Carter protezione motore e-HDI
pistolotto
Re: Carter protezione motore e-HDI
Messaggio da pistolotto »
artist ha scritto: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
come da username accuratamente selezionato. il soggetto non è un pistola ... anzi non è manco un pistola ma soltanto un misero pistolotto !
io sono un po' stupido, perdonatemi, come ho gia' detto ho solo la licenza alimentare, e se fossi stato laureato come te non mi sarei chiamato pistolotto, ma tu Artist del menga non devi permetterti di offendermi con quell'aggettivo "misero".
Passo e chiudo, d'ora in poi ti ignorero', tanto prima o poi il bravo moderatore Squalo ti bannera'
artist
Messaggio da artist »
e vabbè dai !!! :cry:
devi convenire che se tu ti interrelazioni con username e risposte fittizie e goliardiche e quindi scherzose (tipo pelle dei montoni, bracciolo posteriore ecc...) , devi pur accettare che si azzardi qualche "gioco" scherzoso nei tuoi confronti, altrimenti il rapporto non è paritario
poi riguardo al termine misero, non è certo da intendersi in modo drammatico o offensivo ma come semplice aggettivo col significato di "semplice" , "normale" ... ;-)
pistolotto
va beh, ti faccio ancora mio amico :)
Dall'alto della tua parlata erudita, quasi da premio Nobel direi, mi hai convinto.
Pero' scusa, il bracciolo posteriore secondo te non si puo' mettere ?
Ho speso 200 euro per niente ? :scratch:
Allora ha ragione quell'altro che mi ha dato del pistola...
Mi sa che mi devo auto-fustigare [-X
Certo che il bracciolo posteriore si può mettere..... un pò di photoshop e si fa tutto. :drunken:
Hindios
Messaggio da Hindios »
:D :D :D :D
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Old Jaguar
Messaggio da Old Jaguar »
Proverò a montare un terzo bracciolo nel baule.
Nel baule solitamente ci metto il mio cane il quale ha espresso il desiderio di avere un ... poggia-zampa.
E' un cane molto educato e composto.
Del resto con tutti i soldi che ho speso per fargli studiare Bon Ton alla Sorbon ...
Sono fuori tema, lo so ... lo so ... :roll:
Ma del resto è stato pistolotto a parlare di braccioli in questo argomento. :drunken:
La mia auto comunque il carter ce l'ha. \:D/
Peugeot 2008, Allure, e-HDI 115 cv, 6m s&s, Bianco Banchisa, Cerchi Heridan Nero b. + Grip, Nav, Ruotino, Park Assist. Ritirata il 20.09.2013
Non riuscirò mai a capire cosa prova certa gente a farsi male da sola...
Utente pistolotto bannato :roll:
Immagine ovvero Immagine
*GRAZIE LEONESSA*
"PEUGEOT C'EST SERIEUX"
2mila8
Messaggio da 2mila8 »
Purtroppo credo che non passerà molto prima che torni con altro nome...
2008 1.6 e-HDi 115 CV Allure:
Grigio Platinum con grip control + cerchi 17" Heridan Nero, Navigatore + Lettore CD, Interni Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral, Vetri posteriori oscurati.
Tappetini in gomma GLEDRING:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=45
Vasca Bagagliaio REZAW-PLAST:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=60
baronecausio
Re:
Messaggio da baronecausio »
2mila8 ha scritto:Purtroppo credo che non passerà molto prima che torni con altro nome...
...e noi saremo qui a vigilare. ;-)
Un aiuto potete darlo anche voi, segnalando comportamenti poco leciti e/o offensivi tramite il tasto con il simbolo "!" racchiuso nel triangolo nel messaggio incriminato oppure, in seconda ipotesi, anche via mp.
Old Jaguar
Se non ricordo male era comparso tra i vari post un tizio che diceva di lavare la 2008 con l'acqua a 80 C° !!!! :shock:
Praticamente faceva la 2008 alla coque ... :lol: :lol:
Sarà sempre lui redivivo ??? :?
artist
probabile che si fosse già registrato prima di essere bannato in modo da ritornare in modo meno evidente
Ragazzi però adesso torniamo :ontopic: :
*GRAZIE LEONESSA*
Modyf
Messaggio da Modyf »
ciao ragazzi questa mattina ho saputo perchè una determinata produzione è stata consegnata con il coprimotore tipo tessuto rispetto alle prime che avevano il carter in plastica.
Hanno verificato in peugeot che non aveva un alloggiamento preciso e con le vibrazioni scorticava i fili degli iniettori causando dei problemi di funzionamento all'iniezione quindi in via precauzionale lo hanno sostituito con quello di materiale insonorizzante.
ora lo hanno rimesso perchè è stato modificato. l'amico peugeot mi ha comunque sconsigliato di acquistarlo perchè con il tempo quando si andranno a consumare gli incastri in gomma potrei comunque avere problemi di vibrazioni della plastica e danneggiamento del cablaggio. :?:
TESSERA UFFICIALE NR. 522
2008 ehdi 1.6 115cv allure con cerchi 17+grip control, bianco perla con tetto cielo navigatore e cd.
ordinata il 07/11/13 ritirata il 01/02/14
MarioPeugeot2008
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
:scratch: quasi se non tutte hanno il coprimotore in plastica.....la stessa mia 2008 1.6 a benzina lo ha e solo con quelle diesel dovrebbero verificarsi tutti i problemi che ti hanno detto??? Mi sembra un pò strano :scratch: :scratch:
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
Hindios
Onestamente il mio aveva detto circa la stessa cosa... lo hanno fatto per eliminare vibrazioni (motore diesel) e sistemare dei problemi...
