cowboy77 ha scritto:quacuno ha chiesto quanto costa fare una copia della chiave con telecomando e retrattile? un po' di tempo fa' per una normale al concessionario mi avevano sparato 150 euro!!
mah credo massimo 80€ perchè la classica non retrattile della 206 mi costò 50€ ai tempi che furono comunque ho una retrattile e una normale, e se chiudo la macchina dalla toppa è come se lo facessi dal telecomando, credo che nel caso vi sia installato un'antifurto dovrebbe funzionare alla stessa maniera
lukebs ha scritto:Penso anchio che cmq 80/90 € li vogliano per farti una chiave retrattile con pulsanti, chip e tutto il resto...150 mi sembrano troppi!
la retrattile funziona solo con le restyling per via del sistema elettronico onboard differente...
vedi discussione sulla chiave retrattile... qui e qui
Ciao Emanuele, io ho provato a fare come dici tu ma nella mia(antifurto cobra come la tua) se apro la macchina con la chiave l'antifurto non si disattiva e aprendo comincia a suonare.
Ho provato a iserire la chiave nel quadro ma continua a suonare lo stesso!!!
Ma tu hai fatto la prova o te lo ha detto il conce????
Saluti!!!!!!!
