finalino 208
Gravanar
Re: finalino 208
Messaggio da Gravanar »
Scusa, ma in Peugeot da te rompono per lo scarico se e' in garanzia?
ale1989
Re: finalino 208
Messaggio da ale1989 »
Gravanar ha scritto:Scusa, ma in Peugeot da te rompono per lo scarico se e' in garanzia?
Non lo so ma non si può mai sapere 8)
Gravanar
Re: finalino 208
Si, chiaro.
A me in passato mi hanno detto niente ma erano altre marche. Vediamo in Peugeot (tra un anno, pero')
AlexXx92
finalino 208
Messaggio da AlexXx92 »
esiste un modo per poter cambiare il sound alla mia piccola 208 1.2 82cv benzina?
vedevo l'impianto completo supersprint,ma non so in termini di db e di qualità suono come si comporterebbe con un motore simile..
Gravanar
Re: finalino 208
Se e' solo per il sound puoi cambiare il silenziatore posteriore, quello della Supersprint dovebbe andare con un eventuale riduttore se il tubo e' d diametro inferiore a 50mm, volendo ci sono anche altri marchi ma sono tutti piu' cari.
Considera che il silenziatore Supersprint e' privo di finale quindi:
fai un lavoro come descritto qui
compri un silenziatore dotato di finale (piu' costoso ovviamente)
Se poi hai il sottoparaurti "chiuso" devi tagliare anche quello...
panco89
Messaggio da panco89 »
Mi potresti dare perfavore il.codice della cornicetta?
Inviato dal mio C5303 utilizzando Tapatalk
Gravanar
Re: finalino 208
Il pezzo di ricambio ha codice 9674558580 e costa 28 euro.
Iniziero' a chiedere un contributo alla Peugeot per ogni cornice venduta :mrgreen:
panco89
Grazie mille:) e una domanda al forum in generale, che diametro ha lo scarico il 1.4 hdi?
panco89
vale per la cornicetta il coupon di sconto 20€ su accessori originali, quello è un accesorio originale o parte di ricambio?
Inviato dal mio Xperia SP utilizzando Tapatalk
Gravanar
Re: finalino 208
Non e' un accessorio ma un pezzo di ricambio della 1.6 THP, se il buono vale o meno devi chiedere a Peugeot Italia
vittauro
Re: finalino 208
Messaggio da vittauro »
Scusate la domanda
uscita dritta o a curva verso il basso...qualcono ha verificato se il terminale della 3 porte è lo stesso della 5, oviamente a parità di motore?
intendo gli ingombri, gli attacchi ecc ecc...
o meglio....il finale della hdi 1600 115cv 3 porte monta sulla 115cv a 5 e viceversa?
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
ale1989
Re: finalino 208
Aascolta dipende se è un allure o un active 3 o 5 p cioè active non ha il finale allure ha il finale la 3p la 5 no ed è curvo
vittauro
Re: finalino 208
difatti all'inizio ho scritto......uscita curva o dritta a parte...!!!!
Gravanar
Re: finalino 208
I terminali sono differenti, visto che quello della 5 porte Allure o della Active hanno il beccuccio rivolto verso il basso ed e' saldato (se vi servono misure tanto e' in garage :mrgreen: ), gli attacchi invece sono identici e puoi quindi sostituire i terminali fra i due MA sono anch' essi saldati quindi devi tagliare il tubo...
Posso chiederti quali sono le tue intenzioni, per capire meglio?
vittauro
Re: finalino 208
mettere il terminale della 1600 hdi 3 porte, sulla 5 porte, adattando poi l'estrattore posteriore....
non voglio tagliare niente dello scarico, solo avere il finalino a vista...mantenendo lo scarico del diesel...
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
