Smontaggio pompa benzina 206 1.1 xt 1999
desqaws
Messaggio da desqaws »
Salve ragazzi,devo cambiare la pompa della benzina alla mia 206 perchè bruciata,premetto che ho già smontato sia le connessioni carburante che quella elettrica.Ora il problema è che sulla pompa ce una specie di rondellona di plastica che la blocca ma non riesco a capire se va girata o se è solo messa a pressione. Prima di fare qualche danno avrei bisogno di un consiglio da qualcuno di voi che l'ha già fatto. HELP
306Deluxe
Re: Smontaggio pompa benzina 206 1.1 xt 1999
Messaggio da 306Deluxe »
...Stacca la batteria, con i vapori non si sa mai. ;-)
Il tappo che dici te va svitato in senso antiorario, lo so è un po' duro, ma con un po' di pazienza si riesce sempre a svitare!!
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
desqaws
306Deluxe ha scritto:...Stacca la batteria, con i vapori non si sa mai. ;-)
Grazie,ho fatto come mi hai consigliato tu :) ma siccome era veramente duro da svitare :mad: ho spruzzato un po di wd 40 e lo lasciato agire un'oretta,come per magia dopo un paio di colpi decisi aiutandomi con giravite e martello si è svitato :applause: Grazie ancora :thumbleft:
306Deluxe
desqaws ha scritto:Grazie ancora :thumbleft:
Prego!! ;-)
ImmagineLet's Rock
