Ciao ragazzi...volevo cambiare le lampadine della plafoniera, targa e quella nel baule con i led....partiamo con le domande
1) sono tutte t10 w5w?
2) leggendo un po in giro dicevano che le due laterali della plafoniera devono essere senza resistenza...se le prendo con la resistenza cosa cambia?
le lampadine che volevo prendere sono queste
http://www.fuzion.it/lampade-canbus-error-p-903.html
Vanno bene per tutto quello che voglio fare???
grazie in anticipo a tutti!
Lampadine led plafoniera...targa...baule 308
pedroMI
308 Tecno 1.6 Hdi cambio robotizzato....nero perla! ... A breve link con foto!
ex 206cc 2.0
ex 206 xt 1.4
ex 106 xt 1.4
ex Fiat Uno SX
ex 206cc 2.0
ex 206 xt 1.4
ex 106 xt 1.4
ex Fiat Uno SX
Re: Lampadine led plafoniera...targa...baule 308
Smontaggio del faro posteriore.
Buongiorno a tutti oggi sono riuscito a smontare il fanale posteriore della mia 308 per inserire una lampadina a led modello Ba15s per la retromarcia.
La procedura per smontare il fanale non è complicata
Per prima cosa all' interno del baule nella parte laterale del piccolo vano portaoggetti destro o sinistro ci sono dei piccoli pannelli smontabili (a sinistra con 2 viti mentre a destra ad incastro) una volta tolti bisogna svitare due viti di colore bianco. Adesso l operazione più difficile. Nella parte alta e posteriore del faro vi è un supporto a clip agganciato alla carrozzeria.
Con molta delicatezza inserire un cacciavite lungo e piatto nella parte alta tra la carrozzeria e il fanale e fare una leggera leva così da poter staccare il faro dal suo alloggio.
Fatto ciò, smontare il faro per arrivare alle lampadine diventa molto semplice.
NO PAIN NO GAIN
Peugeot 308 premium 1.6 90 cv, centralina aggiornata a 115 cv, speed booster, usb, sensori parcheggio metasystem, pedaliera alluminio, cornice cambio, prese aria e alza cristalli anteriori e posteriori in alluminio, spoiler sotto paraurti anteriore, diffusore paraurti posteriore, spoiler tetto irmscher, filtro aria K&N, distanziali Sparco, pellicole oscuranti, fari neri con lenticolare H1 e luci xeno 4300, sostituzione tutte lampade alogene anteriori, posteriori ed abitacolo con luci led. Impianto audio FOCAL , amplificatore IMPACT costruito artigianalmente all'interno del baule. Sostituzione volante con quello della coupè, Cerchi BRONZO 16x8 Japan Racing JR11.https://www.drive.net/r/peugeot/1245953/
Per la plafoniera interna del tetto ho usato le t10 w5w senza resistenza ma per la lampadina centrale(davanti sono 3) rimane una fioca luce a motore acceso risolvibile con lampadine a led con resistenza
Nella plafoniera del baule o del vano porta oggetti va bene la stessa lampadina anche senza resistenza poiché li il problema della luce fioca non sussiste
NO PAIN NO GAIN
pedroMI
Se nella plafoniera davanti le metto tutte 3 con la resistenza va bene lo stesso o creo qualche problema
GRazie
GRazie
ex 206cc 2.0
ex 206 xt 1.4
ex 106 xt 1.4
ex Fiat Uno SX
ex 206cc 2.0
ex 206 xt 1.4
ex 106 xt 1.4
ex Fiat Uno SX
Già provato a leggere sul manuale di manutenzione... A volte ci si Dimentica
Peugeot 308 SW e HDi 1.6 cc 112 cv Allure del 2012
colore EZRC** grigio alluminio / cerchi 18" gomme 225/40
Navigatore WipNav / cambio robotizzato 6 marce
Prov. Nord Ovest Milano
pedroMI
le luci diurne andavano con le lampadine classiche...le lampadine a led ballano un pochino nel portalampada dovrei cercare di alzare il contatto all'interno dello stesso....sabato ci provo e vi aggiorno
ex 206cc 2.0
ex 206 xt 1.4
ex 106 xt 1.4
ex Fiat Uno SX
ex 206cc 2.0
ex 206 xt 1.4
ex 106 xt 1.4
ex Fiat Uno SX
