Plafoniera Allure
Re: Plafoniera Allure
trovato in un'altra discussione.... http://img843.imageshack.us/img843/5061 ... eraled.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
TESSERA UFFICIALE Nº523
Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie ant Tar-ox 112 - Freni disco ant Tar-ox Sport Japan - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
- ledmania
bella foto dalla quale si capisce meglio la situazione....
si potrebbe procedere al cambio dei led, ovviemnte mettendoli più potenti ma a quel punto si renderebbe quasi necessaria la sostituzione delle resistenze che non sarebbero calibrate per i nuovi led. operazione nel complesso non difficilissima quando si hanno i dati giusti e si sà dove reperire il materiale. per conoscenza a breve ci dovrebbero arrivare dei led diretti! ovvero che si possono collegare alla 12v, questo eviterebbe di perdersi nella scelta delle resistenze giuste.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Ah bello. Però come togliere quelli originali con i punti saldatura? Dovrò strappare tutto!
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
I LED originali più che saldati sembrano rivettati....
*** centouno 101 ***
Nuova 308 - Allure - 1.6 e-Hdi - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Garanzia 4 anni/80.000 Km. VENDUTA.
- ledmania
beh si sembrano rivettati pure a me, ecco che la rimozione dei rivetti sarebbe sicuramente un'opera certosina, i nuovi led potrebbero essere poi saldati ai contatti con un normale saldatore
tanto per capire...(e in questo caso si potrebbe definitivamente togliere la resistenza saldata in quanto vanno a 12v)
questi faretti potrebbero entrarci?
http://www.ledmania.it/shop/g4-lampadin ... -p449.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il diametro è di 30 millimetri
in questo caso avresti 450 lumen totali
30 mm? cioè 3 cm? non entra di sicuro!
Come sezione non deve essere più grande di quelle originali
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
- ledmania
ah ok allora andbbero trovati della stessa dimensione solamente più potenti dato che motlo probabilmente (rivedendo le foto) devono andare in un alloggiamento ben preciso dove passa la sola testa a cupola del led in quanto la plafoniera se non erro internamente ha una parabola con foro per far passare giusto la testa del led
Giusto. Per questo dicevo che non devono essere più grosse, se non non entrano nel foro della parabola. Comunque adesso non devi perderci tempo per me. Cioè se ti viene in mente ok, un domani che trovi qualcosa fammi un fischio (qui, o in PM, o via email), devo prima pensare a come rimuovere i rivetti e al momento non la tocco più se non si trova niente.
(ieri la ho rismontata per soffiarla con il compressore, c'era andato qualche "pelucchio" di polvere)
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
ho una active ma ho la stessa plafoniera, ero sicurissimo che montassero delle semplici w5w ed infatti volevo cambiare solo quella centrale perchè nn si vede una cippa come si può fare?
Con quella della allure niente... ledmania sta pensando a qualche led della stessa grandezza dell'originale. Strano che tu abbia la plafoniera della allure, perché quella della active è diversa, e lì c'è chi ci ha messo mano ed è riuscito a fare quello che vuoi tu. Leggi qua.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 06&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ultima modifica di nibbio90 il 26/02/2014, 15:10, modificato 1 volta in totale.
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
- ledmania
neppure io sapevo esistesse una active con la plafoniera della allure
Ma secondo me si sbaglia, se guarda bene si accorgerà che non è uguale alla allure
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
- ledmania
se non erro la active monta una sola w5w a filamento centrale
tranquilli non sono mi sto sbagliando il mio modello è la 208s ed ha la plafoniera della allure, quindi non si può fare nulla?
