Perdita olio turbina
Fabio_207
Messaggio da Fabio_207 »
Buongiorno a tutti,
ho un apeugeot 207 HDI fap, e oggi pulendo il vano motore mi sono accorto di una perdita di olio dalla turbina oltre che esterna ho trovato anche una quantità minima di olio nel manicotto di aspirazione che va al filtro. Visto che la prossima settimana la porterò dal meccanico a far controllare, vorrei un vostro parere onde evitare che mi raccontino la storia dell'uva... Grazie
P.S. se capisco come si fa carico anche una foto :(
Fabio_207
Re: Perdita olio turbina
Ecco la foto...
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
dentro il manicotto è normale che ci sia olio, perchè vi confluiscono i vapori dell'olio dal motore tramite un piccolo condotto tra testa e manicotto...se la perdita viene dalla guarnizione del manicotto non dovrebbe essere nulla di grave, basta stringere la fascetta o cambiare la guarnizione
Fabio_207
Purtroppo non é da li sembra dalla valvola della turbina o tra la turbina e lo scarico....
Fabio_207
Ciao, nessuno pò darni info in merito? :scratch:
shunt
Messaggio da shunt »
Un pò di olio nel manicotto c'è sempre.Per la perdita potrebbe essere il tubo che porta l'olio per lubrificare il turbo che trafila e poi per gravità va a inbrattare il polmoncino di comando della distribuzione variabile,ma dalla foto non si vede molto,sembra più un trafilamento che una perdita vera e propria.ciao
ALBERTO ROMA
Messaggio da ALBERTO ROMA »
ciao ragazzi :) anche nella mia sembra che ci sia una leggerissima perdita di olio dalla tubina.(207 1600hdi fap) che sfiata dal tubicino che doverebbe lubrificarla. inoltre ho notato che è diventata parecchio rumorosa! anche io ho il manicotto con olio addensato all'interno.
pastaio
Messaggio da pastaio »
Buongiorno. avendo riscontrato sulla mia 308 lo stesso problema volevo chiedere come avevi risolto e le cause che hanno generato il trafilamento. Grazie.
