7° WEEKEND FOR ALBY - CASIER (TV) - 14 LUGLIO
seconda chiave
- marcofamoso
seconda chiave
Salve atutti
ho preso da un mese la 307 station usata del 2003
pienamente soddisfatto della macchina mi chidevo come faccio ad escludere l'antifurto se sulla seconda chiave non ci sono i tasti di apertura e non mi hanno dato nessun telecomando....
grazie in anticipo atutti
Marco
Marco
questo lo ignoro...BOH!?!
- sisu70
Re: seconda chiave
Sto per ricevere una 307 station 1.6 HDI 110 FAP XS nuova (la stanno immatricolando in questi giorni) e ho lo stesso dubbio in quanto l'antifurto viene montato a cura del concessionario (ho preso una delle macchine "in rete" per fare prima e quindi non ho potuto ordinare gli optionals che volevo).
Ho chiesto al concessionario il quale mi ha confermato che avrò una sola chiave col telecomando, ma che è prevista una "procedura d'emergenza" (definizione sua) per silenziare l'antifurto anche senza il telecomando (penso ci sia da digitare un codice da qualche parte).
Appena ricevo la macchina, fra qualche giorno, potrò fare la prova ed essere più preciso.
Ciao, Nicola.
Ciao, Nicola.
Si purtroppo si ha una sola chiave che ha il telecomando per le porte e per l'antifurto.
In caso di rottura di quest'ultimo all'interno della macchina viene montata una spia con un bottone attraverso il quale sarà possibile digitare un codice segreto di 4 cifre, che il concessionario farà scegliere a voi, ed in caso di emergenza aprirai la macchia con la chiave attraverso la serratura e una volta dentro digiterai il codice lasciando una pausa di 2 secondi tra le cifre!!!!!!!!!!
Saluti!!!!!
Saluti!!!!!
307 3P 2.0 Hdi Xs Grigio Sidobre - antifurto volumetrico & antisollevamento Cobra after market - faretti fendinebbia after market originali Peugeot - Garanzia 2+2.
~ Tessera Club n° 200 ~
- Jack Nicklaus
ma che dite sulla mia che dovrebbe avere la chiave retrattile la seconda è un telecomando classico non retrattile?
Consumi : 500L Sat400 106
secondo me no, la seconda è una chiave normale sunza comando a distanza...politica Peugeot, risparmio dove si può!!!Jack Nicklaus ha scritto:ma che dite sulla mia che dovrebbe avere la chiave retrattile la seconda è un telecomando classico non retrattile?
- sisu70
Cioè:gianni ha scritto:Si purtroppo si ha una sola chiave che ha il telecomando per le porte e per l'antifurto.
Saluti!!!!!
- perdo la chiave dotata di telecomando
- apro la serratura meccanicamente, con la chiave senza telecomando
- l'antifurto comincia a suonare
- uso un solo pulsante per digitare il codice (lo premo ripetutamente lasciando una pausa di due secondi tra una 'cifra' e l'altra ?)
- l'antifurto smette di suonare
- non posso più riattivare l'antifurto
- ordino una nuova chiave dotata di telecomando
E' così ?
Ciao e grazie, Nicola.
Si!!
Ma può capitare che hai la batteria scarica del telecomando nè che per forza lo devi rompere e poi puoi usare benissimo la chiave con il telecomando per aprirla meccanicamente!!!!!
Purtroppo mamma Peugeot si è confusa per 1 telecomando
Saluti!
Per Jack Nicklaus sulla mia è così, forse sarebbe meglio attendere la risposta di qualcuno che possiede la tua stessa versione !!
Saluti!
mamma mia, dire che è un vero e proprio casino e usare un eufemismo...per tutta la proccedura passeranno circa dalle due alle tre settimane...
e tu immagina la scena!!!!
Telecomando che non funziona in una strada centralissima della tua città e magari passa una pattuglia dei caramba o della pol e tu che smanetti con il codice segreto :crybaby: :crybaby:
Saluti!!!!
P.S.: Ma il mio qual'è
Saluti!!!!
seconda chiave
La situazione è questa:
se prendi l'antifurto di serie - 2 chiavi con telecomando
se l'antifurto te lo monta il conce - 1 con ed 1 senza telecomando.
Per completezza non è solo Peugeot ma anche Citroen, infatti la C3 di mia figlia il cui antifurto è stato montato dal conce ha un solo telecomando ed alla mia obiezione il conce mi ha detto che con la 2a chiave si apre la serratura, entra in funzione la sirena, ma con l'isrimento della chiave nel blocchetto la centralina riconosce la chiave, l'antifurto si disattiva e la macchina si mette in moto normalmente.
Comunque io avendo una 307 con antifurto della casa non ho pulsantini ma, essendo pre restyling e con l'elettronica del restyling ho avuto due chiavi retrattili con telecomando.
1.6 hdi 110cv FAP, imm. 23.6.05, gris fer, cerchi in lega, pack comfort, pack spazio, pack visibilità,pack elettrico 3, clima automatico bizona, sensori di parcheggio, caricatore CD, specchietto fotocromatico,chiave retrattile, antenna corta originale Peugeot, battitacco anteriori e posteriori, antifurto perimetrale e volumetrico originale, fari posteriori FK misto led, navigatore ICN 510 + Citroen C3 1.4hdi exclusive, ESP, airbag a tendina,sensori di parcheggio vetri elettrici posteriori, cruise control, tergi automatico, fari automatici, clima automatico, tavolini per i sedili posteriori, 3 prese 12v, moduboard.
- Jack Nicklaus
Re: seconda chiave
argh quindi io senza l'antifurto ma con l'elettronica come al tua avrò un telecomando retrattile e una chiave liscia senza pulsantini? che minchiata [-X cosa gli costava mettere come seconda chiave una di quelle fisse con telecomandomeovo ha scritto:La situazione è questa:
- Shark308
La mia ha l'antifurto montato dal conce al momento dell'acquisto della macchina, hanno montato il "Cobra" e vicino lo sterzo ha il pulsantino con il led dove si digita il codice per togliere l'allarme, ma dato che l'antifurto si inserisce e disinserisce tramite il lampeggio delle freccie di quando si apre e chiude la macchina, quindi aprirla o chiuderla con il telecomando o con la chiave nella serratura (almeno nel mio caso) è la stessa cosa
Perchè anche usando la chiave nella "toppa" le freccie lampeggiano come con il telecomando, quindi l'antifurto si inserisce (quando la chiudi) e si toglie quando la apri, a me in effetti sembra sbagliato ma purtroppo è cosi, me lo ha detto anche il conce, "si attiva tramite le freccie" ed è marchiato "Peugeot Cobra"
N.B. per chi ha lo stesso antifurto ditemi se vi funziona nella stessa maniera.
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
