collegare plafoniere aggiuntive con led
Buongiorno
prossima modifica che ho intenzione di fare e' quella di aggiungere 6 plafoniere con i rispettivi led w5w
-lato guida zona pedali,
-lato passeggero zona piedi
-sotto porta per i quattro sportelli.
Come prima cosa ho comprato le plafoniere presso la concessionaria peugeot, prezzo di ognuna circa 4 eur, peccato solo che non forniscono i connettori quindi o saldate i cavi o create qualcosa per connetterli (mi inventero' qualcosa)
Primo step e' stato quello di smontare la plafoniera centrale (basta tirarla verso il basso afferrandola dalla parte anteriore cioè quella del parabrezza).
Sganciato il connettore nero collegato alla plafoniera.
Ho collegato in modo provvisorio 2 cavi alla plafoniera aggiuntiva.
Ho collegato i due cavi al connettore in modo provvisorio cosi da individuare il cavo corretto. Lo scopo e' quello di far si che le luci si spengono in modo soffuso.
Ho collegato il positivo (o negativo e' indifferente) al primo connettore (colore verde scuro messo all'esterno del connettore)
Ho collegato il negativo ( o positivo e' indifferente) al terzo connettore (colore marrone)
La plafoniera aggiuntiva si accende e si spegne.
Prossimo passaggio sara' quello di far passare i cavi smontando mezza macchina, poi smontando i pannelli e creando degli alloggi nuovi, vi terro' aggiornati.
di seguito invio foto
NO PAIN NO GAIN
Peugeot 308 premium 1.6 90 cv, centralina aggiornata a 115 cv, speed booster, usb, sensori parcheggio metasystem, pedaliera alluminio, cornice cambio, prese aria e alza cristalli anteriori e posteriori in alluminio, spoiler sotto paraurti anteriore, diffusore paraurti posteriore, spoiler tetto irmscher, filtro aria K&N, distanziali Sparco, pellicole oscuranti, fari neri con lenticolare H1 e luci xeno 4300, sostituzione tutte lampade alogene anteriori, posteriori ed abitacolo con luci led. Impianto audio FOCAL , amplificatore IMPACT costruito artigianalmente all'interno del baule. Sostituzione volante con quello della coupè, Cerchi BRONZO 16x8 Japan Racing JR11.https://www.drive.net/r/peugeot/1245953/
Re: collegare plafoniere aggiuntive con led
successivamente ho preparato le plafoniere e non trovando i connettori li ho creati tramite dei faston molto piccoli che si sono incastrati inserendoli all'interno
NO PAIN NO GAIN
Operazione successiva e' stata smontare mezza macchina.
Sono partito dal sganciare la guarnizione che avvolge lo sportello cosi da poter levare le plastiche laterali del cruscotto, zona fusibile ed del montante laterale (dove vi e' la scritta AIRBAG)
Attenzione per togliere il montante mi sono servito di leve in plastica tipo quelle usate dai carrozzieri ed ho fatto leva partendo dall'alto verso il basso sopratutto nella zona che si trova tra il vetro del parabrezza ed il montante.
Sono tutte ad incastro.
(non vi preoccupate l'airbag si trovanel tetto.)
Poi o svitato il parasole lato guida cosi da avere il tettuccio libero.
Poi ho sganciato la plafoniera centrale.
Ho fatto passare i due cavi partendo dalla plafoniera in basso zona pedali alla plafoniera in alto zona tetto.
Ho usato dei RUBACORRENTE per collegarli.
Ho sganciato i supporti inferiori zona pedali , sono agganciati con 3 viti di plastica.
Ho tolto la sagoma della plafoniera ed vi ho inserito quella che avevo preparato.
Ho passato i fili dalla zona pedali alla zona passeggero passando dalla console centrale (ho smontato la radio )
Ho collegato la seconda plafoniera sempre con i RUBACORRENTE.
Anche qui va sganciata la parte inferiore zona piedi dove al suo interno vi e' la sagoma della plafoniera che va ritagliata per inserire quella preparata in precedenza .
Richiuso il tutto ed acceso le luci funziona alla grande.
NO PAIN NO GAIN
foto
NO PAIN NO GAIN
foto
NO PAIN NO GAIN
foto
NO PAIN NO GAIN
foto
NO PAIN NO GAIN
foto
NO PAIN NO GAIN
foto
NO PAIN NO GAIN
foto
NO PAIN NO GAIN
Bella guida...sai dirmi le plafoniere sotto i piedi e negli sportelli che tipo di lampadine usano?
Sent from my iPhone using Tapatalk
308 1.6 hdi - tetto panoramico - sensori luce e pioggia - cruise control - rt4 con navigatore - interni in pelle - cerchi da 17 (con i 18 a libretto
) - block system
Ciao grazie..per i led ho usato delle T10 W5W a 6 led piatti canbus che illuminano solo nella zona frontale della plafoniera e fanno una luce molto bianca credo siano 5300 k
NO PAIN NO GAIN
Grazie mille
) - block system
