Ragazzi, io dopo un anno devo però evidenziare anche le cose positive della leonessa del dicembre 2013 1.6 TDi:
- In autostrada una favola ed io avevo l'Audi A4 avant automatica 2.0;
- Giuda comoda, ottima tenuta di strada e con il crouse controll veramente poco fatica.
- Ottimo motore e il nuovo 1.6 consuma poco ed è molto elastico
- Climatizzatore buono; con 34° non abbiamo sofferto in 5 con 3 ore di auto.
- La rigidità dei pneumatici risolta con il livello di pressione a 2,5 max. Con 3 atmosfere c'è troppa rigidità nei pneumatici.
- La pellicola soft touch se si fà attenzione non si stacca, nel caso in cui accadesse meglio toglierla completamente per i tasti.
- Il navigatore con la segnalazione degli allert molto comodo e fà il suo dovere;
- elettronica ottima e utile;
- problema riflessi risolto con occhiali polarizzati;
Quindi direi esperienza positiva fino ad esso.
Impressioni dopo 1 anno
Re: Impressioni dopo 1 anno
TDi?
Hdi mi è scappata la T. perdon
Giuda Comoda?????
E' una traditrice quest'auto
Perché? Cosa succede?
Ha fatto la battuta: Giuda invece di Guida......
Io ho il 2.0 HDi. Su alcune cose concordo con te, sui difetti non voglio parlarne qui.
Però, quando parli di alert sul navigatore, intendi Autovelox, Infrazioni semaforiche,..... o i TMC?
Perchè i Traffic Message..... sono, a dir poco penosi. Segnalano incidenti, blocchi, lavori che non esistono (o forse erano di un altro periodo)......
Non avevo capito la battuta. Sono tonto.
Intendo Autovelox. I TMC funzionano e no, forse dipende dalla stazione radio. Boo.
OK, allora sì.sofidom ha scritto:Non avevo capito la battuta. Sono tonto.
Anche se, quando sei su un cavalcavia o, comunque, su una strada parallela ad un'altra, spesso legge i sistemi di ainfrazione semaforica o gli autovelox della strada parallela.
