Tensione alternatore và oltre i 15 Volt
Ciao a tutti...
volevo sapere se qualcuno di voi ha mai misurato la tensione della batteria a macchina accesa (andando normalmente). La misura io l'ho fatta sulla presa accendisigari ed ho notato alcune cose che non riesco a capire se siano dei problemi o se siano normali.
In particolare vorrei sapere se queste due cose sono normali oppure no:
-La tensione letta sale anche fino a 15.2V in certi momenti (specialmente quando si usa il freno motore e non si hanno optional accesi... fari spenti, ventola spenta, lunotto termico spento...)
-La tensione non è costante, ma varia in funzione di non so cosa. In alcuni momenti è 14.6V, in altri sale appunto a 15.1V o oltre.
[mi riferisco ad una macchina diesel]
Inoltre vorrei sapere quale tensione leggete voi, sempre a macchina accesa e con batteria carica ovviamente.
Se qualcuno sa aiutarmi lo ringrazio tantissimo.
Per leggere la tensione veritiera della batteria lo devi fare direttamente dai poli stessi...quindi tester e via a misurare la tensione
Sent from my iPhone using Tapatalk
308 1.6 hdi - tetto panoramico - sensori luce e pioggia - cruise control - rt4 con navigatore - interni in pelle - cerchi da 17 (con i 18 a libretto
) - block system
Re: Tensione alternatore và oltre i 15 Volt
15.2V è una tensione anomala
possibile guasto: regolatore di tensione
meno possibile: piastra raddrizzatrice
- massi.drago
Strumento usato per fare la misurazione? Strumenti da pochi ero hanno tolleranze troppo elevate per ritenere le letture attendibili
Se lo strumento va bene 15,2V sono decisamente troppi.
Ringrazio tutti quanti mi hanno risposto ed aiutato.
La mia auto è in garanzia (11.000 km). L'ho portata in officina e dicono che sia tutto ok. Ho già aperto un reclamo, ma le risposte che ho ricevuto sono state per me poco soddisfacenti, sia da parte dell'officina che mi segue, sia da parte del servizio clienti peugeot.
La misura è stata fatta con un multimetro ben tarato (Fluke 187). Alcune misure sono state fatte anche con l'oscilloscopio con il quale ho anche fatto alcuni screenshot.massi.drago ha scritto:Strumento usato per fare la misurazione? Strumenti da pochi ero hanno tolleranze troppo elevate per ritenere le letture attendibiliSe lo strumento va bene 15,2V sono decisamente troppi.
thewizard: sai per caso dove si trovano questi due componenti all'interno dell'auto? e quale prezzo possono avere circa?thewizard ha scritto:15.2V è una tensione anomala
no scusa.. non è possibile che in officina dicano tutto OK perchè il guasto è palese
torna e fatti valere!
in bocca al lupo!
in bocca al lupo!
Grazie thewizard.
Spero di farmi risentire con notizie positive.
- Psyco67
Possibilissimo, se la macchina e'in garanzia prima che in officina Peugeot ammettano che c'è un problema deve prendere fuoco la macchina stessa, e solo se accade davanti a lorothewizard ha scritto:no scusa.. non è possibile che in officina dicano tutto OK perchè il guasto è palese
in bocca al lupo!
Beh, a circa un anno dai messaggi precedenti, ho portato la mia auto in un'officina peugeot (la piu grande officina che trovo nel raggio di 40km) mostrando loro il problema nel momento stesso in cui era presente.
Hanno potuto constatare con i LORO strumenti che effettivamente la tensione sulla batteria sale fino a 15,2 volt.
Purtroppo le risposte ricevute dal capo officina sono state estremamente deludenti...
Prima mi ha chiesto se la spia rossa dell'alternatore si era mai accesa, e la mia risposta è stata negativa... quindi, dice il capo, dov'è il problema?
Poi ha cercato di farmi credere che la batteria era semplicemente in "ricarica" (mi chiedo: in seguito a quale scarica? E quanti anni durerà ancora questa carica?)
Infine, l'apoteosi: il capo officina ha detto che qualsiasi tensione tra 12 e 16 volt è da considerarsi regolare.
Sono sbalordito dalla quantità di scemenze che hanno tentato di rifilarmi in 2 anni.
Hai start & stop?TheFax ha scritto:Beh, a circa un anno dai messaggi precedenti, ho portato la mia auto in un'officina peugeot (la piu grande officina che trovo nel raggio di 40km) mostrando loro il problema nel momento stesso in cui era presente.
E' una Euro 5? Credo sia normale, anche la mia 207 fa così.TheFax ha scritto:Beh, a circa un anno dai messaggi precedenti, ho portato la mia auto in un'officina peugeot (la piu grande officina che trovo nel raggio di 40km) mostrando loro il problema nel momento stesso in cui era presente.
Se altri verificano in modo da confermare o smentire.
Basta comprare uno di questi:
Non sarà precisissimo ma a questi voltaggi anche il misuratore più scadente non può mai sbagliare più di 0,1v.
Da quasi un anno monitorizzo il funzionamento dell'alternatore, in pratica a me fa così:
Normalmente sta sui 13.2v ---> 13.5v
In rilascio arriva a 14.7v ---> 15.2v
La cosa interessante è che i 15.2v li ho letti solo dopo un fermo auto di 3 giorni. Normalmente se l'auto viene usata in continuazione anche il dato in rilascio scende progressivamente fino a non attivarsi più e dunque resta intorno ai 13.3v.
Variabili:
Se accendo i fari il rilascio non comporta aumenti di voltaggio.
Se rigenera il FAP il voltaggio resta stabilizzato ad un valore intermedio, circa 14.5v.
A volte se si va di fretta in autostrada rilasciando e pigiando con decisione l'acceleratore il sistema di aumento del voltaggio viene escluso.
Costante:
zero, dico zero variazione al regime di rotazione del motore.
Passaggio da un funzionamento all'altro: graduale con aumenti e diminuzioni progressive.
Sotto un certo regime di rotazione (circa 1.600 giri) il voltaggio riscende anche se si è in rilascio.
Data la ripetitività del sistema con regole PRECISE ma allo stesso tempo VARIABILI in base ad alcune situazioni IMPROVVISE ritengo che tale funzionamento sia imputabile a parametri preimpostati.
Se poi non è così allora siamo in due ad avere l'auto guasta!
- Francoduezerosette
Sulla mia 207 ho un voltmetro digitale, e posso assicurarti che la massima tensione misurata in marcia è di 14,7 V
Mai visto sul display una tensione pari o superiore ai 15 V.
Banalmente, l'alternatore più aumenta la tensione e più aumenta la corrente erogata alle varie utenze. Il regolatore di tensione è tarato per non andare oltre a certi valori proprio per non creare danni ai componenti come autoradio, termolunotti e accessori elettronici. I fusibili poi sono tarati per carichi più alti, per cui non proteggono affatto sovratensioni di questo genere
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
scusa ma si può cambiare solo il regolatore di tensione?
Saluti a tutti da Salvo
Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 140 CV grigio Haria wip nav bluetooth cerchi in lega da 17'' head up display. 374000 km.
Ma dove si trova poi, non è stato ancora chiarito.508 ha scritto:thewizard ha scritto:15.2V è una tensione anomala
Se ha start e stop tutto normale li chiamano alternatori intelligenti perché vanno a ricaricare il condensatore dello start and stop e gli utilizzatori quando è necessario. Potrebbe anche scendere sotto 14 quando non ha bisogno
