RT6_MIRASCRIPT
- Entalpia
Re: RT6_MIRASCRIPT
Ciao Mira...io nella mia RCZ ho il wip nav com 3d e visto che mi pare di capire, che tu sia assolutamente un esperto dei sistemi che montiamo mi domando come fare ad eliminare il problema del video speed limit....ho abbastanza pratica in queste cose ma non mi sono addentrato nel sistema che monta l'auto e quindi alla luce di quello che ho letto sui post precedenti ..ti chiedo se è possibile modificarlo e quale è la procedura. Ti ringrazio anticipatamente per la risposta
RCZ bianco, benzina 156 CV del 10/2012, wip com 3D, antifurto, cerchi di serie
Re: RT6_MIRASCRIPT
purtroppo non e' vero che sono un esperto dei sistemi di navigazione, io ho un RT4 sulla mia 308 e mi piace smanettarci su, conosco solo questo tipo di navigatore e i suoi derivati RT5 RT6.
Re: RT6_MIRASCRIPT
ciao mira38sw ho letto i vari commenti riguardo ai script, non avendo trovato nulla a proposito mi chiedevo sé hai creato uno script per cancellare i velox per poi aggiornarli naturalmente mi riferisco al sistema RT6 crazie mira
Re: RT6_MIRASCRIPT
nel sistema c'e' un unico il database dei radar, per cui quando lo aggiorni cancelli il precedente, la rimozione pre aggiornamento non e' necessaria.
se li vuoi togliere comunque, io non ho una utility mia, perché c'e' il tool ufficiale gratuito (basta registrarsi):
Database Autovelox in Europa Citroën eMyWay - La rimozione completa
Re: RT6_MIRASCRIPT
Re: RT6_MIRASCRIPT
ciao elle mi rivolgo a tè perché credo è sono convinto che abbiamo lo stesso navigatore rt6 con la VERS. SOFTWARE: 2.75.C.5. la domanda è la seguente: nel settaggio dei autovelox hai due stringhe per configurare i autovelox ? la prima sarebbe configurare...ecc, la seconda sarebbe parametrare...ecc. te ne sono grado sé mi confermi o altro perché io con mappe agg. 1ed 2013 con velox aggiornati a dicembre 2014 posso solo parametrare i velox, mentre la prima stringa configurare non è possibile grazie per la cortesiaElle ha scritto:ciao mira
questa è la mia configurazione:
VIDEO SPEED=5 CHANGE TO 225?
FRONT BEEP VOL=1 CHANGE TO 2?
REAR BEEP VOL=1 CHANGE TO 2?
EXT TEMP=1 CHANGE TO 0?
CONF MENU=0 CHANGE TO 1?
ENABLE HARM02=0 CHANGE TO 1?
ENABLE HARM03=0 CHANGE TO 1?
REAR PARK SENSOR=1 CHANGE TO 0?
FRONT PARK SENSOR=1 CHANGE TO 0?
FINISH
se hai bisogno... fammi sapere.
ciao
Re: RT6_MIRASCRIPT
ciao frank
se intendi le righe che ci sono nella configurazione, si ne ho due di cui una è la configurazione radar e l'altra
è parametrare le zone a rischio. (o al contrario .. non ricordo bene) ma comunque, si, ho le due righe.
io ho le mappe 2013/14 1ed. mentre per i velox e le zone a rischio ho usato i file che sono qui sul sito.
se non è chiaro, fammi sapere.
ciao
ciao
508 Allure 2.0 163 CV Berlina,Bianco madreperla,tetto apribile,Bixeno direzionali, Luci diurne a led... etc etc etc
Re: RT6_MIRASCRIPT
grazie oer la tempestivitàElle ha scritto:ciao frank
ciao
Re: RT6_MIRASCRIPT
hmmm...
sicuro?
dovrebbe essere una cosa automatica.
se hai i files dei radar e i files delle Z.A.R. e li inserisci per aggiornarlo, automaticamente dovrebbe darti
sia la configurazione che i parametri..
ma per averne la certezza, ciedi a mira.
ciao frank
sicuro?
ciao frank
Re: RT6_MIRASCRIPT
ciao elle i file velox sono aggiornati cosa intendi Z.A.R zone a rischio?Elle ha scritto:hmmm...
sicuro?
ciao frank
Re: RT6_MIRASCRIPT
sicuro?
ciao frank
Re: RT6_MIRASCRIPT
ciao frank
io posso configurare sia i radar
e posso parametrare le Zone A Rischio (ZAR).
che poi si tratta entrambe di una configurazione uguale, cambia solo il nome (parametrare e configurare).
installando o aggiornando i files, devi capire se stai installando solo i radar o radar e le zar. se sai che stai
installando o aggiornando sia radar che zar, in automatico dovrebbe darti la possibilità di configurare i radar e parametrare le zar. se nonostante tutto tu stia installando radar e zar ma non ti dà la possibilità di configurare uno dei due, significa che c'è qualcosa che non va sui files installati. chiedi a romantica se sa cosa ti ha passato (se solo radar o radar e zar).
ciao frank
ciao frank
Re: RT6_MIRASCRIPT
Scusate molto, ma dove è il file da scaricare
PEUGEOT 508 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico SW Ciel Business + Rilevatore di ostacoli anteriori + Proiettori allo Xeno direzionali + Fari diurni a Led + Lavafari, Nero Perla, Tessuto C&T Cocher Tramontane (aziendale) immatricolata 10/2011
- sceriffo69
Re: RT6_MIRASCRIPT
eccolo devi andare sul sito di mira ciao http://mira308sw.altervista.org/softwar ... Scripts%20(v01.01" onclick="window.open(this.href);return false;).zip
peugeot 508 berlina 2.0 hdi 140cv business colore grigio haria
Re: RT6_MIRASCRIPT
Ok. Grazie
