Aggiornamento mappe 2012-2013 per SMEG
- zoro84
Re: Aggiornamento mappe 2012-2013 per SMEG
Si attivano solo se hai le mappe sulla chiavetta e lo smeg le legge ... ti appare solo il lucchetto che serve per farti vedere il vin code ...
									Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
zoro84 ha scritto:Si attivano solo se hai le mappe sulla chiavetta e lo smeg le legge ... ti appare solo il lucchetto che serve per farti vedere il vin code ...
Si con la chiavetta inserita con le "rt6 2014" ... con la procedura gpsunderground ... ma niente :shock
Potrebbe essere un problema di versione smeg (315R2) .. o .. la chiavetta !?
Peugeot 2008 Allure e-hdi 115 cv, bianco banchisa, interni misto tessuto/NEP Oxford nero Mistral, Grip Control con cerchi da 17'' heridan neri e pneumatici m+s, Navigatore, vetri posteriori oscurati, soglia del bagagliaio in acciaio inox
Ciao a tutti, una domanda, ho scaricato i 14 file da gps underground, e il generator java, a questo punto apro il generator java, apro il programma nel vin metto il numero di telaio della macchina, cct.dat.inf metto il file che ho scaricato  giusto? e poi? come li metto i file su chiavetta per farla leggere allo smeg? come faccio a sapere che paese sto aggiornando? grazie mille
						- zoro84
Quando attacchi la chiavetta, lo smeg deve dirti "verifica dati dispositivo" altrimenti o non va bene la chiavetta, o hai messo male i file!Tinopico ha scritto:zoro84 ha scritto:Si attivano solo se hai le mappe sulla chiavetta e lo smeg le legge ... ti appare solo il lucchetto che serve per farti vedere il vin code ...
Nell'attivatore ci va il numero del telaio ed un file che è nel pacchetto delle mappe, non un file che si scarica a parte!, e l'attivatore ti da un codice di attivazione per l'appunto! Poi attacchi la chiavetta con le mappe allo smeg escegli tu manualmente cosa a aggiornare! Non è che attacchi la chiavetta e fa tutto da solo!NiccoLea ha scritto:Ciao a tutti, una domanda, ho scaricato i 14 file da gps underground, e il generator java, a questo punto apro il generator java, apro il programma nel vin metto il numero di telaio della macchina, cct.dat.inf metto il file che ho scaricato giusto? e poi? come li metto i file su chiavetta per farla leggere allo smeg? come faccio a sapere che paese sto aggiornando? grazie mille
Ma scusa io ho scaricato 14 file, sono tutti in rar, che cosa faccio ora?
						- zoro84
Quelli sono i file delle mappe, devi mettere tutti i file nella stessa cartella e scompattare quello più piccolo, così si scompattano tutti! Li ci sono le mappe e quindi anche il file da mettere nell'attivatore insieme al numero del telaio!
ma scusa,  questi 13 file li devo decomprimere vero? perchè adesso li ho in rar... una volta decompressi li metto in un unica cartella, poi prendo il file più piccolo e uso l'attivatore, ma il file più piccolo non lo devo mettere nella cartella giusto? mi serve solo per il codice giusto? altra domanda, sulla chiavetta usb metto i file tutti insieme così,  o devo creare qualche cartella- sottocartella? grazie mille e scusa per le mille domande!!
