Revione auto con MCTC NET 2
Re: Revione auto con MCTC NET 2
A settembre fai ancora in tempo xD. Questa cosa partirà minimo minimo a ottobre.
Veramente il CDA cambia il rumore? :O anche a una macchina come la mia?
TESSERA UFFICIALE Nº523
Peugeot 208 1.6 e-HDI 115cv - Allure 5 porte - Bianco banchisa-Tessuto ekmet 3d nero/blu-SMEG con navigatore+lettore cd-Pack stile allure-Pack comfort allure-Cerchi in lega 17" oxygene technical grey+ruota di scorta
AfterMarket: Spoiler 208 GTI-Profili salvaportiera effetto cromato-Anabbaglianti Kit Xenovision H7 5300k-Abbaglianti H7 Simoni Racing 6000k-Pack led by ledmania-Poggiapiede logo leone Peugeot retroilluminato-Antennina corta Peugeot 6561N3-Kit ammortizzatori Bilstein B12-Pastiglie ant Tar-ox 112 - Freni disco ant Tar-ox Sport Japan - Cerchi in lega 16" Avus Racing AC-518 con gomme 225/40
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
- massi.drago
Certo che cambia il rumore e anche parecchio. Sui benzina è il massimo ma anche sul diesel mi ha reso alla grande, anche perchè è quello il motivo per cui l'ho messo sui diesel in prestazione non ti da niente. Ho dei video su YouTube se vuoi sentire il sound: scrivi Rcz cda Sprintfilter supercompetition e potrai sentire tu stesso
ah ok
. A me basta che cambia il rumore
, ma se ti fermano e ti chiedono di aprire il cofano? xD
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
- massi.drago
Allora sfiga
xD. Mi sembra di capire che non ti spaveta la cosa. Lo vorrei mettere anch'io. Forse mi conviene aspettare la fibe della garanzia... . Te lo hai messo quando era in garanzia? PS: te non hai rimappato?
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
- massi.drago
Messo in garanzia (e lo sono ancora visto che l'ho estesa) , portato l' auto in officina senza smontarlo nessuno mi ha mai detto niente e nemmeno sulle auto che ho avuto in passato. Pensa che quando acquistai l' A3 il conce (ufficiale) mi chiese al momento del contratto se volevo anche acquistare il chip per la centralina modificato con la mappatura
Per adesso non ho mappato e credo non lo farò, il motore va già molto bene se decidessi di volere qualcosa in più penso passerei alla versione benzina visto che comunque per i pochi km che faccio adesso non ho più necessità di un diesel.
Capito. Quindi anche il filtro CDA te lo ha montato il conce? o_O che fortuna che hai. Io ho chiesto al mio conce se mi montava un kit allo xeno. Mi ha detto di no e mi ha fatto << perché lo vuoi montare, non ce vedi?>> e me lo ha sconsigliato. Allora sai che ho fatto? Me lo sono montato da solo. Vi fa schifo i soldi? Io così li ho risparmiati xD
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
- massi.drago
No io monto tutto da solo, dal cda ai flap alle pinze che mi sono fatto di colore rosso ecc. L' esempio del conce era per dire che ce ne sono alcune anche ufficiali che fanno pure modifiche di tuning figurati se poi possono farti storie per un cda... Certo se lo monti male non filtra ed il debimetro si guasta non puoi certo pretendere che te lo passino in garanzia, mi pare ovvio
X la pulizia del CDA invece come si fa? Pgni quanti km? Dove lo devo smontare e poi soffiare? Grazie. Poi non ti rompo più xD
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
- massi.drago
Dipende dal CDA. Io ho uno sprintfilter in poliestere a secco (materiale innovativo e molto performante usato soprattutto nelle competizioni) quindi basta smontare e soffiare. Per i vari BMC, K&N ecc che sono in cotone oleato invece devi smontare, lavare con l' apposito sgrassante e quando sono asciutti olearli di nuovo con l' apposito olio spray stando però attento alle istruzioni perchè metterne troppo vuol dire farlo aspirare e , nei diesel, farlo appiccicare al filamento del debimetro che col tempo ne risente, nei casi più gravi si guasta. Ti posso dire però che ho avuto un K&N per otre 200.000 km sulla A3 TDI che avevo prima della RCZ e non ho avuto problemi... ripeto basta stare attenti alle istruzioni e non abusare con l' olio.
Non c'è un intervallo fisso per la pulizia dipende che strade percorri..... se fai strade molto polverose lo pulirai più spesso, altrimenti meno. Indicativamente va bene ogni 30-40.000km. Ora però basta con l' OT altrimenti mi devo autocazziare
Ahah ok, grazie delle info. Allora sarebbe meglio lo sprintfilter. Non mi hai detto se lo devo smontare tutto e se devo soffiare nel verso dove entra l'aria. Presumo di si...
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
- massi.drago
Ovviamente devi smontarlo tutto e soffiare dal dentro del filtro verso fuori
Il verso quindi non è importante
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
massi.drago ha scritto:Ovviamente devi smontarlo tutto e soffiare dal dentro del filtro verso fuori
Un'altra domanda... Ma se lo metto dentro l'air box originale, si sente lo stesso il rumore? O è meglio metterlo di fuori?
Ex 207 1.4 HDI
Ex 207 1.4 HDI
- massi.drago
Eh no dentro l' airbox sarebbe come mettere un filtro sportivo a pannello, il sound cambierebbe pochissimo sentendolo dall' esterno e proprio per niente in abitacolo.
