Pulizia lenti fari xeno (smontataggio parabola e lente)
- Max S.V.
Re: Pulizia lenti fari xeno (smontataggio parabola e lente)
Bene per ora , anche se con il tempo ti abitui alla luminosita' , dovrei adesso montare una vecchia e mettermi davanti ad una vetrata un po' in penombra per vedere l'effettiva differenza . Comunque adesso con le temperature primaverili faro' la pulizia delle parabole e poi faro' questa prova . La marca delle lampade non la ricordo , appena smonto te lo dico . Scusa il ritardo nella risposta , non sono un forum...ista assiduo . Ciao
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
- carbandrea
a proposito della pulizia dei fari, per caso tu hai dei lenticolari... perchè se è così vorrei anche chiederti come procedi con la pulizia di questi ultimi; io ho provato, ma purtroppo all'interno è posizionato un lamierino che non permette di pulire la metà inferiore della lente.
Grazie mille!! ciao.
407 1.8 benzina/2005 cerchi in lega da 16" colore blu metallizzato impianto GPL
- Max S.V.
Si' ho i lenticolari non xeno , per pulirli ci sono varie tecniche , su questa discussione le troverai tutte , guarda dall'inizio . Io ho deciso di smontarle per questo attendo temperature esterne piu' gradevoli per fare il lavoro . Un'altra cosa , il faro sx per poter estrarre la parabola necessita lo smontaggio della batteria , il mio meccanico mi ha assicurato che questa operazione non azzera nessun parametro della centralina , quindi si puo' procedere tranquillamente . Ciao Max
- Max S.V.
Ciao a tutti , oggi mi metto a pulire i lenticolari e gia' che ci sono faro' anche altri lavoretti che ho rimandato . Decidero' al momento se togliere il faro completo o solo la lente .
Ci sentiamo piu' tardi , cosi' in caso scrivero' qualche dettaglio sfuggito . Faccio anche delle foto .
NB il tutto entro le 18,00 , il perche' lo intuite vero ??????
- Max S.V.
Fallimento su tutta la linea , la parabola non esce dal corpo del faro
!! Smontando ho rotto la staffa inferiore ed e' stato un gran casino ripararla
. Alla fine ho rimontato tutto e basta !! Quando non fara' piu' luce cambiero' macchina ,
quindi non è possibile raggiungere con un pennello il fondo della parabola non Xenon per via del lamierino ?
