ma se vuoi scendere parecchio devi ribattere per forza.. se fai un lavoro fatto bene con il fender, scaldando col phon da carrozziere, riesci a ribattere senza rovinare la verniceALEX308 ha scritto:Non vorrei toccare la carrozzeria,per quello vorrei fermarmi al 8.25!
Ci penserò...cmq guarda che io e te abbiamo idee diverse sul "scendere"
La mia ex 206 l'avevo portata a -3.5cm....questa vorrei un 1/1.5cm in più....non -28 cm con i trapezzi che toccano i dossi!!!
Anche se la tua 206 è
TESSERAN°479
TESSERAN°479
...eccola la mia piccolina!!!
La prima peugeot non si scorda maiiiiiii
Ma quanto era bella!!!!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
- Gabriel_
ahhh okok allora si se scendi cosi non devi toccare nulla!ALEX308 ha scritto:Ci penserò...cmq guarda che io e te abbiamo idee diverse sul "scendere"![]()
La mia ex 206 l'avevo portata a -3.5cm....questa vorrei un 1/1.5cm in più....non -28 cm con i trapezzi che toccano i dossi!!!![]()
Anche se la tua 206 è![]()
ti basta un fisso per scendere di qualche cm, non necessariamente un ghiera
- paolo966
Veramente bello il 206
Eh si...era qualcosa di diverso!!!Ed è sempre bella!!!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
Bella di Notte!!!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
- paolo966
- massi.drago
Molto bella la nuova firma Alex!!!!
Grazie mille....solo l'idea è stata mia,ma nella mia mente non era così bella;il merito va alla nostra Silvery
Fatele un'applauso,grazie
TESSERAN°479
TESSERAN°479
