Luci, lampade e led Rcz
Re: Luci, lampade e led Rcz
Interfaccia phonocar per mantenere i comandi al volante e pilotare il menù del display centrale. Anche le mie luci targa fanno fin troppa luce
- grifter
Auguri ragazzi!
Ho rotto una delle linguette di quelli che chiamiamo "vetrini" di plastica trasparente che coprono i nostri T10. Il pezzo rimane comunque in posizione però vorrei reincollarla. Ho provato con il super attak ma non tiene. Sapete che plastica sia per scegliere quale colla acquistare?
- ledmania
E immagino che come pezzo di ricambio vendano tutto il blocco....
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- grifter
Si ma non ho assolutamente intenzione di spendere soldi per un pezzetto delle dimensioni di 1 mm x 3. Lo incollo e basta.ledmania ha scritto:E immagino che come pezzo di ricambio vendano tutto il blocco....
http://www.pattex.it/it/adesivi/adesivi ... stica.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bostik.it/bostik/prodotti/sp ... ica-rigida" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
Ma non so se con la colla ti ci sta... l' aletta flette quando si incastra e ti si psezza di nuovo.
Colla a caldo?
- grifter
Uno dei peggiori acquisti della mia vita. All'Auchan ho comprato questo a 9,90 euri: http://www.loctite-consumer.it/it/prodo ... stici.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho usato la procedura di incollaggio con il solo effetto di sporcare e sciogliere parzialmente le parti di plastica da incollare
Ho poi scoperto che spendendo di meno avrei potuto farmi spedire a casa il pezzo originale cui ho rotto la linguetta
http://www.ebay.it/itm/231154259862" onclick="window.open(this.href);return false;
Per punizione me lo tengo così com'è sperando in futuro di aver bisogno di quella colla che al momento reputo pessima ma che su altre plastiche potrebbe funzionare.
- ledmania
Quello sarebbe la plafoniera della luce targa? Ame sembrano le plafoniere interne vano piedi e del baule. Le luci targa se non erro sono completamente diverse.
- grifter
E' della baulera. E' quella cui ho rotto la linguetta. Le stesse, la RCZ le monta anche ai piedi e sotto le porte.
- ledmania
ahhh si si son le solite della mia 308cc, stersse postazioni
avevo capito male allora...pensavo tu avessi rotto un vetrino di una delle luci targa
- Entalpia
Che cosa ne pensate di questa soluzione per le diurne vista su forum francese?
Vi allego link pagina e scorrete anche le pagine precedenti....ci sono altri chiari esempi
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 421_38.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
RCZ bianco, benzina 156 CV del 10/2012, wip com 3D, antifurto, cerchi di serie
- massi.drago
Mi dispiace per i francesi ma arrivano secondi... o terzi o quarti.... di sicuro non primi perchè... soluzione che avevo messo in cantiere già moooooltissimo tempo fa
Sul forum non riscosse molto successo, non che questo fosse un ostacolo per me visto che difficilmente mi faccio influenzare..... il fatto però fu che non ne ero convinto io per primo infatti lasciai perdere.
- Entalpia
Eccomi finalmente ho fatto il lavoro....quale??? Be ho montato i lenticolari di RD Custom con Cover Bullet sulla mia RCZ. Il lavoro è stato abbastanza complesso soprattutto per apertura e chiusura faro...trovare il giusto sigillante per policarbonato..e poi...il lenticolare ha delle finiture piuttosto basse quindi bisogna fare veramente attenzione all'inserimento e allineamento dello stesso all'interno della parabola. Io o usato del frena-filetti da inserire su tutte le viti sia la principale che le piccole del ferma-lampadine....Comunque esteticamente il lavoro sembra perfetto.
Voglio fare una domanda a chi può rispondermi: sono in attesa di acquistare il kit xeno e nel frattempo ho montato della alogene H1 da 5000K. devo dire che l'effetto è già molto buono...mi chiedo e vi chiedo : e se tenessi il faro così ci sono problemi con l'alogena? magari con le temperature? grazie a tutti
- mirketto75
no di problemi non ce ne sono...basta che non metti lampadine da 100 watt ,o nel caso di xenon ti consiglio vivamente un 35 watt....se posso permettermi...fatto 30 facciamo 31....montare lenticolari x poi lasciare delle alogene non ha molto senso....anche x' se volevi delle alogene a sto punto tanto non valeva mettere i lenticolari a mio parere...almeno..io ho fatto cosi''...Entalpia ha scritto:Eccomi finalmente ho fatto il lavoro....quale??? Be ho montato i lenticolari di RD Custom con Cover Bullet sulla mia RCZ. Il lavoro è stato abbastanza complesso soprattutto per apertura e chiusura faro...trovare il giusto sigillante per policarbonato..e poi...il lenticolare ha delle finiture piuttosto basse quindi bisogna fare veramente attenzione all'inserimento e allineamento dello stesso all'interno della parabola. Io o usato del frena-filetti da inserire su tutte le viti sia la principale che le piccole del ferma-lampadine....Comunque esteticamente il lavoro sembra perfetto.
- ledmania
hai fatto tutto da solo? hai aperto i fari originali oppure ti sei dotato di una coppia di fari usati-nuovi sulla quale lavorare?
- Entalpia
Ho fatto tutto da solo ( a parte lo smontaggio del paraurti con l'aiuto di mia moglie altrimenti è impossibile) non è molto difficile ci vuole solo molta pazienza...a breve postero alcune foto del risultato finale.....i passaggi non li ho documentati ma se serve a qualcuno faccio una descrizione dettagliata...ledmania ha scritto:hai fatto tutto da solo? hai aperto i fari originali oppure ti sei dotato di una coppia di fari usati-nuovi sulla quale lavorare?
