tergicristalli " indipendenti "
Salve a tutti, non so se è un problema o una caratteristica di serie. Comunque. In pratica con quadro spento e chiave disinserita se aziono la leva del tergicristalli questi si alzano e rimangono alzati, quando la tocco di nuovo si abbassano, invece in quello posteriore non succede nulla. Cosa può essere,?
- massi.drago
Re: tergicristalli " indipendenti "
Non è niente, è una funzione di serie anche sulla mia
Dopo qualche minuto che hai spento il quadro e tolto la chiave la funzione si disattiva automaticamente e anche se azioni la leva non dovrebbe succedere niente.
Grazie mille massi. Ma mi puoi togluere una curiosità? Ma questa funzione a cosa serve? Perché dovrei azionare i tergicristalli quando ho spento la macchina. Grazie mille e scusa l'ignoranza
- massi.drago
Non saprei esattamente la vera funzione. Io la uso le rare volte che in inverno sono costretto a lasciarla fuori per fissare un cartone sul parabrezza e tenerlo fermo con le spazzole in posizione alta.
serve per cambiare agevolmente le spazzole in officina
- Jack Nicklaus
Diciamo che serve per cambiare le spazzole in qualunque casothewizard ha scritto:serve per cambiare agevolmente le spazzole in officina
Io le cambio da solo e uso quella posizione, per altro l'unica in cui si possono aprire gli archetti verso l'esterno per smontare le spazzole
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
