[Prime impressioni] 208 GTi
Ros85
Re: [Prime impressioni] GTi
Messaggio da Ros85 »
Quanti di voi hanno fatto il rabbocco e a quanti km?
208 GTI
Matteo_v
Messaggio da Matteo_v »
Io sono a 2000 km.
Altri 2000 e passo in concessionaria per un check gratuito dei livelli
Confermo che sopra i 4000 sembra avere un altro motore
La mia GTI
Se vedete un uomo che apre la portiera dell'auto ad una donna, una delle due è nuova.
Ros85
come fai a saperlo se stai ancora a 2000?
Io sono arrivato a 2800 effettivamente la vedo più sciolta ora in discesa prende velocità da sola :-).
Preventivamente ho mandato a prendere 2 flaconi da un litro sperando di non doverlo mai usare :D
208 GTI
joegti
Messaggio da joegti »
io a circa 8500 km ho aggiunto 250 ml ed ho ripristinato al massimo il livello.
208 GTI thp 200 hp bianco banquise, Pack Rangement con bracciolo anteriore centrale e cornice cromata, Fendinebbia con funzione Cornering, Tuchscreen da 7 pollici con navigatore satellitare, antenna corta, Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx.
fefo
Messaggio da fefo »
Io l'ho fatto intorno ai 9/10 Mila poi più rifatto fino al tagliando
Ho venduto il GTI per un cammello biturbo full optional, impianto stereo coral da 80 mila euro e un G222 aeromacchi
Ros85
anche tu 250 ml? Ma l'olio vi è diventato nero o resta trasparente?
208 GTI
Matteo_v
Ros85 ha scritto:come fai a saperlo se stai ancora a 2000?
Ahahahahah hai ragione
Intendevo 4000 giri al minuto
La mia GTI
RobyGTI
Messaggio da RobyGTI »
Salve,joegti ma tu che gradazione di olio motore stai utilizzando? :)
2 0 8 G T i
RobyGTI
Ragazzi,potreste suggerirmi un link dove poter acquistare il Total Quartz Ineo 5W30 flacone da 1 lt? :shock:
2 0 8 G T i
Snooposo
Messaggio da Snooposo »
Buongiorno Gianluca ed Andrea.
Scrivo ad entrambi in contemporanea, così facendo vi metto in comunicazione.
Stiamo preparando il materiale necessario per il lavoro di sviluppo congiunto sulle due vetture, purtroppo la necessità di fare l'impianto maggiorato da 65mm, diametro ritenuto idoneo per il livello di potenza di questo motore dopo l'esperienza su RCZ 200 cv e Mini JCW, sta provocando dei ritardi consistenti.
Dato che vogliamo ridurre al minimo il tempo di fermo delle auto vorremmo avere il maggior numero di componenti necessari già all'arrivo.
Per questo motivo non è possibile effettuare il lavoro la prossima settimana con consegna Sabato 5.
Sto attendendo dalla produzione e dall'officina la conferma della disponibilità per la settimana dal 14 Aprile (consegna quindi Sabato 12).
In caso contrario, a causa della Pasquetta e del 25 Aprile, la settimana del 21 è in realtà di 3 giorni e non c'è tempo sufficiente.
Si andrebbe quindi al 28 (consegna Sabato 26).
Attendo vostro riscontro sulla disponibilità e mi scuso per il contrattempo.
Rimango a disposizione per qualunque motivo, saluti,
Roberto Gardini
SUPERSPRINT S.r.l.
Web Specialist
http://WWW.SUPERSPRINT.COM" onclick="window.open(this.href);return false;
gardus@supersprint.com
+39 0376 267154
Follow us on the Facebook page
Snooposo
Cambio di programma
fefo
Messaggio da fefo »
Quindi non la fai più ?
Snooposo
Si ma non questo sabato
fefo
Messaggio da fefo »
Ah ok
joegti
RobyGTI ha scritto:Salve,joegti ma tu che gradazione di olio motore stai utilizzando? :)
come detto ho aggiunto 250ml di 0W30, ma già qualche pagina fa ne ho parlato circa la decisione di usare lo 0W30 vista
la incertezza (nel senso non lo sanno neanche in officina) tra 0W30 e 5W30 nel riempimento originale Peugeot.
