Ammortizzatori aftermarket
Qualcuno ha notizie di ammortizzatori decenti, non quelli di primo equipaggiamento, che vadano bene per la nostra 5008?
Re: Ammortizzatori aftermarket
Se dovessi (mi auguro il più tardi possibile...sto scrivendo con una mano
) sostituirli,
chiederei al meccanico di utilizzare questi: http://www.monroe.com/it-it/" onclick="window.open(this.href);return false;
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
mjet63
Ciao anto62,anto62 ha scritto:Se dovessi (mi auguro il più tardi possibile...sto scrivendo con una mano) sostituirli,
mi permetto, simpaticamente di dissentire.
Ammesso che ci siano per la 5008 io monterei Koni o Bilstein.
I Monroe li lascerei sullo scaffale.
Ma sono preferenze personali......
OdinEidolon
Le marche migliori sono le solite: Boge, Sachs, Bilstein, KYB (Kayaba), Monroe, TRW ecc. Tra queste di solito si dice che Bilstein sia un po' meglio, specie quando si parla dei B6, che sono dei monotubo a gas, rispetto ai più semplici B4 che sono bitubo a gas.
Koni è su un altro livello, si tratta di ammortizzatori di qualità ancora superiore ma è facile che costino più del doppio degli altri. Esistono poi altre marche al livello di Koni, anche piccole, e non sono da scartare le ditte, come l'A2, che rigenerano e modificano gli ammo esistenti.
L'unico accorgimento che avrei è di restare su di una marca rinomata e di utilizzare ammortizzatori a gas (che poi è olio+gas), non ad olio.
mjet63
Eccolo lì.OdinEidolon ha scritto:Le marche migliori sono le solite: Boge, Sachs, Bilstein, KYB (Kayaba), Monroe, TRW ecc. Tra queste di solito si dice che Bilstein sia un po' meglio, specie quando si parla dei B6, che sono dei monotubo a gas, rispetto ai più semplici B4 che sono bitubo a gas.
Quando ho scritto il commento ho pensato: "Risponderà Odin....".
E così è stato.
Io ho sempre montato Koni, ma non sempre ci sono a gas (se non mi sbaglio proprio i posteriori del Galaxy erano ad olio, quelli rossi, mentre anteriori a gas).
L'unico piccolo inconveniente è che, alcune volte, sono leggermente rumorosi, ma la macchina cambia sensibilmente.
Un saluto.
OdinEidolon
mjet63 ha scritto:Eccolo lì.OdinEidolon ha scritto:Le marche migliori sono le solite: Boge, Sachs, Bilstein, KYB (Kayaba), Monroe, TRW ecc. Tra queste di solito si dice che Bilstein sia un po' meglio, specie quando si parla dei B6, che sono dei monotubo a gas, rispetto ai più semplici B4 che sono bitubo a gas.
E così è stato.
Un saluto.
Koni fa prodotti che dire eccellenti è dir poco, come ho detto il problema è che spesso costano un occhio. Per esempio gli ammo anteriori per la mia 406 costano circa:
- 100-120€ i Bilstein B4 (gas)
- 90-100€ i Boge Turbo (gas)
- 230-250€ i Koni STR.T
La differenza è notevole. Su altri modelli la differenza è meno marcata, certo. Di solito secondo me uno dei migliori compromessi sono I Bilstein B6 (che per la 406 non vengono prodotti), monotubo a gas, che di solito non costano troppo e sono ottimi. Se però si vuole salire ancora di fascia i Koni sono sicuramente da prendere in considerazione.
hmmmm:
http://www.ebay.de/itm/Koni-Gelb-Stosda ... 53e5df7c67" onclick="window.open(this.href);return false;
Koni gialli (quelli sport) per la parte anteriore della 206, un pezzo 178€, x2 = 350€
Koni gialli (sempre sport) per la parte posteriore, sempre della 26 100€ x2 = 200€
Totale: 550€
2 bilstein B6 per la parte anteriore = 292€
2 Bilstein B6 per la parte posteriore = 211€
Totale 500€.
Non costano molto di piu i koni, e cmq come prestazione non sono convinto che i koni siano i migliori.
Totale: 550€
Totale 500€.
Ancora non sono riuscito a capire se posso montare ammortizzatori migliori sulla mia monovolume...!
OdinEidolon
Che auto?nuccere ha scritto:Ancora non sono riuscito a capire se posso montare ammortizzatori migliori sulla mia monovolume...!
xneo70, ho notato che i prezzi variano abbastanza da auto ad auto, in effetti nel caso della 206 non c'e' molta differenza.
Possibile che tra di voi non ci sia nessuno che senta l'esigenza di ammortizzatori più decenti?
Ciao, io li cercai lo scorso anno, perchè la mia 5008 con 56000 km mi pare troppo ballerina. Ammetto che mi alterno spesso tra la 5008 e una classe B Sport, ma la mercedes non oscilla per nulla, mentre la peugeot, complice anche la sospensione posteriore a ruote indipendenti (mentre sulla B le ruote posteriori sono interconnesse) "traballa" sulle asperità.
Purtroppo non sono riuscito a trovare un costruttore (Koni, Monroe, Bilstein) che li proponesse per la nostra vettura. Al massimo mi pare che ci sia un kit di molle della eibach, ma non gli ammortizzatori.
Adesso non ricordo se l'unica marca che li ha in catalogo è la Gabriel, ma da quello che mi pareva di aver capito allora sono quelli montati di primo equipaggiamento e quindi non fanno al caso mio.
Se avete news in proposito le aspetto con ansia.
Ciao.
Ciao.
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
Salve, mi rifaccio vivo per domandarvi se nel frattempo qualcuno avesse saputo di ammortizzatori più performanti per la nostra vettura. Possibile che nessun produttore al mondo abbia pensato di commercializzare un prodotto rivolto alla Peugeot 5008? Eppure in Francia è un modello diffuso...!
blackbird0605
Eibach a vitaaaa
Peugeot 5008 2.0 Hdi Aut. 163 hp Fèline nero,7 posti,cerchi 17,distanziali ruota 20 mm,filtro Bmc,moduli aggiuntivi di potenziamento
Grande, riesci a farci sapere i codici per la 5008?
grazie
grazie
Stilo J
blackbird0605
http://www.ricambituning.it/product1.as ... 008&md=881" onclick="window.open(this.href);return false;
