Puoi verificarlo: sul pneumatico è stampata settimana ed anno di fabbricazione: un numero a 4 cifre dove le prime due indicano la settimana, le ultime l'anno. Esempio: 2909 --> settimana 29 dell'anno 2009.rosario73 ha scritto:la mia con 28.000 km ha le anteriori alla frutta, addirittura si spella il battistrada.. sempre tenute alla giusta pressione e con valori di convergenza corretti... il gommista mi ha detto che molto probabilmente le mie gomme erano già vecchie!!!
3008, Usura gomme
Re: 3008, Usura gomme
La mia Gran 3008 --> QUA
==============================marchigiano3008 ha scritto:volevo chiedere un consiglio, visto che non mi intendo assolutam di pneum. Devo cambiarli, vengo dai michelin m+s di serie, ora (escudendo pirelli) vorrei mettere una gomma 4 stagioni che sia sicura sul bagnato, che sia confortevole al massimo in fatto di silenziosità di rotolamento e che sia adatta a chi, come me, fa pochi km (12.000 annui) quindi non dover correre il rischio di doverle cambiare perchè vecchie o indurite con battistrada ancora disponibile.
Ho grip e cerchi da 16
grazie
Ok, ma poi che scelta hai fatto, e come ti trovi ora con le gomme nuove?
3008 OUTDOOR 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO SHARK + Cambio robotizzato + WIP Nav + Grip Control + Rilevatore ostacoli anteriore/posteriori + telecamera posteriore + Vetri posteriori oscurati.
grazie daniele controllerò
MINI COUNTRYMAN ONE/D bianca ex 3008 1.6 HDI PREMIUM NERO PERLA eccola :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40493" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho portato ha fare l'inversione con relativa equilibratura e convergenza.
Ebbene,la macchina tira a sinistra e invertendo le anteriori è ancora peggio.il gommista dice che è un problema irrisolvibile in quanto i valori sono tutti in regola.ho fatto mettere le gomme come le avevo prima di invertirle e la macchina va dritta.
Lunedì ho appuntamento in Peugeot per vedere se loro riescono a risolvere il problema e se dovesse persistere chiameranno un ispettore per valutare la sostituzione in garanzia.
È un mistero perchè abbiamo notato che l'usura è regolare su tutta la superfice per tutte e 4 le gomme
vedi se in peugeot ti fanno fare una prova con gomme e cerchi di un altra vettura fai diverse prove e poi rimetti le tue. se con le altre non fa niente e va bella dritta è probabile che il problema venga scaturito o da un pneomatico o da un cerchio in lega. avvolte può capitare che un cerchio pesi leggermente meno di un altro e ti porta degli squilibri da paura.se prima lo avevi dietro non ti accorgevi di nulla ma adesso che è venuto avanti allora ti esce il problemaGenny3008 ha scritto:Ho portato ha fare l'inversione con relativa equilibratura e convergenza.
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
1- cambia gommistaGenny3008 ha scritto:Ho portato ha fare l'inversione con relativa equilibratura e convergenza.
2- cambia le gomme, almeno una è KO (carcassa deformata)
2- corollario controlla i cerchi
3- inutile l'ispettore peugeot, al massimo quello della %[marcapneumatici]
Problema risolto in Peugeot,mi hanno cambiato le due gomme posteriori
mastino.ciro
Salve a tutti. Io ho appena acquistato una 3008 con 25000 e gomme originali Continental 235/45 18 alla frutta. Adesso vorrei prendere delle Nankang, qualcuno le ha provate? Km percorribili?
baronecausio
Ciao mastino.ciromastino.ciro ha scritto:Salve a tutti. Io ho appena acquistato una 3008 con 25000 e gomme originali Continental 235/45 18 alla frutta. Adesso vorrei prendere delle Nankang, qualcuno le ha provate? Km percorribili?
Ho cancellato il tuo messaggio perchè doppione del primo, evidentemente per mero errore è stato premuto invio due volte
In questo topic, però, si parla dell'usura delle gomme della 3008. Se vuoi avere qualche consiglio su una specifica marca, puoi far riferimento qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... f=8&t=3422" onclick="window.open(this.href);return false; e, nel caso, postare in quel topic la tua domanda.
