smontaggio pannelli posteriori 206 3 porte
ciao a tutti,ho una 206 3 porte ed ero intenzionato a mettere gli altoparlanti anche dietro,ma non so da dove partire,c'è qualcuno che lo ha gia fatto e riesce a postare delle foto? grazie in anticipo
Re: smontaggio pannelli posteriori 206 3 porte
Ciao di foto non ne ho ma nella mia ho fatto la stessa cosa che vuoi fare tu.L'ho fatto ormai parecchio tempo fa ma mi ricordo benissimo che è una cavolata.Dovrebbero esserci delle viti nascoste da altre parti in plastica ad incastro mentre il resto è tutto a incastro;devi toglierei sedili dietro(non ricordo se completamente o solo la parte dove ti metti a sedere;per arrivare alle viti nascoste devi togliere le due plastiche che sostengono il pannello copri baule e anche l'attacco in basso della cintura compreso il montante che la nasconde.Il resto lo vedi ma è molto semplice.Comunque dovresti trovare l'alloggiamento delle casse con già i cavi portati fino a li.
Calcola che a me in negozio audio mi hanno detto che me lo farebbero costare un sacco di soldi il lavoro perchè per arrivare li bisogna smontare il tetto
Io nella mia ho fatto sempre tutto da solo e fidati,la 206 la smonti e la rimonti come niente(almeno per gli interni)
Ciao ti ringrazio per le informazioni,spero che i fili siano giá presenti,appena il tempo si butta sul bello ci provo,sai mica che misure monta? Forse i 13?
Scusa se non ho più risposto,probabilmente avrai già visto tu stesso.In ogni caso sono da 13.
ciao si ho smontato ho trovato i cablaggi però non hanno portato i fili fino davanti,sono andato anche in peugeot per vedere se dallo schema elettrico riuscivo a risalire fino a dove avevano tirato i fili per poi collegarmi,ma anche a loro risultano presenti ma poi si perdono,allora per andare sul sicuro ho rifatto l'impianto smontando la moquette infianco ai sedili e li ho portati davanti,devo dire che è stato molto bello smontare e rimontare la macchina.
Si
la prima cosa che ho fatto io quando l'ho presa è stata smontarla tutta all'interno per capire "dove mi trovo".E' parecchio semplice come auto però è tutto ad incastro e sinceramente io qualche pezzetto di plastica l'ho pure rotto quindi attenzione
