SMEG : navigatore postvendita / ingresso video
g91
Re: SMEG : navigatore postvendita / ingresso video
Messaggio da g91 »
ciao cominciano ad arrivare anche in italia,il discorso di un dvd in auto sono d'accordo con voi,pero ci sarebbe una soluzione per usb video cioe prendre un lettore con usb e il caso sarebbe risolto,non ho letto se ha la possibilita' di connettere un smartphone cosi si evita il modulo navigazione ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
masso1
Messaggio da masso1 »
Se lo avesse avuto saremmo stati a cavallo e invece no :mad:
Felice possessore di 208 1.4 hdi 5 porte active colore bianco banchisa. Optional: ruota maggiorata , lettore cd e fendinebbia.
Modifiche effettuate: bracciolo centrale, antenna corta simoni racing, poggia piede sportivo, vetri oscurati, spoiler, cerchi in lega Mak, luci diurne a Led, illuminazione zona piedi posti anteriori a led, luce plafoniera e bagagliaio a led. Prossimamente molle Eibach.
g91
Messaggio da g91 »
certo che questo smeg poteva avere grosse potezialita ma si sono fermati,ora questo fermo bisogna vedere se e una strategia di mercato,cioe dopo la vendita' o e una dimenticanza staremo a vedere l'evoluzione ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Fredlupo75
Messaggio da Fredlupo75 »
http://www.car-interface.com/vendita/it ... smeg-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
syrio91
Messaggio da syrio91 »
Mi intrometto: nei video delle interfacce vedo che la gente tiene premuto il tasto menù per passare alla modalità video aux..inoltre ho notato che tenendo premuto il tasto per cambiare schermata lo smeg emette un suono..zoro..hai provato a utilizzare questi due tasti per attivare l'aux video?!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Altro:
zoro84
Messaggio da zoro84 »
Si provato ... sulle centraline quelle funziona perché lo colleghi alla can della macchina, quindi quel comando viene aggiunto dalla centralina aggiuntiva ... normalmente se tieni premuto menù ti entra nelle info di sistema, e l'altro emette un suono che secondo me servirà in futuro per i controlli vocali ...
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare :lol:)
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
syrio91
I understand..;)
Altro:
lapht
Messaggio da lapht »
Ciao a tutti, dal wiki RT4 spiega in quale offset del database ci sono i vari parametri da modificare per le varie funzioni aggiuntive (vedi spoiler)
[spoiler]
1A27h - Audio Aux IN - 01 Activated - 00 Deactivated
16CCh - Video in mode - speed limit - 1 byte (km/h in hex)
16DEh - VIN Nr. - 17 bytes
71C3h - Additional Menu - Tyre pressure check, oil and coolant temperature - 1 byte (01 to activate, 00 to deactivate)
71C7h - On Board Computer Menu - 1 byte (01 to activate, 00 to deactivate)
71DBh - CD Charger - 01 Activated - 00 Deactivated
72C3h - configure lighting - 01/on - 00/off
72CBh - screen wipe function - 01/on - 00/off
72D3h - driving assistance
722Fh - 1st VideoIN activation - 01/activated - 00/deactivated
721Fh - Voice commands activate - 01/activate - 00/deactivate
7277h - A/C menu - 01/activate - 00/deactivate
[/spoiler]
Zoro ha provato a modificare questi file ma non ha ottenuto risultati, si può sapere quali prove hai fatto? Sono un programmatore e mi intendo di queste cose, quindi posso anche darti una mano e lo farei molto volentieri! Hai sistemato i file CRC?
Luca
lapht
[spoiler]
[/spoiler]
Luca
zoro84
Ho provato a modificare anche un solo parametro da 0 ad 1 nei vari database SQL che programma p lo smeg per attivare anche piccole funzioni, ma oltre al crc32 che ovviamente ho sistemato, ci sono altri sistemi di sicurezza che lavorano sempre sulla dimensione dei file e che non sono riuscito a risolvere ... risultato, lo smeg rifiuta l'aggiornamento!
Allora poi ho fatto in altra maniera, ovvero ho attivato l'ingresso video dal DiagBox con il lexia3, ora l'ingresso video risulta attivo, ma lo smeg non mostra comunque nessun segnale video!
lapht
Come capisci che l'ingresso risulta attivo? Dal sistema si può notare un'opzione o qualcosa del genere? Hai provato ad utilizzare il tool RT4 Settings?
zoro84
Il tool per rt4 rt5 o rt6 non funzionano sullo smeg poiché il software è completamente diverso ... l'rt6 di mio zio riesco a modificarlo come voglio ... lo smeg nada ... per il video sullo smeg non cambia nulla ma con il lexia che è la centralina della Peugeot proprio, con cui modificare tutti i parametri della centralina della macchina, entrando nel settore dello smeg, risulta ingresso video attivato con tanto di didascalia che avverte che funziona solamente sotto i 5 km/h ... ma sullo smeg niente di niente!
lapht
Bisognerebbe provare a smontarlo e vedere l'hardware interno, secondo me esiste una porta JTAG, SPI o un collegamento per una ipotetica memoria eMMC interna, da lì teoricamente si potrebbe caricare qualsiasi software, anche quello di rt4/5/6
Sent from my RM-825_eu_italy_298 using Tapatalk
zoro84
L'ho già smontato e cambiato microsd per aumentare la memoria, ma l'os non sta li ... ma in una memoria integrata!
lapht
Appunto perché è integrata, non è che hai fatto una foto dell'interno?
