Buon giorno a tutti,
cortesemente vorrei sapere se vi è mai capitato come è successo a me due volte, che si accendesse l'allarme sonoro e la luce sul rossa cruscotto con scritto STOP indicante pressione olio motore insufficiente malgrado di olio ve ne fosse nel motore. In entrambe le occasioni l'inconveniente è stato risolto dal meccanico semplicemente cambiando olio e filtro olio. Secondo lui l'intervallo di cambio olio dovrebbe essere al massimo di 15 - 20 mila chilometri. Non faccio un uso gravoso o intenso della auto. Un grande saluto a tutti voi.
Pressione olio motore 1600 benzina
- ruotabuca
307 sw, 1.6 bz, nera.
Re: Pressione olio motore 1600 benzina
Le cause possono essere molteplici, da un sensore andato, alla pompa dell'olio che da pressione insufficiente. L 'indicatore della pressione dell'olio cosa indica quando ti viene segnalato il problema?
forse ti si è spento il motore per X motivo ed è NORMALISSIMO che si accendesse l'allarme sonoro e la luce sul rossa cruscotto con scritto STOP indicante pressione olio motore insufficiente....
se poi hai 1.000.000 di km beh.. forse bisogna che lo scrivi in firma, così a colpo d'occhio possiamo saprlo prima di risponderti...
- ruotabuca
Vi ringrazio delle vostre risposte. L'auto ha percorso poco più di 100 mila chilometri, ma lo stesso inconveniente lo aveva avuto circa tre anni fà quando ne aveva 40 mila, e anche in quel caso si era tutto risolto con il cambio olio e filtro. Il sensore della pressione è stato cambiato come prima, possibile causa del guasto. Il motore non si spegne e sul display esce la scritta "pressione insufficiente Stop". Anche inserendosi nella presa diagnosi non risulta nessun guasto.
se e' fuori manutenzione da tanto tempo(non km) probabile sia quella la causa
la stessa identica cosa succede raramente anche alla mia 1.6 hdi 90cv, ma la rimetto in moto e riparte senza problemi, però ho notato che me lo faceva quando faccio un piccolo rabbocco di olio a motore freddo, e ho pensato che rabboccando a freddo forse si creano dei vuoti d'aria tra l'olio che è nella coppa e quel poco che aggiungo io.