						- zoro84
I 14 file rar non devi scompattarli tutti, in teoria sono un'unica serie, devi metterli tutti e 14 nella stessa cartella e decomprimere il più piccolo ... verranno decompressi automaticamente tutti e 14, perché in realta sono un unico file rar diviso in 14 parti per poterlo caricare su internet! Dopo aver scompattato il tutto dovresti avere 2 cartelle ed un file rar. A noi che abbiamo lo smeg, serve solo la cartella "RT6 (eMyWay) EUROPE maps 2013-2014". Devi copiare l'interno di questa cartella, cioè 6 cartelle ed 11 file su una chiavetta USB. Poi usi l'attivatore inserendo il codice del telaio della macchina, ed il file "CCT.DAT" tipo "Informazioni di installazione" che si trova nella chiavetta che hai appena creato, più precisamente nella cartella "SMEG_UPG\DATA". Ora avrai il tuo codice di attivazione. Scrivitelo perché ti servirà! Poi vai in macchina, per aggiornare premi Menu, Navigazione, Navigazione Guida, Impostazioni in basso a destra, Mappe in basso a destra, poi visto che le mappe non entrano tutte, poiché più grandi delle vecchie, devi eliminare qualcosa ad esempio la Scandinavia, quindi la ci clicchi sopra e poi premi il cestino in basso a destra. Ora hai più spazio libero. Per aggiornare premi Menu, Navigazione, Navigazione Guida, Impostazioni in basso a destra, Mappe in basso a destra, poi sulla freccia a cerchio in alto a destra. Ora scegli cosa aggiornare, metti la spunta a cosa vuoi aggiornare, e toglila dalle altre, ricorda sempre che tutte non entrano, quindi fai una selezione! Se il bottone conferma in basso a sinistra non appare è perché hai selezionato troppe mappe, quindi leva qualche altra cosa! Appena ti appare il bottone conferma in basso a destra lo premi, attendi che verifichi le mappe, poi ti chiederà il codice di attivazione, lo inserisci, ti armi di pazienza a motore acceso, infatti io le ho aggiornate una per volta mentre guidavo ed attendi che lo smeg lavori fino alla scritta aggiornamento eseguito! Poi ENJOY!
che intendi per mettere male i file ... io ho scompattato i 17 rar direttamente sulla chiavetta senza nessuna manipolazione e non và, c'è un modo giusto di mettere i file?zoro84 ha scritto:Tinopico ha scritto:zoro84 ha scritto:Si attivano solo se hai le mappe sulla chiavetta e lo smeg le legge ... ti appare solo il lucchetto che serve per farti vedere il vin code ...
Potrebbe essere un problema di versione smeg (315R2) .. o .. la chiavetta !?zoro84 ha scritto:Quando attacchi la chiavetta, lo smeg deve dirti "verifica dati dispositivo" altrimenti o non va bene la chiavetta, o hai messo male i file!
Grazie comunque zoro84, gentilissimo
Ma come mai si parla di 13 poi 14 poi ancora 17 files?
su New Maps 2014 RT6 (eMyWay) a me risultano 17,fatemi chiarezza!!
- zoro84
Scompattata la serie di file, devi nella chiavetta devi mettere solo il contenuto della cartella "RT6 (eMyWay) EUROPE maps 2013-2014" cioè 6 cartelle ed 11 file su una chiavetta USB. Di nullaTinopico ha scritto:che intendi per mettere male i file ... io ho scompattato i 17 rar direttamente sulla chiavetta senza nessuna manipolazione e non và, c'è un modo giusto di mettere i file?zoro84 ha scritto:Tinopico ha scritto:zoro84 ha scritto:Si attivano solo se hai le mappe sulla chiavetta e lo smeg le legge ... ti appare solo il lucchetto che serve per farti vedere il vin code ...
Non ricordo a memoria quanti sono i file, rar, ma dopo aver scompattato, quello che va nella chiavetta sono 6 cartelle ed 11 file.new2008 ha scritto:Ma come mai si parla di 13 poi 14 poi ancora 17 files?
Perfetto !! ho aggiornato solo la mappa italia per questioni di tempo ... aggiornamento riuscito 102.1zoro84 ha scritto:Scompattata la serie di file, devi nella chiavetta devi mettere solo il contenuto della cartella "RT6 (eMyWay) EUROPE maps 2013-2014" cioè 6 cartelle ed 11 file su una chiavetta USB. Di nullaTinopico ha scritto:che intendi per mettere male i file ... io ho scompattato i 17 rar direttamente sulla chiavetta senza nessuna manipolazione e non và, c'è un modo giusto di mettere i file?zoro84 ha scritto:Tinopico ha scritto:zoro84 ha scritto:Si attivano solo se hai le mappe sulla chiavetta e lo smeg le legge ... ti appare solo il lucchetto che serve per farti vedere il vin code ...
Grazie comunque zoro84, gentilissimo![]()
grazie
Ciao ragazzi, scusate la mia ignoranza, io su gpsunderground trovo 17 file da scaricare. come mai???
									Peugeot 208 blossom grey 1.4 diesel allure con full optional + pack
http://i938.photobucket.com/albums/ad22 ... 06a3bf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- zoro84
Sono i file rar che poi vanno estatti ...
A me salva in file rar solo l'ultimo file,gli altri non vengono riconosciuti e salvati cosi'!!,chi mi puo' aiutare?da cosa dipende? [-o<
