tubo aspirazione aria staccato!
Ricky70
stasera apro il cofano per vedere un po i livelli, mi cade l'occhio sul tubo che porta l'aria alla scatola filtro...è staccato a metà del suo percorso, praticamente è composto da due parti tenute insieme da una linguetta che evidentemente si è sfilata da sola.Risultato, il motore aspirava aria calda da sopra i collettori da chissà quanto tempo.E' bastato inserire di nuovo il tubo nel suo incastro,magari date un occhiata sotto i vostri cofani perchè sono sicuro che si è sfilato da solo.
Re: tubo aspirazione aria staccato!
Probabilmente non lo avevano fissato correttamente nella preconsegna. Pensa che nell'auto precedente mi sono trovato tutto l'airbox staccato che sbatteva a destra e manca (l'ho scoperto perche' l'auto aveva un rumore di aspirazione da jet, dato che il corpo farfallato era libero...)
Comunque un'occhiata al motore in ogni caso ogni tanto vale la pena darla.
BiciMotard
In teoria a quello servirebbe il controllo gratuito che ti fanno nel primo periodo d'uso ...
Vero ma secondo me la verifica della tenuta non la fanno... almeno alla mia non l'hanno fatta di sicuro...
Ricky70
Sono certo che il mese scorso era attaccato, la preconsegna non c'entra.si e'sfilato da solo l'incastro.
BiciMotard
Stamattina per scrupolo ho controllato anch'io e ho scoperto che il tubo non è staccato, ma la scatola dove c'è la presa d'aria è fissata ad incastro ed ha del gioco. E sbatte !!!!!
A questo punto verifica se si sgancia di nuovo, magari e' la fascetta da cambiare ed era difettosa fin da subito...Ricky70 ha scritto:Sono certo che il mese scorso era attaccato, la preconsegna non c'entra.si e'sfilato da solo l'incastro.
Aggiungo una nota: certo che il progettista del vano motore della 208 e' un genio, cavolo ogni lavoro e' di una scomodita' incredibile, per cambiare il filtro aria ci ho messo una vita e mi sono dannato di brutto per farlo passare... lo stesso motore sulla Mini e' molto piu' accessibile e la macchina e' anche piu' piccola...
