vibrazione portiera passeggero
Discussioni inerenti la 508 che non rientrano nelle altre categorie
bongoz
Messaggio da bongoz »
Ciao Ragazzi e Buona Domenica!!!
come da titolo ho una vibrazione fastidiosissima sullo sconnesso che proviene dalla portiera passeggero (penso provenga dall'interno del pannello). Il rumore è come qualcosa di piccolo che vibra o una vite che balla.
Qualcuno saprebbe spiegarmi come smontare il pannello della portiera?
grazie in anticipo [-o<
Peugeot 508 berlina; colore nero perla; vetri oscurati; fari xenon 6000k; fari diurni led; illuminazione interna full led; centralina rimappata c/o Serial Tuning; modulo acceleratore Pedalbox; molle ribassate H&R -30mm; Pinze freno rosse; distanziali Sparco 12mm; doppio scarico; cerchi Dare Ghost Black 18".
...potete vederla qui...http://it.myalbum.com/Album=JRHAQURH" onclick="window.open(this.href);return false;
serpavy
Re: vibrazione portiera passeggero
Messaggio da serpavy »
è un casino e si daneggia sempre qualcosa.
prima di procedere procurati 3/4 tasselli di fissaggio perchè se ne romperanno alcuni.
per prima cosa devi togliere molto delicatamente la copertura lucida del bracciolo facendo leva da sotto (o da una parte copo visibile) con una lama sottile ma resistente (es. un coltello, ma NON UN CUTTER!)
il rivestimento interno è fissato con i tasselli cerca di romperne meno possibile perchè quelli originali te li fanno pagare uno sproposito, (alcune concessionarie hanno quelli compatibili che costano meno). quando separi il pannello dalla portiera attenzione ai cablaggi. a questo punto devi capire se il rumore e sul pannello interno o dentro lo sportello. da quello che mi ricordo le aperture sulla lamiera sono chiuse da tappi di polistirolo incollati, si sompono solo a guardarli.
già che hai il pannello aperto sostituisci il tweeter...
bongoz
grazie serpavy....molto gentile!!!
ma quindi non c'è nessuna vite da svitare?
una volta tolto il pannello lucido sono a posto? è tutto ad incastro?
Sai dove posso trovarli i bottoncini di fissaggio? avevo sentito anche io di questa storia che si rompono..
scusa le tante domande!!!! O:)
serpavy
la vite (part. 072) è sotto al pannellino lucido (part. 012).
bongoz
serpavy ha scritto:la vite (part. 072) è sotto al pannellino lucido (part. 012).
ah perfetto!!!
ma quindi le clip sono solo 2? quelle indicate con il "70"
serpavy
no, ce ne sono almeno 6 o 7 ed una specie di incastro in cui appendere il pannello a bordo vetro
Elle
Messaggio da Elle »
ciao raga
oh serpa... ma il tweeter si cambia solo smontando il pannello??
non si può smontare solo la copertura del tweeter? (che come si nota, c'è anche la maniglietta per
l'apertura della porta nella copertura stessa)
grazieee
508 Allure 2.0 163 CV Berlina,Bianco madreperla,tetto apribile,Bixeno direzionali, Luci diurne a led... etc etc etc
serpavy
no, come mi pare di averti già scritto, ingannato da quell'esploso e dalle istruzioni della 5008, ho tentato di rimuovere la griglia da fuori danneggiandola. è termosaldata dall'interno e se cerchi di aprirla da fuori la rompi.
Elle
Messaggio da Elle »
ahhh
ok grazie.
quotamille
Messaggio da quotamille »
Ciao Bongoz, aspetta non smontare il pannello, sei sicuro che proviene dalla portiera?
Il rumorino è anche una lieve vibrazione in accellerazione?
Io ho escluso un rumorino fastidiosissimo che mi sembrava provenire dalla portiera passeggero ed invece era dentro il cruscotto nella parte laterale dx, in pratica era lento il pistoncino che permette allo sportello portaoggetti di abbassarsi lentamente, che non rimane ben saldo alla base e quindi necessita di una semplice modifica.
Fai una prova, apri la portiera passeggero a dai dei colpetti nella parte laterale al cruscotto, sportello e portaoggetti, senti se è lo stesso rumore.
Sono sicuro che è quel maledetto pistoncino!
Fammi sapere.
Peugeot 3008 SUV GT-Line 1.2 PureTech 131 CV - Bianco Madreperla (Allarme volumetrico e perimetrale, Tetto panoramico apribile, Barre al tetto, Advanced Grip Control, Pack City Plus, Keyless System, Wireless Smartphone Charging + Presa 230V e Radio DAB), ordinata il 23/10/2017 e consegnata il 28/02/2018.
Peugeot 508 Active 1.6 e-hdi s&s - nero perla - anno 2012;
Peugeot 307 XS 5P. HDi Fap 2.0 110 CV - nero ossidiana - anno 2002;
Peugeot 306 XT 5P. 1.4 - verde petrolio met. - anno 1994.
bongoz
Grazie quota mille!!!!
Domani controllo subito!!!
Spero vivamente che sia quello così non devo smontare mezza macchina! !!
Ma questo pistoncino è a vista?
Eventualmente quale sarebbe la modifica?
Grazie ancora!!!
quotamille
No è nascosto internamente a fianco al portadocumenti (sotto il portalampada)... bisogna smontare l'angolino dx del cruscotto (che è montato a scatto), togliere le viti di fissaggio del portadocumenti, abbassare il portadocumenti, levare lo spinotto che tiene il pistoncino allo sportello del portadocumenti, poi il pistoncino stesso in senso orario. Dopodiché devi creare uno spessore, con della carta adesiva o nastro, alla base del buco che ospita ad incastro il pistoncino, in modo che non vibri... io ho rivestito (insonorizzato) anche l'esterno di quel maledetto pistoncino!
Dopo rimontato il silenzio assoluto! :D
bongoz
ho smontato la portiera anteriore e posteriore...ho imbottito tutto con la spugna ma quella maledetta vibrazione c'è ancora!!!!
ho letto su un altro forum che potrebbe essere il perno della cintura di sicurezza...qualcuno sa come si smonta il montante dove sta la cintura?
midisil
Messaggio da midisil »
bongoz ha scritto:ho smontato la portiera anteriore e posteriore...ho imbottito tutto con la spugna ma quella maledetta vibrazione c'è ancora!!!!
Ciao, io avevo lo stesso problema sulla portiera anteriore sinistra... ed era proprio il gancio drlla cintura di sicurezza posto sul montante.
In pratica devi smontare il pannello della cintura di sicurezza sul montante fra le portiere... siti il dado (che tiene proprio la contura) al di sotto c'è una piastra.. devi giocare con quella... ruotandola in senso orario oppure antiorario.... riavviato poi il dado che la tiene ferma. Io sono impazzito assieme al l'officina per capire da dove venisse la vibrazione.. e ci sono voluti diverse prove... ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
Ah... abbiamo anche ingrassato bene quella maledetta piastrina... per forgiare ogni dubbio.
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
bongoz
grazie midisil ma come si smonta il pannello??
non vedo viti...forse sotto la placchetta "airbag" ?
Torna a “508 I ('11->'18) - Generale”
