Scarichi RCZ - idee e altro
Re: Scarichi RCZ - idee e altro
grande Tullio! sono curioso di sentire come suona con il centrale diretto. Io invece sto per prendere il downpipe con cat 200 celle HJS della supersprint. Volevo mettere il cat sul centrale ma va allungato il cavo della lambda e adattato il tutto e preferisco mantenere la configurazione originale.
ex possessore di RCZ 2013 1.6 THP 200@270CV.
In attesa di RCZ R Rosso Eritrea. Consegna stimata, luglio 2015.
- grifter
Vi vedo scatenati!
Grande anche tu!!!aquila88 ha scritto:grande Tullio! sono curioso di sentire come suona con il centrale diretto. Io invece sto per prendere il downpipe con cat 200 celle HJS della supersprint. Volevo mettere il cat sul centrale ma va allungato il cavo della lambda e adattato il tutto e preferisco mantenere la configurazione originale.
E' esattamente quello che vorrei fare a medio termine diciamo un annetto....
Metterei il tuo Cat e farei mappa
E' una RCZ THP 200... E questo basta e avanza
grifter ha scritto:Vi vedo scatenati!
sto cambiando idea sul downpipe e mi sto orientanto sul ruffer con cat 200 celle + flessibile con tubo di giunzione al centrale, entrambi con diametro maggiorato da 70mm. Ho contattato rczperformance per sapere se il cat che monta il ruffer è HJS, se si, procedo con l'acquisto. Ho l'impressione che andare a maggiorare il primo tratto per poi ridurre i diametri (cosa che accadrebbe avendo il supersprint che è da 60/65) possa essere un'ottimo compromesso tra coppia in baso e tiro agli alti.
- grifter
Se mi venisse in mente di acquistare catalizzatore e downpipe anc'hio probabilmente proverei i due Ruffer, sia per il discordo diametro, sia per il prezzo. C'è anche Bastuck che però fa solo il catalizzatore e non il tubo di raccordo.
L'unico dubbio che ho di Ruffer è che mi sembra un'impresa semiatigianale. E' un piccolo capannone affiancato al concessionario Peugeot del suo paese. Non è un'azienda strutturata come Supersprint, Remus o Bastuk.
https://www.facebook.com/ruefferperform ... tos_stream" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma quello bastuck se non vado errato è il downpipe Plug&Play. Il tubo di raccordo non dovrebbe essere quello stock?grifter ha scritto:Se mi venisse in mente di acquistare catalizzatore e downpipe anc'hio probabilmente proverei i due Ruffer, sia per il discordo diametro, sia per il prezzo. C'è anche Bastuck che però fa solo il catalizzatore e non il tubo di raccordo.
http://shop.rczperformance.com/Bastuck- ... CS-KAT.htm
- mirketto75
meglio se artigianale..(a mio parere).io ne ho contattata una e aspetto la loro rispostagrifter ha scritto:Se mi venisse in mente di acquistare catalizzatore e downpipe anc'hio probabilmente proverei i due Ruffer, sia per il discordo diametro, sia per il prezzo. C'è anche Bastuck che però fa solo il catalizzatore e non il tubo di raccordo.
- grifter
Secondo me è compatibile con il raccordo ruffer.ZioGilles ha scritto:Ma quello bastuck se non vado errato è il downpipe Plug&Play. Il tubo di raccordo non dovrebbe essere quello stock?
Azzz è già arrivato!!!ZioGilles ha scritto:Catback in arrivo!!!!
vedo se riesco a farlo montare fra stasera e domani!
ruffer mi ha confermato che il cat è un HJS...aggiudicato
vediamo se con downpipe maggiorato più cat200 celle ci scappano fuori altri 10cv. 240 cavalli in sicurezza potrebbero essere un buon obiettivo di arrivo...o di partenza?
Ti uso come cavia.....aquila88 ha scritto:ruffer mi ha confermato che il cat è un HJS...aggiudicatovediamo se con downpipe maggiorato più cat200 celle ci scappano fuori altri 10cv. 240 cavalli in sicurezza potrebbero essere un buon obiettivo di arrivo...o di partenza?
Montato CatBack Superprint
Fatti solo una decina di km.... ma ad occhio e croce posso direche adesso la RCZ suona come dovrebbe una auto del suo rango, mantenendo un buon confort interno
poi aspetto a farci un po'di km per giudicare con maggiore cura
- grifter
R: Scarichi RCZ - idee e altro
Ottimo, facci un pò di km e poi se possibile, video del risultato
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
