esatto....durante la rimappatura della centralina hanno provveduto ad escludere la valvola EGR.serpavy ha scritto:ciao, esplicita elettronicamente: hanno agito sulla programmazione della centralina?bongoz ha scritto: io ho chiuso totalmente la valvola EGR solo elettronicamente e non ho mai avuto alcun problema.
montato pedalbox...impressioni di guida
Re: montato pedalbox...impressioni di guida
Peugeot 508 berlina; colore nero perla; vetri oscurati; fari xenon 6000k; fari diurni led; illuminazione interna full led; centralina rimappata c/o Serial Tuning; modulo acceleratore Pedalbox; molle ribassate H&R -30mm; Pinze freno rosse; distanziali Sparco 12mm; doppio scarico; cerchi Dare Ghost Black 18".
...potete vederla qui...http://it.myalbum.com/Album=JRHAQURH" onclick="window.open(this.href);return false;
serpavy
scusa ma se hai rimappato che senso ha mettere anche il pedalbox, non si poteva rimappare conseguentemente?
No no....il pedalbox non c'entra niente con la centralina del motore (sulla quale si fa la rimappatura)serpavy ha scritto:scusa ma se hai rimappato che senso ha mettere anche il pedalbox, non si poteva rimappare conseguentemente?
con la rimappatura puoi variare tanti parametri ma non si può andare ad agire sulla risposta del pedale dell'acceleratore.
Da quanto mi ha spiegato l'installatore la valvola EGR si può chiudere via software attraverso il caricamento di un file specifico di istruzione contestualmente alla rimappatura.
P.S. Bongoz... ora i matti sono due!!!
Un cordiale saluto
F.
Un cordiale saluto
F.
il pedalbox come sprintbooster, sono due contatti elettrici che trasformano il segnale meccanico del pedale in segnale elettrico, vanno messi alla base del pedale dell'acceleratore vedi foto, quindi è totalmente esterna alla centralina e a qualsiasi altra parte elettrica, per l'istallazzione è semplicissima va staccato il contatto che arriva al pedale,e inserito fra esso e il pedale lo sprintbooster o il pedalbox, a mio parere la peugeot ha ritardato il segnale dell'acceleratore per far si di eliminare rischi di intasamento del fap e dell'elevato consumo delle parti meccaniche (frizione). ciao spero di essere stato abbastanza chiaro
PEUGEOT 508 BERLINA 2.0 140CV 16V - modello Allure, colore grigio thorium, fari bixeno, sensori ant. post. wip nav plus, color head up display, antifurto cobra, cerchi scuderia butzi.
http://it.myalbum.com/Album=WHC64TX3
serpavy
il segnale dell'acceleratore da almeno dieci anni a questa parte è già un segnale elettrico
infatti
bongoz ha scritto:No no....il pedalbox non c'entra niente con la centralina del motore (sulla quale si fa la rimappatura)serpavy ha scritto:scusa ma se hai rimappato che senso ha mettere anche il pedalbox, non si poteva rimappare conseguentemente?
ROTFLONE!!!
è la prima (e spesso UNICA cosa )che si fa toccando la mappa!!!
Fabio/ragazzi non fatevi prendere in giro e spillare soldi per nulla...
- marco306td
Allora dicci che parametro bisogna toccare perché nelle officine dicono che sia impossibile. E' un lavoro che io vorrei fare visto l'enorme lag di cui soffre la mia 307. Grazie
Ciao Marco...marco306td ha scritto:Allora dicci che parametro bisogna toccare perché nelle officine dicono che sia impossibile. E' un lavoro che io vorrei fare visto l'enorme lag di cui soffre la mia 307. Grazie
io non ho voluto replicare all'uscita ad effetto di "thewizard" ma ovviamente la sua è una bufala
Purtroppo con la rimappatura non si può eliminare o ridurre quel fastidioso lag...dopo avere vagliato le varie soluzioni qualche mese fa sono arrivato alla conclusione che la miglior soluzione (per me) è questo aggeggio
Questo "aggeggio" funziona molto bene e soprattutto ha una grande possibilità di personalizzazione dei parametri.
Per curiosità ho provato a escluderlo per ricordarmi "la vecchia" 508.... terrificante!
Buona domenica a tutti
...le bufale ve le bevete e le pagate pure ai pacioccatori di centraline "ad capochia canem"...
la prima mappa che si tocca è proprio la risposta del potenziomentro acceleratore, poi viene il resto...
il lag... bisogna capire di COSA si parla: ho trovato mappe assurde per rimediare ad altri difetti (banali, ma non risolti).. e non dico altro..
Ognuno è libero di credere a quello che ritiene opportuno.
Non ci guadagno nulla a parlare bene di un prodotto che in questo caso si chiama Pedalbox.
Il problema del lag lo ha risolto e questo mi basta.
Buona serata a tutti.
F.
F.
..vedi.. uno che conosco ha risolto un problema al motore facendo una mappatura spinta
peccato che la mappa ha semplicemente MASCHERATO il problema senza risolverlo
beata ignoranza
ora la sua macchina va forte (?), ma consuma parecchio di più
(avrà preso 15CV su 140 originali, ad esagerare)
contento lui....
Fabio/che i soldi ed i problemi sono i vostri...
beata ignoranza
contento lui....
ti dico solo una cosa...thewizard ha scritto:..vedi.. uno che conosco ha risolto un problema al motore facendo una mappatura spinta
beata ignoranza
contento lui....
Il preparatore a cui mi sono rivolto io (rinomatissimo nel centro italia) che effettua elaborazioni anche per concessionari auto della zona mi ha consigliato di montarlo perché cambia notevolmente (in meglio) il comportamento dell'auto su strada
Mi ha sconsigliato di montarlo solo nel caso utilizzassi la macchina in pista perché non ti permette di parzializzare bene il gas in uscita di curva.
