Fendinebbia a Led; kit xeno e luci cortesia/targa a Led.
208s
Re: Fendinebbia a Led; kit xeno e luci cortesia/targa a Led.
Messaggio da 208s »
anche per le frecce laterali/specchietti serve la resistenza? Quelle da 28mm ci vanno?
aquero
Re: R: Fendinebbia a Led; kit xeno e luci cortesia/targa a Led.
Messaggio da aquero »
jaguar78 ha scritto:Ho acquistato su internet 2 kit h7 a led 1800 lumens, sono garantite 30k ore... I xenon non durano ne anche la metà!
dureranno anche la metà ma fanno il doppio, se non il triplo della luce dei led...
208 1.2 VTi Allure 5p
ledmania
Messaggio da ledmania »
le frecce laterali a led non necessitano di resistenza, spesso le altre resistenze freccia se montate anteriori o posteriori riescono a compensare. stesso discorso anche nel caso di 4 frecce a filamento e laterali led.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
208s
Messaggio da 208s »
che tipo di resistenze bisogna mettere anteriormente e posteriormente?
ledmania
dipende dalla lampadina utilizziata e quindi dal suo assorbimento
noi abbiamo resistenze dedicate che vendiamo in abbinata alle nostre lampade
208s
Messaggio da 208s »
per le lampadine laterali/specchietto essendo delle semplici w5w non canbus è necessario la resistenza?
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Led me la togli una curiosità. ?ma perché ho dei led che durano un paio di giorni e si bruciano?nella targa.da cosa è dato? Troppo assorbimento. ?
Rullo79
Messaggio da Rullo79 »
ale1989 ha scritto:Led me la togli una curiosità. ?ma perché ho dei led che durano un paio di giorni e si bruciano?nella targa.da cosa è dato? Troppo assorbimento. ?
Io ho comprato da Ledmania quelli specifici per la targa,sono led samsung con resistenza integrata fatti apposta per uso intensivo,colore 5000k li monto da 3 mesi vannno alla grande.
208 active 1.4 hdi 5p bianco banquise-fendinebbia-pack urban active-ruota di scorta omogenea-led 5000k zona piedi,abitacolo,vano portadocumenti-illuminazione zona portaoggetti-luce bagagliaio mod.cob 5000k 18 led-fari allure originali-cerchi lega helyum technical grey 16-spia fap-poggiapiede cromato gti-antennino corto originale peugeot-battitacco originali Peugeot-calotte specchietti Linea S-volante xy-pomello cambio linea S-baffi anteriori linea S-vetri posteriori e lunotto oscurati con pellicola SunTek-dashcam Aukey-fanali posteriori restyling-bilstein b6-Smeg sostituito con Dasaita 10" con Android e retrocamera,kit xenovision 5300 specifico peugeot ,finale scarico gtline
Clicca qui per vederla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8#p1308743" onclick="window.open(this.href);return false;
ledmania
208s: x frecce laterali non serve resist. di carico
ale: molto probabilmente una durata cosi limitata e' causa degli sbalzi di tensione che sono fisiologici
a motore acceso si raggiungono valori ben piu alti che a vettura spenta. questo provoca la rottura se si montano prodotti economici oppure spacciati x buoni
208s
Messaggio da 208s »
quindi per le luci targa ed abitacolo bisogna mettere la resistenza anche se l'auto non è canbus?
ledmania
no...
le resistenze vanno messe solo su frecce ant e post in caso di sostituzione con lampade a led perche sono comandate da un rele' che se non "sente" quel dato assorbimento le fa lampeggiare velocemente. targa, baule non necessitano di resist di carico esterne
Rullo79
Led per targa samsung 5000k by ledmania montati sulla mia active
Framol
Messaggio da Framol »
Puoi postare una foto della lampadina?
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
Rullo79
Ti metto direttamente il link cosi' leggi tutte le caratteristiche
http://www.ledmania.it/shop/w5w-lateral ... -p834.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PaoloBonolis78
Messaggio da PaoloBonolis78 »
chi ha messo il pannellino a led nella plafoniera centrale come ha fatto a fermarlo io ho usato prima un super attack gommoso, ma non attacca poi l'ho fissato con la colla a caldo,c'è stato un po',ma ora si è staccato :mad: :mad:
208 1.2 Active Bianco Banchisa--Cerchi 16" MSW 20--Spoiler GTI--Volante XY--Pomello S--Bracciolo--Pedaliera e Poggiapiede sport--Anabbaglianti Osram Cool Blu Intense--Diurne Led Samsung 5000k--Luci Piedi--Vetri Scuri--Calotte Carbonio---Fanali Restyling
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
