Cavo da abitacolo a vano motore: da dove passo?
Salve, da dove si può passare per mettere un cavo di 3 - 4 mm dal vano motore (batteria) all abitacolo. Grazie
Ultima modifica di baronecausio il 27/02/2014, 21:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato x renderlo meno generico
Re: Cavo da abitacolo a vano motore: da dove passo?
Ciao Tigiam,
ho lo stesso tuo problema, sto installando sulla mia 3008 i sensori di parcheggio anteriori e non trovo un buco per portare sul cruscotto il display, ho cercato in rete ma non riesco a trovare nulla, qui in questo forum siamo rimasti in 4 gatti e nessuno che ci può aiutare.
Dobbiamo arrangiarci in qualche maniera, in bocca al lupo !!!
Peugeot 3008 1.6 Heat 6 120cv GTline
- Gigi Scott
Io vi aiuterei con piacere,ma sono in attesa non sono un felice possessore,conosco ancora ben poco della 3008,spero di esservi utile più avanti,comunque un anziano del forum 3008 è Daniele.
Peugeot 3008 restyling bianca banchisa 1.6 Hdi 115 cv allestimento active,cambio manuale,con tetto panoramico,vetri oscurati,wip nav evo,retrocamera assistenza al parcheggio,pack retrovisori,Protezioni paraurti in alluminio anteriore e posteriore,Battitacco originali Peugeot,Block system.Ordinata il 22 Gennaio consegnata il 15 Aprile.
La mia bellissima 3008 restyling : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 60&t=91151" onclick="window.open(this.href);return false;
Temporaneo
lo leggevo tempo fa da un vecchio utente esperto marchigiano3008 che è stato bannato da questi geni, devi smontare la batteria e così accedi dietro al telaio dove trovi un passaggio chiuso da un tappo che comunica in basso al vano piedi lato guidatore.Gigi Scott ha scritto:Io vi aiuterei con piacere,ma sono in attesa non sono un felice possessore,conosco ancora ben poco della 3008,spero di esservi utile più avanti,comunque un anziano del forum 3008 è Daniele.
Io sulla 206 ne ho fatti mettere 2 di cavi che dal vano motore arrivano all'abitacolo ma non so dove siano passati... Ok è un'altra macchina ma se riesco a guardare magari riesco a darvi almeno qualche idea
Ritirata il 24.05.07...: 207XS 120cv, nera...
- filtro a pannello bmc - scarico 200 celle supersprint - cerchi da 17" Atlantis
Ritirata il 21.02.10...: 206RC 182cv, nera...
- Airbox gr.a in carbonio - filtro a pannello bmc - barra duomi anteriore superiore omp - pinze freno anteriori 4 pompanti brembo - dischi forati anteriori brembo - ammortizzatori serie sport orap - molle -30mm eibach - cinture 4 punti sparco - ultraleggera oz - toyo proxes t1r - volante a calice omp con telemetria - eccola qui -
Ritirata il 17.07.2014...: 208Allure 68cv, Blu Virtuel... - eccola qui -
OTTemporaneo ha scritto:lo leggevo tempo fa da un vecchio utente esperto marchigiano3008 che è stato bannato da questi geni
Bannato? e Perchè?
Peugeot 3008 Tecno 1.6 hdi 16v cambio robotizzato
Appunto...Perche?
Ho cercato ma non ho trovato nulla.
Ultimamente non è più tanto piacevole navigare in questo forum...troppo di parte.
Comunque se non vi sono predisposizioni specifiche fai un foro sulla paratia tagliafiamma nella posizione migliore, metti un passacavo in gomma e fai come fanno tanti installatori.
La mia Gran 3008 --> QUA
Temporaneo
boh, forse era troppo simpatico.Joe bar ha scritto:
OT
Bannato? e Perchè?
Fidatevi, senza fare fori, si passa dietro la batteria, ma bisogna tirarla giù e non si fa in 1 minuto.
Marchigiano3008 vi saluta e concorda con Daniele73
Temporaneo
ecco dove ne parlava: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 30#p816687" onclick="window.open(this.href);return false;
l'operazione che non stava lì a dilungarsi è quella di passare il filo.
Grazie Temporaneo, sabato provo a smontare la batteria se sarà semplice, altrimenti praticherò un foro col trapano.
Grazie ancora per il suggerimento.
Temporaneo
di nulla!BIOXXIII ha scritto:Grazie Temporaneo, sabato provo a smontare la batteria se sarà semplice, altrimenti praticherò un foro col trapano.
Trovato!!!!
Bisogna smontare la ruota anteriore lato guida, poi togliere per metà il passaruota così si può accedere a un tappo in plastica che basta toglierlo e forarlo facendo poi passare il cavo che finisce proprio sotto la scatola di fusibili.
più difficile da spiegare che a fare.
