Son d'accordo. Stiamo parlando di 3000 euro.mirketto75 ha scritto:dico la mia....ok che alla fine quei cerchi raramente li vedremo in giro ....e quindi sarebbero sia originali che quasi esclusivi...(anche se non mi e' mai piaciuto avere cerchi creati x la macchina con motore piu' pompato,su una macchina che alla fine non lo e' ..calcolando che poi hanno anche la scritta R sul cerchio...ma va be' son gusti ovviamente)ma io a sto punto cercherei su quel prezzo o inferiore,altri cerchi aftermarket.....i miei a volte mi piacciono mentre a volte mi piacerebbe cambiarli con qualcosa d'altro..![]()
Consiglio acquisti cerchi nuovi RCZ 2.0 HDI 163 CV
- grifter
Re: Consiglio acquisti cerchi nuovi RCZ 2.0 HDI 163 CV
rczvitesse
Dire il vero nn credo sia il problema di avere un cerchio pompato su una macchina che nn lo è
,vedo più strano un cerchio n. Peugeot su una macchina come la nostra,che poi c'è pure il rischio di pasticciare la linea ..poi ovviamente son gusti
, oltretutto come citato sopra sono molto esclusivi come cerchi,sfido io che dalle mie parti vedrò girare mai una rcz r
rczvitesse
Ah dimenticavo i solstice vengono 300 euro in meno se acquisto la coppia intera (4 cerchi)
spesa pazza per spesa pazza, vedo meglio i cerchi R che tanti aftermarket che non si sposano alla RCZ, se hai i soldi da spendere prendili, hanno pure il canale 9 che non guasta, anzi...
rczvitesse
grazie lolli....la pensiamo allo stesso modo
ah non sapevo del canale 9....credi stiano meglio sotto la rcz con questo canale? io avendo i 18 adesso credo sia 8
Canale 9 sui 235 ci sta una favola!!
rczvitesse
grazie lolli mi rincuori
.....cosa cambia avere un canale 9 ,parlo esteticamente ovviamente? scusate per le domande ma ci tengo tanto, come tutti voi qui alla mia bambolina
- massi.drago
Cambia che il cerchio sporge di più. Gli altri 19 hanno calale 8,5 quindi sono mezzo pollice più stetti. un pollice sono 2,54cm quindi mezzo corrisponde a 1,27cm. Il che vuol dire che il cerchio sporge di più in fuori rispetto al passaruota la metà di questi 1,27cm (l' altra metà è verso l' interno) quindi 6,35 millimitri..... rispetto ai 18 che hai ora con canale da 8 esattamente il doppio cioè 1,27 cm..... quindi esteticamente è come se tu mettessi ai tuoi 18 dei distanziali da 12,7 millimetri...... son stato chiaro?
rczvitesse
si massi perfetto grazie mille per la spiegazione ....siete gentilissimi....ok deciso vada per il cerchio della r..appena riesco ad avere tutto...posto cosi con la scusa anche qualche fotina
altra cosa che cambia...la gomma si allarga uniformemete su di una superficie (il canale) più larga, quindi tende a stirarsi, arrivando appena al bordo del canale, senza creare quell'effetto leggermente panciuto che si ottiene montandola su di un canale 8. La gomma di larghezza 235 arriva giusta giusta a coprire la larhezza del canale 9, con l'8,5 è giustissima ma diciamo che ha ancora margine. Un canale 9,5 o superiore può essere usato da una 235, ma la spalla è stiratissima ed esteticamente si avrebbe l'effetto "fiat Punto con tentativo di tuning estremo in perfetto stile mitteleuropeo"
rczvitesse
lolli dire che mi hai piu che convinto .... giorno 5 vado in conce per ordinare i cerchi...sono stra feliceLolli ha scritto:altra cosa che cambia...la gomma si allarga uniformemete su di una superficie (il canale) più larga, quindi tende a stirarsi, arrivando appena al bordo del canale, senza creare quell'effetto leggermente panciuto che si ottiene montandola su di un canale 8. La gomma di larghezza 235 arriva giusta giusta a coprire la larhezza del canale 9, con l'8,5 è giustissima ma diciamo che ha ancora margine. Un canale 9,5 o superiore può essere usato da una 235, ma la spalla è stiratissima ed esteticamente si avrebbe l'effetto "fiat Punto con tentativo di tuning estremo in perfetto stile mitteleuropeo"
rczvitesse
ops volevo dire il 6.....anche perchè non credo che la domenica siano aperti per me
- massi.drago
E ma neanche il giorno dell' epifania saranno aperti per te se è per questo ahahahaah.... vai il 7 che è megliorczvitesse ha scritto:ops volevo dire il 6.....anche perchè non credo che la domenica siano aperti per me
rczvitesse
ah ah
ah ah ah massi il 6 non potrei nemmeno perché lavoro ,quindi vada per il 7massi.drago ha scritto:E ma neanche il giorno dell' epifania saranno aperti per te se è per questo ahahahaah.... vai il 7 che è megliorczvitesse ha scritto:ops volevo dire il 6.....anche perchè non credo che la domenica siano aperti per me![]()
