206 strano rumore in partenza
shunt
Re: 206 strano rumore in partenza
Messaggio da shunt »
Nel serbatoio non ci sono paratie per femare il gasolio ,a quello ci pensa il cestello dove è fissato il galleggiante e dal quale(cestello)viene pescato il gasolio.Secondo mè tu hai problemi di acqua nei longheroni oppure nelle porte.controlla quando piove da un pò se la moquette ai piedi ,sia anteriori che posteriori,èfradicia .Problemi con l'acqua nei longheroni li ho avuti anche io con la mia 307 ho dovuto fare dei piccoli forellini nella carrozzeria sotto la vettura per farla scaricare.ciao
mad max 206
Messaggio da mad max 206 »
shunt ha scritto:Nel serbatoio non ci sono paratie per femare il gasolio ,a quello ci pensa il cestello dove è fissato il galleggiante e dal quale(cestello)viene pescato il gasolio.Secondo mè tu hai problemi di acqua nei longheroni oppure nelle porte.controlla quando piove da un pò se la moquette ai piedi ,sia anteriori che posteriori,èfradicia .Problemi con l'acqua nei longheroni li ho avuti anche io con la mia 307 ho dovuto fare dei piccoli forellini nella carrozzeria sotto la vettura per farla scaricare.ciao
Problemi di acqua nei tappetini non li ho 8-[ 8-[ ...................però perché quando il serbatoio è pieno il rumore non lo fa mentre quando è quasi vuoto si!??!?! 8-[ 8-[
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
shunt
Magari è proprio perchè le paratie che frenano il gasolio non ci sono.Hai mai provato ad agitare una vaschetta con dell'acqua?fa il classico rumore cluc cluc cluc ,per il serbatoio è la stessa cosa.
mad max 206
shunt ha scritto:Magari è proprio perchè le paratie che frenano il gasolio non ci sono.Hai mai provato ad agitare una vaschetta con dell'acqua?fa il classico rumore cluc cluc cluc ,per il serbatoio è la stessa cosa.
Si ma allora questo rumore lo avrebbe dovuto fare sempre,sin da quando ho comprato l'auto 9 anni fa!!!!!invece ha cominciato a farlo da 1 mese #-o
