problem kit xseno problemi compiuter di bordo
CIAO a tutti pegioisti o un problema
con il kit xseno mi da sempre un po di errori al cmpiuter
ti anomalia abs/abs disattivato/anomalia antinquinamento
se la spengo si cancella quasi tutto mi rimane solo acceso anom antinquinamento sono andato dal meccanico e con il compiuter mi a cancellato gli errori dopo un po di tempo me lo a fatto di nuovo vado dal mecc e canc tutto di nuovo a questo punto li o smontati perchè mi avevano detto che quelli dei cinesi non erano buoni
ma dopo aver montato quelli buoni schermati
ai me dopo pochi giorni
mi escono di nuovo gli stessi errori
il problema però che me lo a sempre fatto a luci spente come mai?????
mi potreste aiutarmi con questo problema ?
[-o< [-o< [-o< [-o< o cercato altri siti con scarso risultato ora non so se qui nel forum ce già qualcosa riguardante questo problema
Re: problem kit xseno problemi compiuter di bordo
ripristinia tutto come originale e fai prova...........
probabile siano loro, ma intanto vanno buttati fuori dal vano motore
poi se persiste si va alla ricerca del problema..........sperando ke non si sia gia' fumata qualke centralina
lo avevo già fatto!
e non lo a fatto più
mario65 ha scritto:lo avevo già fatto!e non lo a fatto più
il problema che lo a fatto anche con quelli buoni
e non con quelli cinesi
dunque comè possibile?
aMariooooo
come sta la batteria? e l'interruttore del pedale freno?
altri errori in centralina?
e ki ti garantisce che vanno bene e che non siano parenti stretti di quelli che hai toltomario65 ha scritto:il problema che lo a fatto anche con quelli buoni![]()
segui li consiglio del magone comincia a cambiare pezzi a casaccio e poi gli kiedi rimborso
thewizard ha scritto:aMariooooo
CIAO tutti la batteria e nuova
riguardante l'interruttore del freno non so cosa intendi
una volta mi a fatto uno scherzo
che rimaneva acceso lo stop
il problema me lo a fatto un paio di volte ed era che rimaneva schiacciato l'iterruttore essendo auto registrante
ero convinto che si spostasse con il piede avendolo un po grande e usando le scarpe antinfortunistiche per lavoro?
comunque dopo sistemato l'interruttore non melo a fatto più!!....
comunque pensandoci bene
ultimamente me lo aveva fatto di nuovo il problema
dell'antinquinamento e non avevo gli xeno! il meccanico mi disse che l'errore era dovuto a un sensore dell'abs della ruota
ora per mancanza di tempo non sono andato a vedere se il problema e lo stesso
non appena vedo il problema vi faccio sapere
speriamo bene
ciao alla prossima
dopo tante prove sono
anzi siamo con il mio meccanico e dopo aver speso un po di soldini siamo riusciti ad arrivare al problema o almeno lo spero
tutto e capitato per cambiare il filtro del gasolio per che negli errori del compiuter mi segnalava bassa pressione carburante insieme ad altre cose che o cambiato
come dicevo poc'anzi dopo aver cambiato il filtro gasolio metto in moto
si accende dopo un po si spegne e non vuole saperne più di mettersi in moto e dopo vari tentativi che non vi sto a spiegare se no si fa notte
abbiamo chiamato il pompista e a smontato un pezzo da vicino alla pompa dove passa il gasolio ed era tutto otturato di residui di metallo che avevamo trovato anche sul fondo del supporto filtro gasolio per farla breve bisogna cambiare la pompa gasolio che si è usurata dopo neanche 170000km
a qualcuno di voi capitato questo problema?
ciao alla prossima
ottimo!
