Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
ale1989
Re: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
Messaggio da ale1989 »
emaleon ha scritto:Ho ordinato questi: http://www.ebay.it/itm/5-cm-STRIP-5050- ... c10&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi dice inserzione scaduta
anto62
Messaggio da anto62 »
Se ti può interessare, per la mia Leonessa, ho montato queste: http://www.ebay.it/itm/2-STRIP-STRISCE- ... 128&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false; ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
ale1989
Si grazie. .mi servono per fare una modifica e li sto cercando
ilcastigo
Messaggio da ilcastigo »
ilcastigo ha scritto:Colleato led per rigenerazione sul lunotto posteriore.
Se accendo sbrinamento si accende il led come a voi dunque presumo che in fase di rigenerazione dovrebbe accendersi anche a me il led.
Tecnicamente anche se specchietti han fusibile 10 ampere e lunotto uno da 40, dovrebbero far parte del stesso circuito, infatti se accendo col pulsante il sbrinamento si attiva sia specchietti sia lunotto.
Poiché lo scopo di quando parte la rigenerazione è "caricare il motore" credo che con gli specchietti si attivi pure lunotto (in rigenerazione)
Oggi mi si è acceso led quando rigenerava..
Funziona, si accendono ventole raffreddamento e sbrinaspecchi e lunotto.
Quando si spegne led le ventole girano ancora per qualche minuto (credo per prevenire il riscaldamento del motore poiché fin poco prima era sottosforzo x la rigenerazione)
A me ha rigenerato dopo circa 600km un po' presto dei 900 che dicono..
Ma credo perché ho fatto prevalentemente urbano e "tirato" poco dunque forse si intasa prima
La rigenerazione mi è durata circa 12 minuti, purtroppo quando ha cominciato a rigenerare ero in colonna a bassa velocità 60km/h..
Comunque son felice che il "sistema" funziona :)
desert308
Messaggio da desert308 »
Ki te lo ha fatto ??
Peugeot 308 2.0 150 cv BlueHdi full opt
ilcastigo
Io stesso
syrio91
R: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchiet
Messaggio da syrio91 »
Ragazzi..chiedo a chi ha più esperienza di me! Come led posso riciclare quelli che trovo qui riuscendo ovviamente a dissaldarli senza distruggerli?! XD[img]http://img.tapatalk.com/d/14/01/29/e6equ3y4.jpg[/img]
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Altro:
Giovanni 78
Messaggio da Giovanni 78 »
Ciao a tutti...qualcuno mi sa' consigliare da chi posso farmi mettere questo benedetto led?(o nello specchietto o nel lunotto all'interno della vettura)ho comprato i led su ebay( 4 bianchi e 2 blu)mi arriveranno ai primi marzo...
308 3 serie 1.2 130 cv Gt Pack eat8
Bianco Madreperla Tetto Panoramico Full Optional
Giovanni 78
rsvluca ha scritto:
GoriBoy ha scritto:Nessuno ha applicato il Led intercettando l'alimentazione internamente all'auto, vicino al pulsante per disattivare l'ESP?
Grazie :o
Non è una cattiva idea, però bisogna prendere la fase dal fusibile del termico dello specchietto (devo verificare che ci sia) e mettere a massa con il telaio. Ma secondo me è più semplice lo specchietto..hai già i cavi pronti!!! L'unica cosa che mi chiedo..perchè non farlo su tutti e 2 gli specchietti! Sinceramente di giorno non è un problema ma di notte vedere uno specchietto illuminato mentre l'altro no.... :scratch:
Pero' mi verrebbe da chiedervi una cosa.....ma se si riesce a trovare la fase del fusibile termico,e metterla a massa con il telaio è possibile installarla all'interno della vettura?
Bisogna misurare. Se il fusibile è a monte dell' interruttore di sbrinamento sarebbe sempre alimentato quindi il led lo avresti sempre acceso non ti servirebbe a niente. Se fosse a valle potrebbe essere una soluzione applicabile, ma ti dico che solitamente il fusibile sta a monte di tutto l' impianto per proteggerlo nella sua interezza ;-)
Giovanni 78
massi.drago ha scritto:Bisogna misurare. Se il fusibile è a monte dell' interruttore di sbrinamento sarebbe sempre alimentato quindi il led lo avresti sempre acceso non ti servirebbe a niente. Se fosse a valle potrebbe essere una soluzione applicabile, ma ti dico che solitamente il fusibile sta a monte di tutto l' impianto per proteggerlo nella sua interezza ;-)
Ti ringrazio....mi sa' allora che lo metterò nello specchietto,ho acquistato i led solo oggi su ebay.....dovrò aspettare un mese circa prima che mi arrivano,nel frattempo vedo di trovare qualcuno che mi potrebbe fare il lavoro...
Comunque per la 208 e 2008 forse avete una soluzione alternativa. Dico forse perchè dovrei vederle da vicino. Nella mia ad esempio lo specchio è fissato allo sportello quindi la spia la potevo mettere solo esterna a meno di non aprire tutto il rivestimento. Ma sulle vostre lo specchietto vedo che si fissa vicino al vetro.... allora magari si potrebbe applicare la soluzione che usavano i 307isti.... cioè aprire la plastica interna che copre i cablaggi dello specchio e mettere la spia li. Scorrete questa pagina: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... a&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Giovanni 78
Interessante... :scratch: pero' mi sa' che è meglio il led all'interno,ancora meglio se viene messo in quella predisposizione che ha descritto il ragazzo Gianluk (che si vede anche davanti di giorno) alla pagina 19 di questo topic
Giovanni 78
massi.drago ha scritto:Comunque per la 208 e 2008 forse avete una soluzione alternativa. Dico forse perchè dovrei vederle da vicino. Nella mia ad esempio lo specchio è fissato allo sportello quindi la spia la potevo mettere solo esterna a meno di non aprire tutto il rivestimento. Ma sulle vostre lo specchietto vedo che si fissa vicino al vetro.... allora magari si potrebbe applicare la soluzione che usavano i 307isti.... cioè aprire la plastica interna che copre i cablaggi dello specchio e mettere la spia li. Scorrete questa pagina: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... a&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao massi.drago ieri sera ho guardato bene la mia 2008,e ho notato che all'interno della mia vettura(dove c'è lo specchietto retrovisore)c'è una plastichina...che forse si potrebbe fare quella modifica come il 307 come avevi detto te?(led all'interno vettura tramite led nella plastichina dello specchietto retrovisore?)
Si è proprio quello che penso, cioè avendo lo specchietto fissato vicino al vetro secondo me li dietro a quella plastica ci passano i cavi che vanno allo specchietto... però ripeto è una supposizione dovrei vederla da vicino, cioè 208 e 2008 ne ho viste da vicino ma non ho mai buttato l' occhio su quel particolare per poterti dare la certezza. ;-) Vedi se è facile da tirare via quella plastica, se togliendola sotto ci trovi i cavi si può passare allo step successivo cioè quello di individuare i cavi che fanno lo sbrinamento dello specchietto. :)
