Smontaggio cassettino portaoggetti
cavva
Messaggio da cavva »
Ciao a tutti,
vorrei poter collegare il mio lettore mp3 allo stereo, ora, leggendo anche gli altri post mi è piuttosto chiaro come posso fare a collegarlo all'autoradio, ma il mio problema è un'altro:
vorrei che il cavetto per il collegamento "sbucasse" da quel piccolo vano proprio sotto al posacenere, ma non riesco a capire come smontare il cruscotto, riesco solo a sfilare la radio, il cassetto portaoggetti come cavolo si toglie?
307wrc
Messaggio da 307wrc »
Ciao allora vediamo se vuoi smontare il sotto del posacenere devi fare così :
1° togli la cuffia del cambio poi il posacenere e sotto di questo vi troverai due viti torx; svitale ora puoi prendere e tirate a te tutta la cornice ( argentata o in finta radica .
2° ora se ci fai caso le due viti di prima tengono pure quel vano portaoggetti basta sfilarlo
N.B. fai attenzione quando togli la cornice perche a questa é agganciata la lucina del posacenere rimuovila con cautela :wink:
spero di esserti stato di aiuto ciao e buon lavoro :wink:
307wrc 2.0hdi nera ;molle eibach ;fari post a led terzo stop lexus antenna simoni; logo wrc ; pinze freni e mozzi ruota rossi ;pomello cambio leva freno e cuffie momo; pedaliera MOMO; pedana SPARCO; tappeti MOMO gtr con pedane in aluminio ;plastiche verniciate in alluminio; 3 manometri digitali ; pannello interno con 5 interruttori; frecce laterali lexus style.. cerchi MSW chrome ; sorgente alpine neon blu e viola in abitacolo ; ;spoiler posteriore peugeot... aspirazione diretta CDA maniglie portiere cromate; kit completo rieger ; scarico asso 2X76 e battitacco illuminati con scritta 307
rimappatura centralina ora 130cv " al banco" dischi freno e pastiglie TAR_OX
cavva
Intanto grazie, perchè avevo provato a smontare anche la cornice che dici tu ma senza successo, in settimana ci riprovo seguendo le tue istruzioni.
però io ero fermo all'altro portaoggetti, quello sollo all'autoradio;
devo prima smontare la cornice ?
Se intendi il secondo vano din, ovvero quel "buco" sotto l'autoradio che funge da portaoggetti, smontarlo è una cavolata: basta tirare forte!
E' semplicemente fissato a pressione, quindi devi tirarlo verso di te con forza, avendo sempre l'accortezza di stare attento alla cornice argentata (o di radica) che si riga con molta facilità :wink:
cavva
sì esatto, parlavo proprio di quello.
quindi basta tirare, io avevo paura di rompere qualche gancio nascosto.
grazie
Si basta tirare, ovviamente con un pò di cautela! :wink:
Se fai fatica la prima volta magari sfili l'autoradio e hai una migliore presa, io dopo che l'ho "smollato" la prima volta ora lo sfilo senza fatica.
Torna a “307 - Fai da te”
