Foto distanziali
Re: Foto distanziali
Volevo chiedere una cosa a chi ha montato i distanziali sull'RCZ: avete notato un leggero indurimento dello sterzo soprattutto nelle manovre da fermo o a bassa velocitá?lo chiedo perchè a me nelle auto in cui li ho montati é sempre successo questo!posso dire che per quel che mi riguarda i vantaggi sono il fattore estetico e un leggero miglioramento nella tenuta di strada, mentre gli svantaggi sono come ho citato sopra:indurimento dello sterzo, molta piú sensibilità agli avvallamenti della strada soprattutto quando si transita con la ruota sopra ai vari strati di rifacimento dell'asfalto,e la rottura anticipata di qualche cuscinetto dovuta al maggior sforzo.(comunque si parla sempre di tempi molto lunghi.anni per intenderci!)
RCZ MY 2013 BIANCO MADREPERLA,GRIGLIA E SPECCHIETTI NERO PERLA,CERCHI SORTILEGE MIDNIGHT SILVER 19,PINZE NERO BRILLANTE,SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI,INTERNI PELLE MISTRAL,PACK SPORT,WIP COM 3D,HI FI JBL,ANTIFURTO,LUCI A LED ABITACOLO E TARGA,FARI ANTERIORI FULL BLACK PUOI VEDERLA QUI: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 3&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
- DAVIDER1
Si l'ho notato anche io questa cosa, e la cosa non mi dispiace
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
ragazzi ho letto le vostre discussioni ma non sono riuscito a trovare quello che mi interessa..io voglio acquistare i distanzili posteriori da 16mm.i bulloni che ci vanno sono piatti o conici?mi date qualvhe link di distanzaili buoni ma non troppo costosi?grazie mille.
- grifter
Ho visto che su ebay ci sono dei set completi per RCZ. Questo dovrebbe essere 15 dietro e 10 avanti con bulloni inclusi: http://www.ebay.it/itm/SPURVERBREITERUN ... 564ab18dd6" onclick="window.open(this.href);return false;
Io non li ho montati, quindi non so darti indicazini sulla bontà del prodotto.
Lo stesso negozio vende anche misure differenti a marchio H&R: http://stores.ebay.it/auto-trend-autote ... d=65641566" onclick="window.open(this.href);return false;
ragazzi ma quindi bulloni piatti vanno bene?gli originali hanno anche una rondella.se non la forniscono si possono montare lo stesso.fatemi sapere al più presto grazie
- massi.drago
Piatti vanno benino. Cioè il cerchio lo fissi, ma gli originali presentano una circonferenza maggiore prima della parte filetta che fissa per bene il cerchio cosa che con i piatti normali che trovi in commercio non avrai. io ti consiglio di prendere bulloni allungati ma fatti apposta come gli originali (in foto) costano parecchio ma sei tranquillo.
mandi il link dopo posso trovare questi bulloni allungati?con i bulloni piatti normali non ho problemi comunque?le foto che ho visto prima dell rcz coi distanziali sarà stata coi bulloni normali.grazie mille comunque
- massi.drago
Con i bulloni piatti normali dovresti non avere problemi comunque, però se gli originali sono fatti in quel modo un motivo ci sarà. I bulloni allungati con la forma degli originali li trovi sicuro su rcz performance: http://www.rczperformance.com/BrakesandSuspension.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Probabilmente anche un buon negozio di tuning li potrebbe avere.
- DAVIDER1
Io ho montato quelli che ho trovato nel kit, sono con invito nel cerchio conico.. Per ora ho fatto più di 300km e zero problemi... Ho rilanciato anche ad alte velocità, zero di zero... Ho risentito i bulloni e di nuovo zero di zero.. Tutto strinto nella norma.
io ho fatto oltre 30 mila km con i bulloni piatti.. smontati e rimontati almeno 5-6 volte e nessun problema. come avevo ripetuto a suo tempo la forma del bullone in quel modo serve sopratutto per i cerchioni.. per i cerchi in lega non c'è grande problema.
Dal punto di vista estetico forse erano anche belli ma dal punto di vista ciclistico mettere i distanziali dietro su una trazione anteriore significa renderla semi inguidabile....mirketto75 ha scritto:io li avevo messi solo dietro i distanziali...ma quando li montai,tolsi i bulloni antifurto anche davanti....ho dato retta al mio gommista....che mi ha detto...togli il prima possibile quegli orrendi bulloni antifurto...perche' se sbagli una volta a tirarli un pelo di piu' ti rimangono in mano...e dopo son cacchi....effettivamente non ha tutti i tortiTommaso_ALTA_CLASS ha scritto:a me frena il fatto che nn puoi mettere il bullone antifurto![]()
O almeno accentuare il sottosterzo inserire comportamenti strani e via dicendo.
In Pista le trazioni anteriori devono avere il retrotreno completamente ballerino e non monolitico se si vuole andare veloci... Certo su strada il discorso è diverso, ma i principi di base gli stessi
E' una RCZ THP 200... E questo basta e avanza
quindi posso acquistarli con i bulloni piatti normali che forniscono nel kit giusto? confermatemi questo e vi lascierò in pace
- DAVIDER1
Ragazzuoli... Brutta disavventura... Piu Che Altro stupido io...
A momenti per Devo una ruota per la via... La scorsa settimana nella foga e la furia non Ho serrato a dovere le ruote.. Erano tutte lenti.. Che imbecille Che sono.. Se tutto va bene, me la cavo con un mozzo nuovo e I bulloni nuovi.. Per fortuna Ho l'orecchio sensibile.. Che popò do stupido.. E come disse quell omino in toscano: la furia fece I gatti ceei !!!
- mirketto75
e tanto che ci sei controlla ancora che tipo di bulloni hai...non so' perche' ma me lo sentivo....fammi un favore...posta una foto dei bulloni...se vuoi e'...DAVIDER1 ha scritto:Ragazzuoli... Brutta disavventura... Piu Che Altro stupido io...
- DAVIDER1
Ma credo non sia dipeso dai bulloni... Erano tutti lenti, abbiamo preso la dinamometrica e ha fatto un giro e mezzo prima si essere serrati.. Probabilmemte quando li Ho montati non Ho fatto caso alla potentate Della pistola ad aria, e io incosciamente non li Ho risentiti a Mano.. Quasi sicuramente è per questo..
