Buonasera.
Ho un quesito da porvi.
Questa sera ho aperto il cofano della mia 308 e ho notato che sul lato destro ( la destra guardando il muso) della testata in plastica tra questa e il tubo dell aria vi È, un elemento cilindrico e un tubicino con una specie di filtro e dei cavi elettrici che vanno giù.
Proprio in quel punto c, e una specie di campana.
La cosa che ho notato era la presenza di olio sui cavi proprio alla altezza della testata in plastica.
Premetto che il livello dell, olio E sopra al massimo ma non ho notato perdite ne sul fondo ne in garage.
Solo tracce di bruciatura di olio nei punti caldi del motore.
olio motore in una posizione strana
308 tecno 1.6 vti 88 kw 5p cerchi 17, sist rt4,clima bi zona (pack urban 2 ,asl e vision richiesto espressamente ) pack visib 2, airbag post,pack elettr, immatricolata 21/10/2008 in strada 24/10/08 nero perla
Re: olio motore in una posizione strana
allego foto dell'elemento trovato in una pagina in rete
contrassegnato con una X
Sarà il recupero vapori olio che sfiata, prova a spingere un po' il tubo d'aspirazione in modo da far incastrare meglio la parte bianca dentro il cate della testata...comunque evita di tenere il livello olio oltre il maxi perché puoi rischiare di rompere i paraolio se aumenta la pressione, di norma dovrebbe stare un po' più sotto del max
mi sembra che sia proprio la pompa a vuoto, da cui parte il tubo che va al servofreno
controlla la guarnizione e la membrana interna
il livello liquido freni è pero' normale e frena normalmente..
adesso pare non trafili piu'
è olio motore, non olio freni... PERISOLOSISSIMO se si rompe la membrana
hint diesel in fuga
(motore fila-e-fondi
hint diesel in fuga
