Nuovo impianto: Coral Monza MK165
Re: Nuovo impianto: Coral Monza MK165
Lo smeg è 25 watt per canale. (Il jbl è 50watt) Le mie casse sono 80 compresi i tw cioè un singolo wf è 60watt e 20 il tw effettivi .di picco il wf è 120watt scritto nel magnete posteriore . Il tw c'è scritto 80 watt dietro
- niklo13
Mah... saranno watt "francesi"....ale1989 ha scritto:Lo smeg è 25 watt per canale.
...ok, diciamo la metà circa di quelli dichiarati dalle Coral Monza, sia nominali che di picco..., ecco perchè 84roller84 non ha segni di bassi, senza un ampli, e di quelli buoni, non li muovi questi trasduttori.ale1989 ha scritto:Le mie casse sono 80 compresi i tw cioè un singolo wf è 60watt e 20 il tw effettivi .....
Io ho sempre detto di non esagerare con i watt, a meno di essere consapevoli di incamminarsi sulla strada di un impianto "serio" e essere dotati di portafoglio a fisarmonica.
Roller, urge l'ampli
- 84roller84
Niklo sapevo a cosa andavo in contro... Non credevo così male però eheh. L'ampli è pronto e scalpita: un syntech 2.100 serve solo il convertitore ma penso di andare direttamente su un processore
Con l'asciutto o col bagnato tieni sempre spalancato
Per chi volesse vedere il mio amore Peugeottina II http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=91073" onclick="window.open(this.href);return false;
Scusate ragazzi volevo sapere alcune cose perchè non ho esperienza su queste cose.....
dunque il woofer originale viene alimentato tramite uno spinotto giusto?
ora se monto un kit audio aftermarket ,devo mandare il segnale al crossover che poi lo sdoppia,
ma per nn tagliare questo spinotto come devo fare?esiste un adattatore?dove lo trovo ? e se taglio lo spinotto poi faccio una giunta con i faston ma c'è un positivo e un negativo?
vi ringrazio per la pazienza
208 active 1.4 hdi 5p bianco banquise-fendinebbia-pack urban active-ruota di scorta omogenea-led 5000k zona piedi,abitacolo,vano portadocumenti-illuminazione zona portaoggetti-luce bagagliaio mod.cob 5000k 18 led-fari allure originali-cerchi lega helyum technical grey 16-spia fap-poggiapiede cromato gti-antennino corto originale peugeot-battitacco originali Peugeot-calotte specchietti Linea S-volante xy-pomello cambio linea S-baffi anteriori linea S-vetri posteriori e lunotto oscurati con pellicola SunTek-dashcam Aukey-fanali posteriori restyling-bilstein b6-Smeg sostituito con Dasaita 10" con Android e retrocamera,kit xenovision 5300 specifico peugeot ,finale scarico gtline
Clicca qui per vederla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8#p1308743" onclick="window.open(this.href);return false;
- niklo13
Giusto...Rullo79 ha scritto: dunque il woofer originale viene alimentato tramite uno spinotto giusto?
se c'è guarda nel catalogo della Phonocar, o in alcuni centri di autoaccessori, come Norauto o simile, hanno un settore dedicato al car audio, puoi chiedere lì...Rullo79 ha scritto: ora se monto un kit audio aftermarket ,devo mandare il segnale al crossover che poi lo sdoppia,
Si, negativo e positivo, attenzione a non invertire i segnali, o avrai una o più casse in controfase....Rullo79 ha scritto:...ma c'è un positivo e un negativo?
Ok grazie per le info,il negativo-positivo lo individuo con il trucchetto della pila stilo?ma se prendo l'adattatore avrò cmq bisogno di individuare i poli?
- niklo13
Anche se trovi lo spinotto ti serve sapere quale è il + e il -, di solito lo individui a occhio, sulle casse il positivo ha un'attacco più grosso o segnato con un simbolo, ma meglio che ti risponda in merito chi ci ha già messo le mani, io la 208 non l'ho ancora smembrata..., vado a memoria di lavori fatti su altre auto.
Io ho usato il cerca fase
- 84roller84
bene ale, questa è una domanda che interessa anche me perché, non avendo il cercafase a portata di mano ed essendo troppo pigro per salire su a casa a prenderlo, mi sono fidato del mio orecchio e della (spero) intelligenza francese che, sugli spinotti originali della macchina, ha messo un 1 e un 2 a segnalare... che 1 è il + e 2 il -?????? Dimmi di si....
Ti faccio i complimenti per l'impianto.
Sicuramente installando un amplificatore le cose cambieranno. Avrai però molte più vibrazioni negli sportelli e quindi sarà necessario insonorizzare.
Ottima anche l'idea del distanziale in legno da 8.
Io ho fatto un distanziale anche dietro, diviso in 2 metà, cosi da mettere la lamiera dell'auto a panino tra i 2 distanziali e fissare l'altoparlante direttamente sui 2 distanziali con l'utilizzo di boccole a tirare sul distanziale interno. Il questo modo il fissaggio è risultato davvero solidissimo.
Con un 2 vie Hertz ML1600+ML280, processore Bit Ten e amplificatore 4 anali Audison VRX 4.300 ho ottenuto un ottimo risultato e non sento la mancanza del sub. Il basso è presente, veloce, e si sente come se fosse subito sotto al cruscotto.
Purtroppo la posizione infelice dei tweeter non la puoi risolvere nemmeno con un processore. Sono troppo bassi.
Ti consiglio quindi di amplificare. montare processore e poi vedrai che le cose cambieranno.
Io ribadisco che se l'impianto è fatto bene lo smeg non è cosi malvagio. Poi ovviamente è sempre tutto relativo.
Peugeot 208 1.2 VTI Allure 5p
84roller84 ha scritto:bene ale, questa è una domanda che interessa anche me perché, non avendo il cercafase a portata di mano ed essendo troppo pigro per salire su a casa a prenderlo, mi sono fidato del mio orecchio e della (spero) intelligenza francese che, sugli spinotti originali della macchina, ha messo un 1 e un 2 a segnalare... che 1 è il + e 2 il -?????? Dimmi di si....
alexsmotard
Ciao ragazzi, riesumo questo post..ma mi chiedo..(schi ha montato le coral monza e chi ha montato le hertz)..nessuno dei due ha insonorizzato?
Peugeot 208 1.6ehdi 100cv GTline dark
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=101690" onclick="window.open(this.href);return false;
