Concept PEUGEOT EXALT
Comunicati stampa di Peugeot Automobili Italia, della Casa Madre e del Gruppo PSA
Moderatore: Squalo
Concept PEUGEOT EXALT, design innovativo per sensazioni arricchite
Con EXALT, PEUGEOT svela la sua interpretazione sublimata della berlina inserita nel percorso avviato nel 2012
con il concetto Onyx.
EXALT è dedicata al piacere dei sensi. Sin dal primo contatto attira l’attenzione per le scelte stilistiche radicali,
così come per i materiali selezionati.
Rivelato da Onyx, il taglio netto della carrozzeria è reinterpretato associando l’acciaio grezzo a un tessuto
efficiente, lo Shark Skin, ispirato alla struttura della pelle dello squalo.
Lo straordinario comfort acustico permette di scoprire i materiali che rivestono l’abitacolo: tessuto chiné, pelle
patinata, acciaio grezzo e ebano, legno nobile decorato con un disegno realizzato dal trio PINWU Design.
La tecnologia utilizzata fa di ogni viaggio un’esperienza : nuova espressione del PEUGEOT i-Cockpit, luce nera,
purificatore dell’aria Pure Blue … L’arte del viaggio è mossa da una catena di trazione HYbrid4 che sviluppa 340
CV.
I 125 anni di storia automobilistica di PEUGEOT sono scanditi da modelli che hanno caratterizzato la loro epoca. Con il concept EXALT, il Marchio ribadisce le proprie scelte e scrive una nuova pagina. Avanza in modo deciso, con fiducia.
Maxime Picat, direttore generale di PEUGEOT
La berlina dinamica
Con EXALT, PEUGEOT svela la sua visione della berlina che associa design elegante e polivalenza. Queste scelte
radicali e le sue qualità la rendono immediatamente desiderabile.
Gilles Vidal, direttore dello Stile PEUGEOT
Con le sue linee eleganti e atletiche, EXALT manifesta tutta la potenza del design PEUGEOT. Poggiata su carreggiate
ampie con arcate dalla bombatura pronunciata, questa berlina 5 porte esprime il suo stile in una lunghezza di 4,70m.
L’unione tra superfici piane e tagli netti concilia aggressività e dolcezza.
EXALT opta per la radicalità ed elimina tutti i materiali superflui, per conservare solo quello che è realmente utile. Si
compone di materiali originati dall’incontro tra le culture e il know-how francese e cinese. Tutti questi materiali sono
stati rigorosamente selezionati con un obiettivo di efficienza.
PEUGEOT EXALT ha linee atletiche, potenti ed eleganti, e impiega materiali audaci. Il suo abitacolo, composto di
materiali naturali, è pensato per il comfort e per una guida istintiva. Questa concept innova per rendere la berlina
ancora più seducente e più polivalente, soprattutto con un portellone dalla cinematica innovativa che si apre su un
grande bagagliaio.
Pierre Paul Mattei, responsabile stile PEUGEOT EXALT
Rendendo omaggio all’arte dell’automobile francese degli anni 1920-1930, la sua carrozzeria in acciaio grezzo è
sagomata a mano da un maestro artigiano della lavorazione delle lamiere.
Pezzo unico, reinterpreta i codici storici che sono alla base della passione automobilistica : linee allungate e
dinamiche, una linea di cintura della carrozzeria alta, parabrezza inclinato, padiglione basso (solo 1,31m), profilo
molto slanciato che nasconde un abitacolo con un ampio volume, fiancate fortemente curvate sulle parti inferiori della
carrozzeria, in fibra di basalto, ruote da 20 pollici.
Il lungo cofano è originata da un frontale particolarmente espressivo in cui i doppi gruppi ottici, incastonati nel
fascione paracolpi, integrano la firma luminosa identitaria del Marchio. Al centro, la calandra potente emerge dalla
carrozzeria e mette in mostra il leone, doppiamente simbolico. Infatti, quest’animale è contemporaneamente
l’emblema del Marchio e l’espressione della potenza e del prestigio nella cultura cinese. Nella parte inferiore, il flusso
d’aria che alimenta il motore è separato dai rostri che contengono gli indicatori di direzione a LED.
