spia olio e freno a mano accesa
ludwiglav
Messaggio da ludwiglav »
Buonasera a tutti. Mia moglie possiede una 206 1100 del 2001. La vettura ha percorso 106.000 km. Ultimamente a motore caldo quando la macchina è al minimo si accendono la spia dell' olio e del freno a mano tirato. Accelerando, bastano pochi giri motore le spie si spengono. Quando la vettura è in marcia tutte le spie sono regolarmente spente. Il meccanico sostiene si tratti di un falso contatto o di un problema al quadro strumenti. La sua diagnosi non mi convince. Trovo strano che il difetto si presenti a motore caldo. Non vorrei fosse un problema di pressione dell olio insufficiente a causa malfunzionamento della pompa o di un sensore. Sarei tentato di portare la vettura in concessionaria e far fare una diagnosi. A qualcuno si è presentato un caso analogo? Grazie per il vostro aiuto.
cordiali saluti
pietro
Max Mas
Re: spia olio e freno a mano accesa
Messaggio da Max Mas »
Ciao Pietro e benvenuto, basta fare una diagnosi e vedere che errore e' memorizzato nella centralina.
ludwiglav
grazie mille per la risposta celerissima. faccio fare la diagnosi e vi aggiorno.
Buon ponte a tutti
thewizard
Messaggio da thewizard »
controlla il minimo
che olio usi?
controlla il sensore pressione olio
per la spia freno a mano controlla il posizionamento dell'interruttore e la posizione di riposo della leva
gius206
Messaggio da gius206 »
Come diceva max Mas una diagnosi e passano tutte le paure...
Christian93
Messaggio da Christian93 »
Secondo me sono le pressioni dell'olio...la spia del "Freno a mano" in realtà si accende anche se c'è un qualche mal funzionamento nel sistema dei freni generale
Christian93
archifelix
Messaggio da archifelix »
Hai risolto il problema spia olio e freno a mano accesa ? Se si, facci sapere come. Grazie.
