Sedile guida scomodo, che mi invento?
giola89
Messaggio da giola89 »
Ciao a tutti ragazzi, dopo quasi un mese, non ce la faccio più con la scomodità del sedile
il mio problema, sono i fianchetti eccessivamente sportivi, e i fianchi larghi, che mi vanno per metà sulla seduta e per metà sul bordo.. Per ovviare al problema, oggi a lavoro ho fatto un "Cuscino" momentaneo con del pluriball, che testerò, ma già dopo aver provato la seduta ho provato senso di benessere.
Quindi avrei intenzione di farmi un cuscino sagomato e su misura, ma di cosa? consigli? :)
grazie a tutti
Hyundai i40 1.7 Crdi, Berlina, Business pack
Ex Peugeot 208 Bianca, 1.4 hdi 5p Allure
Navi + Lettore CD, Pack Urban, Pack Comfort
Impianto Stereo Jbl 609c Anteriore e posteriore + insonorizzazione portiere +Terminale di scarico e antennino corto By Simoni Racing
giola89
Re: Sedile guida scomodo, che mi invento?
ovviamente i fianchi larghi sono miei! :mrgreen:
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Prova a mettere un coprisedile un po' rigido tipo quelli estivi. Questo permette di eliminare un po' di infossamento perchè i sedili Peugeot sono un po' mollicci nella seduta. Prova se ti trovi meglio.
giola89
Ho provato con il "cuscino" non mi fa male piu la coscia, ma comunque non soddisfa la posizione del resto
che rebus...
BiciMotard
mah, secondo me se metti un coprisedile di quelli spessi che irrigidiscano la seduta e non ti facciano sprofondare, qualcosa risolvi. In questo modo dovresti appoggiare meno sui supporti laterali...
giola89
proverò con un coprisedile! :mrgreen:
giola89
Oggi sono andato in peugeot a provare la versione Active della 208... i sedili sono favolosi e comodi
e lo stesso vale per quelli della 2008 che sono anche piu larghi e belli...
mi è venuta un idea, potrei sostituire la seduta della Allure con quella della Active, ora, mi domando se è fattibile o meno
Voi che ne pensate??? :)
ciao a tutti!
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
penso che non puoi certo cambiare solo il sedile di guida, devi cambiare tutto l'interno...se poi ci sono airbags laterali nei sedili..ti costa meno cambiare macchina.
giola89
Non intendo tutto il sedile, intendo solo la gommapiuma e il rivestimento della seduta lasciando quindi la struttura e tutto il resto invariato
Ricky70
Cioè la seduta della active coi fianchi della allure?mah...non credo..
BiciMotard
Ho capito cosa vuoi fare: ti prendi lo schiumato sopra la struttura col suo rivestimento. Il problema è come te lo procuri e quanto ti costa anche di mano d'opera perché nello schiumato ci sono i sensori delle cinture...
Tuttavia un utente del forum un tempo disse che voleva scambiare i suoi interni della allure nuovi con quelli della active. Poi però non mi ricordo se ci fosse riuscito. Tu prova a proporlo al concessionario...
giola89
Proverò a chiedere un preventivo, anche perche prima viene la comodità. . E sinceramente non mi sto godendo la macchina e la guida per quanto mi trovo male con i sedili
Ricky70
Io penso anche che, al di la del costo, c'è il rischio che non te lo facciano proprio; pensa se uno fa un incidente e si fa male e salta fuori che la concessionaria ha modificato il sedile, che è componente essenziale per la sicurezza in auto, pensiamo solo alla struttura antisubmarining che è incorporata nella seduta e serve ad evitare che uno scivoli sotto la cintura in caso di impatto frontale.
giola89
Bhe, non credo che sia una modifica strutturale come magari montare un volante sportivo senza airbag.... I sedili in se tra allure e active sono gli stessi e hanno la stessa struttura di base, quindi cambiare solo l imbottitura, che ricordo differisce solo per i fianchetti meno pronunciati non dovrebbe causare nessun problema, esempio se ti si sfonda la seduta e la vai a riparare te la ricostruiscono, mica ti incarcerano per tentato omicidio! ;)
L unica cosa che puo fermare il tutti è l eventuale costo eccessivo
BiciMotard
In effetti Ricky70 ha ragione, è assolutamente proibito modificare i sedili o cambiarli con altri non previsti per quel modello.
L'unica cosa che ti rimane da fare è cercare di fare il cambio con quelli della active che almeno sono contemplati dal costruttore.
