Scatola di sterzo --->Chi l' ha cambiata in garanzia?
No, per gli ammortizzatori non lamento particolari rumori fortunatamente!!
Mi stupisco, dato che la mia è una delle prime...
Proverò ad andare in concessionario a vedere cosa dice
Sent from my iPhone using Tapatalk
let your body drive
Re: Scatola di sterzo --->Chi l' ha cambiata in garanzia?
Appena Tornata....
hanno stretto i bulloni, credo anche lubrificata e il rumore è sparito!
Siamo rimasti che appena ricompare, se ricompare, sostituiscono!
Ora vediamo e mi sento con il mio meccanico di fiducia.....che potrebbe sapere che cosa hanno fatto di certo per far in modo che il rumore sparisse!!!
In caso si ripresenta...li devo chiamare!
Disponibiltà buona direi...pensavo peggio! oltretutto ho scoperto (perchè mi ero scordata) che ho la garanzia per tutto il finanziamento
In attesa della piccola 208 Allure Nero Ossidiana Navigatore, Pack urban allure, Pack stile Allure, ruota di scorta, Pack urban Vintage 1.4 hdi 68 cv =( - Peugeot 407 hdi 137 cv sport pach tecno FAP - Peugeot 307 hdi 110 cv FAP
let your body drive
Cmq questo ho trovato stamattina!!!
http://autoblog.atuttonet.it/peugeot/ri ... ot-208.php" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia è maggio 2o12
Io sono andato in concessionaria poco fa e senza tante storie, hanno constato immediatamente il rumore anomalo riscontrato a macchina ferma e muovendo appena appena il volante a dx e sx.
M'hanno detto di richiamare per un appuntamento, dato che dovrebbe trattarsi di qualche "gioco" preso all'interno della scatola che provocherebbe il rumore, quindi da aprire.
In caso contrario, andranno avanti per altre strade però è stato constatato che quel rumore è anomalo: finalmente!
Si ma bisogna signori miei trovare se ce una correlazione fra il rumore dell'avantreno dx con la scatola guida. Io a sto punto non so più che fare. Lo sterzo non mi fa rumore se lo muovo da fermo, almeno io non sento cose anomale..ma quando son per strada il rumore a dx è devastante, sembra una vecchia macchina di 20 anni. E pensare che quella che ho rottamato...con ben 18 anni di onorato lavoro (ford mondeo) non ne faceva uno. C....semi ha scritto:Io sono andato in concessionaria poco fa e senza tante storie, hanno constato immediatamente il rumore anomalo riscontrato a macchina ferma e muovendo appena appena il volante a dx e sx.
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
Ma il fatto è che, come scritto poco sopra, non percepisco alcuni strano rumore nella parte destra!
Ogni 208 è un mondo diverso?
Una vergogna..è! Macchine nuove sono...ohhh. Lo giuro...mai più....semi ha scritto:Ma il fatto è che, come scritto poco sopra, non percepisco alcuni strano rumore nella parte destra!
ragazzi io su 3008 avevo un rumore sopratutto a dx dell'avantreno sullo sconnesso e oggi al tagliando dei 60.000 km il meccanico si e' accorto che la rumorosita' e' causata dall'usura/difetto di una boccola tra braccetto dx e scatola dello sterzo che in seguito a un semplice colpetto con la mano genera una vibrazione che si ripercuote sull'avantreno zona dx.
ingrassandola e fissandola meglio con una fascetta metallica la vibrazione e' diventata impercettibile, pero' mi ha detto che col passare del tempo il rumore ricomparira' e si aggravera' e l'unica soluzione e' la sostituzione di tutta la scatola dello sterzo (perche non forniscono il ricambio della sola boccola) e i costi sono alti (5/600 € nuova, 3/400 € rettificata, manodopera esclusa) ma mi ha detto che questo difetto penalizza il confort (sulle irregolarita' della strada) ma non compromette la tenuta generale della macchina.
cmq secondo me hanno fatto quello che mi ha fatto il mio meccanico.
il tutto e' stato fatto senza smontare l'avantreno sulla 3008, a parte la copertura del sottoscocca.
peugeot 3008 1.6 hdi 112 cv 8v euro5 business 2 tronic + grip control + usb box aftermarket (immatricolata aprile 2011)
Quello che dico io...è la scatola guida!!! Vergognoso...peppinez ha scritto:ragazzi io su 3008 avevo un rumore sopratutto a dx dell'avantreno sullo sconnesso e oggi al tagliando dei 60.000 km il meccanico si e' accorto che la rumorosita' e' causata dall'usura/difetto di una boccola tra braccetto dx e scatola dello sterzo che in seguito a un semplice colpetto con la mano genera una vibrazione che si ripercuote sull'avantreno zona dx.
a me sta vibrazione l'ha sempre fatta dai 10.000 km in poi sullo sconnesso e il concessionario mi ha detto che avevano serrato per bene l'avantreno, che non c'erano anomalie, quindi tutto era nei parametri e che anzi e' tipico di auto con sospensioni rigide (prima ho avuto solo una panda con sospensioni soft, quindi mi son fidato) sullo sconnesso.
ora realizzo che stavano temporeggiando e trovando scuse per non cambiarmela in garanzia....
cmq adesso sembra come nuova.
a voi che siete in garanzia consiglio di insistere e di farvela cambiare prima che scada....
ciao mi ha chiamato peugeot italia dopo la protesta, e mi hanno assicurato che la scatola guida e in ordinazione presso la mia conce e di prendere un appuntamento,ora vedremo se questo vergognoso rumore dx sparisce,se non sparisce mi sentiranno per 4 anni di garanzia oppure chiamassero udini ciao a presto
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ma la scatola dello sterzo... cosa è? S'intende tutto lo sterzo? E che tipo di rumore dà? Perché io ancora di tanti difetti menzionati alla povera 208 (a perte lo SMEG) non li ho ancora riscontrati (ho superato gli 8000 km)
TESSERA UFFICIALE Nº523
Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie ant Tar-ox 112 - Freni disco ant Tar-ox Sport Japan - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scortaAfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie ant Tar-ox 112 - Freni disco ant Tar-ox Sport Japan - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
BiciMotard
La scatola sterzo o scatola guida è solo un componente, è il gruppo cremagliera-pignone. Ai lati della cremagliera escono i braccetti che fanno sterzare le ruote ed al centro entra il piantone dello sterzo che fa ruotare il pignone. Il fatto che faccia rumore a macchina nuova non sta né in cielo né in terra a meno che non sia quella che montano le macchinine delle giostre cioè di qualità meno che infima.
p. s. a 8000 km la macchina è nuova, non è nemmeno rodata completamente!
ciao il fatto che l'auto sia nuova non significa che non possa essere la scatola guida questo detto da peugeot non da me ecco che per l'aunto arriva domani e poi staremo a vedere il risultato cert che se dovesse fallire anche questo tentativo sarebbero 2 i pezzi sostituiti per niente vale a dire ammo dx e scatola guida spero vivamente che il lupo crepi ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
BiciMotard
e certo che una scatola guida si può guastare anche da nuova... specie se installi quella che trovi nelle patatine. Non farmi dir niente, va.
