Rimontaggio pannelli portiere anteriori
therimble
Messaggio da therimble »
Salve, ho smontato il pannello anteriore per sostituire le casse. Per smontarlo ho tolto la vite sotto il triangolo, quella del lato corto a sinistra e quella nella vaschetta, poi ho tirato e si è sganciato. Il problema è che non riesco a rimontarlo, i buchi non mi sembrano combaciare nei ganci quando metto il pannello nella posizione in cui dovrebbe stare. Ci sto provando ormai da tutto il pomeriggio e pensando che fosse un problema relativo al pannello destro ho smontato anche l'altro, ma la situazione è la stessa.
Come è possibile che seguendo la stessa procedura il pannello non si rimetta a posto? Se i ganci entrano tutti nei buchi, allora il pannello è in una posizione sbagliata, più in alto di quanto dovrebbe essere, se invece lo metto nella posizione giusta i ganci non entrano. Come è possibile?
Max Mas
Re: Rimontaggio pannelli portiere anteriori
Messaggio da Max Mas »
Ciao e benvenuto sarebbe carino da parte tua salutare e presentarti nell' apposita sezione.
Max
tony206xrd
Messaggio da tony206xrd »
salve, ho avuto lo stesso problema, inizialmente devi controllare se i rivetti in plastica bianca sono ancora buoni (nello smontaggio si possono rompere),far incastrare la parte superiore del pannello tenendola un po sollevata, e infine far incastrare i rivetti nei buchi..poi le piccole parti saprai montarle da solo :) un ultima cosa..ti consiglio di mettere un po di plastica isolante tra lo sportello e il pannello altrimenti sentirai il rumore del vento..spero di esserti stato utile, ciao :)
Torna a “206 - Fai da te”
