thp problemi col turbo
Re: thp problemi col turbo
Ogni volta che collegavamo il planet 2000 dava solo errore di carburazione magra!Magari era come dici te cosi almeno si sapeva come intervenire
peugeot 308cc nero perla 1.6 thp 150 reprog 195cv
...la mia nell'ultimo Fuori fase mi dava lentezza sonda lamba 2, l'ho cambiata ed ancora mi dava miscela troppo ricca al full load... rifattta la fase, tornato a posto... cmq al mio meccanico dava l'errore di miscela troppo ricca al full load e come soluzione c'era rimettere in fase il motore, appunto in scarico..ma il compure dava errori sulla lamba...
208 allure 100cv blueHDI
La cosa che piu mi secca e che per risolvere sto problema dovro riportarla originale e vedere vosa mi trovano.
Originale???e perche?a me l hanno sistemata con su il rimapping... gli ho detto di non scaricare aggiornamenti centralina e loro hanno fatto solo la parte meccanica
francosvizzero
Ciao ragazzi
Io ho una THP (156ps), Anno 2010 con appena 60'000km. Dopo un'anno di litigio, per lo stesso problema vostro,con l'importore Peugeot Suisse e avvocati ho cambiato garagista.
Questo piccolo Garage Peugeot (fuori Paese) dice di conoscere il problma. A questo punto mi cambiò le seguenti cose:
Pompa alta pressione
Catena di distribuzione
Tempi del motore : Peugeot conosce il problema dei tempi del motore, percio ha modificato i tempi, ma questi si devono registrare prima meccanicamente e dopo eletronicamente con l'alulizazione de la centralina)
Dopo 6 Mesi e ritornato il problema e a questo punto mi hanno ripulito la testata, cambiato olio e filtro. E indovinate ?????
Tutto questo l'ha pagato la garanzia pur sendo la macchina ormai fuori garanzia da 4 Mesi.
Spero di avervi aiutato un po con la mia brutta esperienza. Almeno per farvi un piacere vi allego qualche foto de la mia "celine"
Peugeot 207 1.6 THP (156) = ******CELINE********
francosvizzero
Qui un'atre due foto
Che odisseaaaaa!!!!!Ho ritirato la settimana scorsa la macchina dalla peugeot di bari pagando 1364,80€ per cambio della distribuzione sonda lambda a monte e elettrovalvola del turbo.Gia al ritiro provando la macchina mi sono accorto che il turbo non saliva bene come se perdeva un po di colpi.Riportata indietro e facendo il giro col meccanico per lui era tutto normale
!Faccio notare che ancora avevo i cigolii al tetto e loro rispondono che siccome il tetto ha tanti meccanismi era difficile individuare il problema
!Vabbe incazzato e deluso torno a casa con la macchina e tempo una settimana indovinate cosa succede??? Mi si riaccende la spia gialla generale e la scritta DIFETTO MOTORE FAR RIPARARE VEICOLO!Subito chiamo incazzato la concessionaria per parlare col direttore ma ancora nn era arrivato.Lo richiamo dalle 930 alle 1200 ma nulla sempre riunioni o fuori ufficio.Stanco chiamo la peugeot italia e dicendo che la situazione e che sto in mano a un legale questi si attivano subito e dopo 20 minuti il direttore mi chiama come una pecorella!Vabbe ho riportato la macchina a bari dicendo che ormai io nn pago piu nulla per altri rventuali lavori o pezzi da cambiare e loro mi rispondono che una settimana fa la diagnosi aveva rilevato delle anomalie e sono intervenuti e oggi poteva segnare anomalie diverse.Cioè fatemi capire ogni settimana devo ritornare per pgni anomalia che segnala e pagare????E poi per giunta la macchina presenta gli stessi priblemi di quando me la dovevate riparare quindi non mi rompete le palle che sono guasti diversi.Secondo me avete fatto un lavoro di me..biiip..a e cambiato cose che era inutile cambiare!Ma voi state fuori!!!Ho lasciato la macchina litigando anche per avere l'auto di cortesia perche nn me la volevano dare e sto aspettando notizie su questi nuovi guasti!Vi aggiornero ancora con questa barzelletta e la peugeot sta bella a guardare fottendosi solo i soldi!Macchine di me..biiip..a!!!Meglio la tata indica!
francosvizzero
Non disperare ! Io ci son stato 1 anno con l'avocato e in totale 9 Votle in Garage senza una macchina di riposto. Dato che abbito fuori della citta di Zurigo e la concesionaria e a l'altra parte della Citta..........ti puoi immaginare che casino ogni volta.
Risultato: La fattura l'hanno pagata loro e io ho potuto cercare un'altro garage peugeot che mi ha fatto tutti i lavori necessari alla macchina sotto garanzia.
Per quanto riportato da un amico meccanico peugeot della spagna, il problema e conosciuto solo che la peugeot si fa la finta tonta fino che la garanzia passa, cosi i costi vanno a danno del cliente !
Ho cercato in diversi Fori Peugeot, Solo in Germania ce un Foro Peugeot (peugeotforum.de) che ha ben 117 Pagine su reclamazioni di questo problema.
È una vergogna!!!!e loro se ne fregano
francosvizzero
Non gli capisco nemeno io. Una cosa ho imparato, quanto piu grande e il concessionario, piu soldi ti vengono fregati.
p.s Pegeot, Citröen e Mini montano i stessi motori...... GRUPPO PSA. Unica marca tra queste a non dare storie e la Mini. Ritornando al discorso del Westgate, se si rompe montate quello della Mini Cooper e vedrete que non si rompera piu
Ma nessuno dei capoccioni bastardi della peugeot legge sti forum????Li vorrei passare da sopra con la mia macchina piu volte!!
Permettimi di correggerti, visto che anche io sono passato per questa odissea di problemi, ti posso dire con certezza che anche le mini cooper s che hanno lo stesso motore della 207 gti hanno le solite rogne.....francosvizzero ha scritto:Non gli capisco nemeno io. Una cosa ho imparato, quanto piu grande e il concessionario, piu soldi ti vengono fregati.
Quelle che non hanno problemi è fortuna(1-2 su 10) oppure chi la guida la usa in maniera parsimoniosa, non come se dovesse andare in pista tutti i giorni, perchè nel mio caso ho fatto svariate prove e tentativi, e l'unico modo per avere meno problemi era quello di andare piano...!!!!(come risulta dall'ultimo aggiornamento della centralina fatto dalla casa madre in cui avevano tolto 0.2 bar di pressione max alla turbina..!!!
Risolto con rimappatura personalizzata da un meccanico veramente in gamba.
Poi se giri sui forum delle mini vedrai che i problemi ci sono anche lì....
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
francosvizzero
Scusa non Volvo certamente dire che le altre marche non conoscono il problema. Il punto e,hp almeno qui in Svizzera, Che la Mini ad essempio conosce il problema e lo risolve senza fare rogne. Sparte i pezzi utilizati sono di maggior Qualita.
P.s per motivarvi vi posso dire che seat,skoda,volkswagen hanno lo stesso problema con i motori 1.2 tsi e 1,4 tsi
non è Peugeot che se ne frega, ma il meccanico/concessionario locale....
Il concessionario/autorizzato (che rappresenta peugeot) se ne frega (o semplicemente rispetta le direttive della casa madre).
Peugeot italia (che rappresenta peugeot) è un'entità fantoccio che fa specchio riflesso a qualsiasi lamentela.
Da quanto sopra Peugeot _se ne frega_! A differenza di BMW. Certo le mini le paghi di più...
