Albero a camme e valvole - 206 GTi
- Gabriel_
Ciao ragazzi,
qualcuno sa darmi qualche informazione sulle modifiche citate nel titolo?
Mi incuriosiscono parecchio, e ho sempre sentito dire che queste due modifiche associate danno una bella spinta in più al motore.
Grazie a tutti in anticipo.
"Se ha le tette o le ruote prima o poi ti darà dei problemi..."
Peugeot 206 GTi : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 52&t=90847" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Albero a camme e valvole - 206 GTi
oltre a esser fuorilegge (aumento potenza) sono alquanto costose...
- Gabriel_
Beh Fabio, sono fuorilegge anche con un assetto o un terminale!
con l'assetto solo se scendi sotto l'altezza minima di omologazione
con il terminale non necessariamente
- Gabriel_
eh, mi sa che l'altezza minima di omologazione l'ho superata
ragazzaccio!
ciao ragazzi di che miglioramento stiamo parlando in cavalli?? e i consumi?
la mia gti già beve abbastanza
- MorganMecc
Bisogna vedere la fasatura dell'albero a camme, vedere che valvole hai intenzione di montare, vedere la mappatura che andrai a fare in seguito... difficile dirti il miglioramento così a occhio (tralasciando il fatto che se affidi il lavoro totalmente al meccanico, ti viene a costare veramente troppo)faster ha scritto:ciao ragazzi di che miglioramento stiamo parlando in cavalli?? e i consumi?
grazie mille mi sa che non metto mano al motore
grazie ancora
grazie ancora
- racing-elise
se non vuoi spendere tanto,con qualche gorno di fermo macchina puoi far riprofilare le tue....ottieni comunque dignitosi risultati. quelle della mia lotus sono state riprofilate, vanno benissimo.
le mie bimbe:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 52&t=95208" onclick="window.open(this.href);return false;
È il passo che faró io
Faccio riprofilare le camme approfittando del fatto che dovrò cambiare la cinghia
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
- Gabriel_
Nel frattempo mi sono informato un bel po su questi lavori, quindi in sostanza andrò a fare:
-alberi a camme stradale medi, oppure riprofilatura originali da Colombo & Bariani
un altra ottima opzione sarebbero i catcams
-lavorazione testa, classico abbassamento in rettifica
-lavorazione corpo farfallato originale da 50mm a 52mm (incremento minimo ma unica soluzione economica)
-collettori Direnza 4-1
-kat Magnaflow 200 celle
La macchina attualmente ha già pistoni stampati, centrale e terminale, mappa. Questi lavori erano stati eseguiti dal vecchio proprietario.
Una volta montato il tutto, farò riportare la centralina originale con il driver di serie per poi mappare come si deve.
Con queste modifiche, una 206 GTi in UK è arrivata a più di 170 cavalli con un'erogazione bella piena.
Una modifica molto seria sarebbe quella di adottare gli ITB, ma oltre al costo molto elevato, comporta una serie di modifiche molto costose (iniettori e soprattuto elettronica.
Vi aggiornerò appena montato il tutto, magari metto anche il pdf della futura rullata.
- racing-elise
si con degli alberi a camme ed una buona mappatura la curva di coppia e la rabbiosita' del motore salgono parecchio.. te avendo gia' pistoni speciali potresti fasare e spostare piu' in alto il limitatore,probabilmente potrebbe girare bene anche fino a 7000 ed oltre. ti hanno gia' anticipato qualche dato sui valori di alzata e fasi delle nuove camme?
le mie bimbe:
- Gabriel_
Purtroppo non mi ha ancora risposto la C&B, una volta che ho questi dati in mano li confronto con gli originali, i Catcams e i C&B così vedo come muovermiracing-elise ha scritto:si con degli alberi a camme ed una buona mappatura la curva di coppia e la rabbiosita' del motore salgono parecchio.. te avendo gia' pistoni speciali potresti fasare e spostare piu' in alto il limitatore,probabilmente potrebbe girare bene anche fino a 7000 ed oltre. ti hanno gia' anticipato qualche dato sui valori di alzata e fasi delle nuove camme?
Sei riuscito a trovare degli alberi a camme nuovi?
Tiziano
Tiziano