Per migliorare il coefficiente di penetrazione aerodinamica, nella parte posteriore EXALT si riveste di un tessuto
efficiente, lo Shark Skin. Grazie alla sua struttura dotata di una granatura tecnica, questo materiale derivato dal
biomimetismo, migliora notevolmente le caratteristiche aerodinamiche del veicolo allo scopo di ridurre i consumi. Il
suo impiego è sublimato da un taglio netto che opera la transizione tra la porta posteriore e il pannello laterale
posteriore, la transizione tra la tonalità grigia dell’acciaio e quella rossa dello Shark Skin. Questo materiale
contribuisce alle prestazioni aerodinamiche di EXALT – con un SCx di 0,6 – associato ad altri elementi : estrattore
dell’aria nel fascione paracolpi posteriore, curvatura del padiglione, retrovisori profilati.
Con quest’aerodinamica straordinaria, l’impronta ambientale lasciata da EXALT è fondamentalmente visiva. Infatti,
una striscia orizzontale nell’incavo dello spoiler posteriore delimita la larghezza della vettura, trattando la firma
luminosa come un volume.
PEUGEOT EXALT offre anche un’inedita polivalenza per una berlina. Il portellone ha una cinematica innovativa a
pantografo. Quest’architettura libera un’apertura massima in un volume esterno ridotto. Il portellone con l’elemento
hobby motorizzato e integrato lascia scoprire un bagagliaio dalla soglia di carico bassa. Rivestito in legno, ha un
aspetto molto valorizzante e facilita le operazioni di carico e scarico dei bagagli.
La guida istintiva
Per questo concept, mi sono lasciato ispirare dall’universo della musica. L’armonia è una nozione fondamentale. Le note si mescolano per creare una partitura che commuove profondamente. In questo modo la tecnologia e la tradizione si fondono in EXALT. Nel PEUGEOT i-Cockpit, il pannello con la strumentazione digitale è collocato accanto ai Toggle
Switches. Il risultato è puro, in una dimensione di eternità.
Alessandro Riga, designer degli interni di PEUGEOT EXALT
Il PEUGEOT i-Cockpit dispensa un’esperienza di guida intensa dedicata al piacere. Il volante ridotto rivestito in pelle e
in tessuto chiné nonché il pannello con la strumentazione digitale alta sono nell’asse visivo del guidatore per un
utilizzo e una lettura intuitivi. Nel prolungamento della consolle centrale, due touch screen rientrabili emergono dalla
plancia. Lo schermo superiore permette di accedere a funzioni come il computer di bordo, il sistema HiFi o la
navigazione. Il secondo schermo presenta un piccolo pannello sempre visibile per comandare la climatizzazione
automatica e il sistema Pure Blue.
Sulla plancia sono posizionati nove Toggle Switches che, per il loro disegno, evocano l’universo musicale. Sono
suddivisi in due gruppi, due comandi a sinistra del volante ridotto e sette a destra. Questa suddivisione è stata adottata
per la capacità del cervello umano di memorizzare agevolmente fino a sette elementi, in termini di posizione e
funzione. Tra l’altro, il conducente ha la libertà di abbinare a piacere i Toggle Switches alle funzioni: accesso alla
navigazione con un comando, impostazione dei parametri del veicolo con un altro, ecc.
Può anche assegnare ad uno dei Toggle Switches l’attivazione del sistema di luce nera. Integrato nei proiettori, questo
sistema è particolarmente efficace nelle fasi di transizione fra le condizioni di luce diurna e notturna. In tal modo la
guida diventa sicura e tranquilla in condizioni di visibilità precaria perché la luce nera fa risaltare la segnaletica
orizzontale della strada.
Per il comfort degli occupanti, PEUGEOT EXALT si dota di un innovativo sistema di trattamento dell’aria denominato
Pure Blue. In sosta, a veicolo vuoto, Pure Blue purifica le superfici dell’abitacolo diffondendo dei battericidi e dei
fungicidi. Quando il veicolo è in movimento, un filtro attivo tratta l’aria prima che questa entri nell’abitacolo,
eliminando i composti organici volatili e le particelle sottili. Così gli occupanti viaggiano sempre in un ambiente puro.
Una progettazione visionaria
Il nostro approccio è caratterizzato dalla responsabilità. PEUGEOT EXALT si compone di materiali grezzi e naturali
associati a materiali innovativi ed efficienti. L’idea è di realizzare la vettura in modo utile e intelligente con il costante obiettivo di ottimizzazione delle forme per risparmiare i materiali e ridurre gli scarti.
Quest’approccio responsabile si applica anche all’approvvigionamento dei materiali a livello locale, come l’ebano nero proveniente dalle foreste tropicali dell’Asia meridionale.
Sophie Gazeau, designer Colori & Materiali PEUGEOT EXALT
PEUGEOT EXALT attira in modo irresistibile gli appassionati delle automobili, a prescindere dalla loro origine. Questo concept fonde l’eleganza occidentale con la sofisticatezza orientale.
