Cerchi 17 non a libretto.
CrisMeister
Messaggio da CrisMeister »
Ragazzi premetto che so già tutto e il nullaosta la peugeot non lo rilascia, ma se io li montassi lo stesso in estate in cosa andrei in contro? Premettendo che mi hanno già fermato e non ho mai visto un carabiniere che guarda il raggio del cerchio...per la revisione rimonterei i 16" senza nessun problema
Immagine Peugeot 208 VTi - Allure 5p - Full Optional.
Giann
Re: Cerchi 17 non a libretto.
Messaggio da Giann »
Ciao. Il fatto che non ti abbiano controllato gli pneumatici con relativo cerchio non significa che puoi (possiamo) montare cerchi "Illegali" . Nel malaugurato caso di un controllo approfondito o di incidente si rischia il sequestro del mezzo e in alcuni casi, la tua assicurazione potrebbe non pagare i danni cagionati a terzi. Vedi un po' tu....Anche io non li ho a libretto e non li metto. Ciauuu.
Peugeot 208 allure 1.4 vti 95cv 5 porte nero ossidiana con pack comfort, pack urban, navi e lettore cd.
CrisMeister
Non ho mai detto fosse una procedura legale ovvio.
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Non si possono mettere, i rischi sono tanti e il fatto non te li abbiano mai guardati non vuol dire niente, se fai un incidente(spero di no) con feriti magari gravi e ci guardano sono guai seri.Lasciala coi 16 che sono già belli e non rischiare per una cosa solo estetica. :)
CrisMeister
E se volessi montare penumatici con spalla più bassa per i miei r16? Ad esempio un 195/45 anzichè 55? Siamo sempre nell'illegale?
giola89
Messaggio da giola89 »
praticamente è la stessa cosa
Hyundai i40 1.7 Crdi, Berlina, Business pack
Ex Peugeot 208 Bianca, 1.4 hdi 5p Allure
Navi + Lettore CD, Pack Urban, Pack Comfort
Impianto Stereo Jbl 609c Anteriore e posteriore + insonorizzazione portiere +Terminale di scarico e antennino corto By Simoni Racing
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Messaggio da nibbio90 »
Si. Puoi mettere solo le cose segnate nel libretto. Se metti qualcosa di diverso, non solo diventa una cosa legale. MA ANCHE UN PERICOLO sia per te E PER GLI ALTRI CHE NON C'ENTRANO UN CA**O. Se un cerchio è fatto per montare un tipo di gomma e deve essere gonfiato con una certa pressione che varia a seconda se la macchina è a pieno carico o no, ci sarà un motivo, no?
Alcune leggi è vero che sono fatte a ca**o, ma queste sulla sicurezza no!!!
TESSERA UFFICIALE Nº523
Immagine Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie Brembo HP2000 - Pinze blu - Freni disco RepartoCorse - tubi freno in treccia - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
giola89
diciamo che tra sicurezza e illegalità c'è una bella differenza, a volte la legalità è un controsenso, esempio non avere l omologazione dei 17 su motorizzazioni e allestimenti di macchine strutturalmente uguali fa sorridere, esempio sui BMW serie 316d se la compri in versione "base" con i 16 pollici, non hai l omologazione dei 17/18/19, ma se la stessa 316d la prendi e paghi per i cerchi da 17 ha poi l omologazione dei 17/18/19 perche? parliamo di un auto con una motorizzazione di partenza pari a 115 cavalli e 1600 kg, con la stessa scocca, si puo comprare un 335d che è iquasi il triplo piu potente, piu o meno lo stesso discorso vale per la 208.. le centraline dei controlli elettronici come abs, esp e altre sono le stesse perché imporre il limite dei 16, visto che basta prendere il 1.4 benzina o il 1.6 diesel, pagare 200 euro in piu per avere i 17?
Io quando ho preso la mia i20 (1.2 cc a gpl 77 cavalli), ho pagato 800 euro per avere l omologazione dei cerchi da 16, che venivano montati solo sui modelli di punta 1.4 benzina e 1.6 diesel, ho girato 4 anni senza problemi, ma avendo una tenuta piu alta e piu sicurezza..
sicurezza è una cosa, e legalità è un altra
Ricky70
possiamo discuterne per 100 anni, non sono a libretto, non si possono montare a meno che non riesci a farlo aggiornare con la misura che vuoi tu.
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
(Sempre se è prevista dalla legge)
Diversamente sequestro del libretto con revisione straordinaria alla motorizzazione entro una settimana, poi se la passi potrai riavere il libretto, ma non so se è una cosa immediata o se ci sono dei "tempi di attesa" per riaverlo. Nel frattempo la macchina non può uscire di casa... se la usi per andare a lavorare ti bloccano anche lì. Io monto gli originali 17", perché non mettere quelli se ti piacciono i 17" o 16"?
Ex 207 1.4 HDI
208 RE
Messaggio da 208 RE »
Comunque che bastardi che negli ultimi modelli di 1.2 non ci sono a libretto i 17". Io quindi sono uno dei pochi che può mi sa :shock:
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
CrisMeister ha scritto:E se volessi montare penumatici con spalla più bassa per i miei r16? Ad esempio un 195/45 anzichè 55? Siamo sempre nell'illegale?
ovviamente si ed è una ca***ta. Come fai a pensare di poter mettere ruote di diametro più piccolo del nominale?
BiciMotard
giola89 ha scritto:diciamo che tra sicurezza e illegalità c'è una bella differenza (...) sicurezza è una cosa, e legalità è un altra
giola89: dal punto di vista della logica il tuo discorso non fa una grinza, ma le regole (e le leggi) si osservano per come sono scritte, non a buon senso o a rigor di logica. Mettiti nei panni del legislatore preposto a salvaguardare la sicurezza dei veicoli e di chi ci viaggia sopra: chi garantisce a lui che le ruote non previste dal costruttore per quel modello sono sicure? Perché lo dici tu? Ovvio che lui non ti dà il permesso di circolare se la casa stessa non ne ha richiesto l'omologazione per quel modello.
nibbio90
208ista ufficiale
208ista ufficiale
Ci sarà un motivo, no? :D
Ex 207 1.4 HDI
BiciMotard
ma si, il motivo è quasi sicuramente di ordine commerciale (per farti comprare una versione più bella) ma non essendo ufficiale, vale quanto ho detto prima.
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
