Giusto per capire se fattibilezoro84 ha scritto:La scheda è una micro SD, ma è all'interno dello smeg, devi smontare anche la sua scocca!porter ha scritto:Ciao mi sai dire se una volta smontato lo smeg è accessibile la scheda di memoria dove sono salvate le mappe (e che tipo è SD/microSd/miniSD/microSDHC ecc. ) ? Purtroppo la mia 208 è una delle prime e monta una scheda da 4 GB, non ci stanno tutte le mappe europeeetx2 ha scritto:Devi togliere lo schermo e poi lo smeg. fai attenzione xke è delicatovolevo aggiornarla a 16Gb così non c'è più problema! Secondo voi si può fare ?
Smontaggio SMEG
Re: Smontaggio SMEG
- zoro84
Re: Smontaggio SMEG
Si, io! Altrimenti non avrei saputo darti tutti questi dettagli! Sono passato da 4 a 8 GB!porter ha scritto:Giusto per capire se fattibilezoro84 ha scritto:La scheda è una micro SD, ma è all'interno dello smeg, devi smontare anche la sua scocca!porter ha scritto:Ciao mi sai dire se una volta smontato lo smeg è accessibile la scheda di memoria dove sono salvate le mappe (e che tipo è SD/microSd/miniSD/microSDHC ecc. ) ? Purtroppo la mia 208 è una delle prime e monta una scheda da 4 GB, non ci stanno tutte le mappe europeeetx2 ha scritto:Devi togliere lo schermo e poi lo smeg. fai attenzione xke è delicatovolevo aggiornarla a 16Gb così non c'è più problema! Secondo voi si può fare ?
qualcuno l'ha già fatto ?
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
Re: Smontaggio SMEG
Ma è possibile farsi una copia di sicurezza della scheda SD dello SMEG senza tirarla giù?
TESSERA UFFICIALE Nº523
Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie ant Tar-ox 112 - Freni disco ant Tar-ox Sport Japan - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scortaAfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie ant Tar-ox 112 - Freni disco ant Tar-ox Sport Japan - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
Framol
Re: Smontaggio SMEG
Penso proprio di no.
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
- zoro84
Re: Smontaggio SMEG
No non si può!
Re: Smontaggio SMEG
ciao a tutti la mia domanda e come si smonta lo smeg,ovvero come si inizia qualcuno ha fatto una guida?
da come vedo la cosa si partirebbe dai due inserti laterali ma non ho capito se sono ha incastro e se sono un blocco unico con l'inserto nero e quello satinato qualcuno puo' dare una spiegazione dettagliata? grazie ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- zoro84
Re: Smontaggio SMEG
1) Si comincia dal togliere il perimetro dello schermo, tirandolo verso l'alto;
2) si sgancia il cavo della pulsantiera;
3) si tolgono 2 viti e si leva lo schermo, e si devono sganciare i suoi 2 cavi;
4) si tolgono 4 viti e viene via la plastica che fa da supporto al monitor;
5) si tolgono 2 viti e viene via lo SMEG vero e proprio (case in metallo);
6) si sganciano i cavi dal case.
SMEG Smontato.
SMEG Smontato.
Re: Smontaggio SMEG
1) Devo afferrare com le mani la plastica sopra allo SMEG e tirare verso di me???
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
Re: Smontaggio SMEG
ciao certo che mi aspettavo una spiegazione un po piu' tecnica,ma quando dici tirare verso di te tu dove sei posizionato a est o ovest,scusa la battuta ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: Smontaggio SMEG
Lol seduto al sedile xD
Chiedevo un chiarimento, perché non ho capito bene il PRIMO passaggio. Non vorrei fare danni se decidessi di smontarlo.
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
Re: Smontaggio SMEG
scusa zorro 84 dove dici di incomincire a togliere il perimetro e li che ho qualche dubbio,per fare questo bisogna sganciare prima i laterali che sembrano dei incastri?
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- zoro84
Re: Smontaggio SMEG
I laterali non vanno smontato, si leva tutto di un pezzo, è a scorrimento verso l'alto! Nella parte sopra, si vede chiaramente il taglio, con un oggetto fino, fate leva in quello spacco, poiché ci sono 2 agganci a scatto, sganciati quelli, tutta la scocca, pulsanti e rotella inclusi, scorrono verso l'alto.
Re: Smontaggio SMEG
ciao zorro 84 scusami ma questo spacco che descrivi non lo vedo ? se ti chiedo di postare una foto cosi si capisce grazie ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- zoro84
Re: Smontaggio SMEG
Non ho la macchina con me e sono fuori, se appoggi una mano sullo smeg si sente anche! È completamente tagliata la scocca!
- Fredlupo75
Re: Smontaggio SMEG
http://www.car-interface.com/vendita/it ... smeg-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