Fengyou Gong, designer PEUGEOT Chine
PEUGEOT EXALT amplia l’approccio avviato con il concetto Onyx nel 2012.
Facendo riferimento al lavoro fatto sulla carrozzeria, l’acciaio è stato utilizzato grezzo per lasciare esprimere a tutti i
materiali le linee del veicolo. Gli elementi della sovrastruttura, come i cerchi, sono stati mantenuti grezzi per rendere
visibile il disegno lasciato dalla fresa.
L’acciaio rimane nudo in tutte le zone in cui non entra in contatto con il corpo dei quattro occupanti. A livello dei gomiti
e nelle zone di appoggio delle braccia, EXALT si riveste di legno, nelle tonalità calde. A partire dalla linea inferiore della
vetratura, cede il posto a un tessuto chiné a base di lana naturale che riveste le controporte, la plancia e il padiglione.
Tra questi due materiali, una fascia realizzata in stampa 3D nasconde le fonti dell’impianto HiFi. La sua struttura trae
ispirazione dalle camere anecoiche, in cui i diedri delle pareti riducono i disturbi acustici.
A bordo di PEUGEOT EXALT, ad ogni occupante, conducente o passeggero, è riservata un’accoglienza privilegiata. I
sedili sportivi in composito abbinano sedute e schienali in tessuto chiné a zone laterali in pelle patinata.
I tessuti e la pelle sono lavorati con un processo che ottimizza la gestione delle risorse. Infatti, per evitare i tagli e e i
cascami, il tessuto è messo in forma con l’ausilio di pinze. Questa procedura semplice si rifà alla tradizione delle
grandi case di confezione di abiti da uomo. Il tessuto presenta così superfici con pieghe nette e senza cucitura.
Di solito, la pelle usata per le auto è selezionata per l’assenza di segni, poi viene tinta per diventare perfetta.
Ottimizzando le pelli, EXALT si appropria di queste imperfezioni di aspetto, per trasformarle nella firma esclusiva di
ognuna. Poi la pelle è invecchiata naturalmente, senza ricorrere a prodotti chimici.
Il legno di ebano nero è stato scelto per il suo aspetto nobile e perché cresce nel continente asiatico. Sfoggia un
motivo disegnato dall’agenzia PINWU Design Trio. Associa un leone a fusti e foglie di bambù e la sua realizzazione è
affidata a un artigiano cinese che padroneggia una tecnica tradizionale.
Infine, la fibra di carbonio cede il posto alla fibra di basalto, un composito naturale. Derivata dalla fusione della pietra
che porta lo stesso nome, riduce l’uso di sostanze petrolchimiche.
Una motorizzazione prestazionale
PEUGEOT EXALT, che pesa solo 1700 kg, è mossa da una catena di trazione HYbrid4 plug-in dotata di una potenza
totale di 340 CV ripartita sulle quattro ruote.
Il cofano cesellato contiene il motore 1.6 THP 270 sviluppato da PEUGEOT Sport. Associato a un cambio automatico
a 6 rapporti, questo 4 cilindri benzina sviluppa una potenza specifica di quasi 170 CV/l, tra le migliori al mondo.
Nel posteriore, il retrotreno a bracci multipli integra un motore elettrico da 50 kW per le fasi di guida elettrica o ibrida.
Questo motore interviene anche per ricaricare la batteria con il sistema di recupero automatico della frenata.
Sollevando il piede dal pedale dell’acceleratore, la frenata viene prodotta dalla coppia di resistenza del motore
elettrico. La tecnologia HYbrid4 converte in elettricità l’energia cinetiche che dovrebbe essere dissipata dai dischi e
dalle pastiglie.
Tecnologia intelligente, HYbrid4 si adatta istantaneamente ai desideri del guidatore selezionando il modo di guida
desiderato: elettrico, benzina, ibridazione benzina-elettrico. Il conducente sente l’intensità del viaggio beneficiando del
know-how di PEUGEOT in materia di comportamento su strada.
Con PEUGEOT EXALT, il Marchio sublima la berlina. Dimostra ancora una volta che l’emozione è insita nei suoi valori.
Re: Concept PEUGEOT EXALT
E che dire del video se non..... FAVOLOSO!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=lHeAXXtAXHw[/video]
Quel sedere l'ho già visto :-)
Inviato dal mio LT25i utilizzando Tapatalk
massi.drago ha scritto:E che dire del video se non..... FAVOLOSO!!!!
fantastico per immagini e colonna sonora! :applause: :applause: :applause:
Torna a “Comunicati ufficiali Peugeot”
