Domanda,
qualcuno ha avuto l'occasione di togliere la cuffia del cambio? quella in similpelle per intenderci...
Ne ho presa una in vera pelle sulla Baya e immagino che sia inserita ad incastro, ma prima di fare danni volevo essere sicuro, anche il pomello.... è avvitato?
Grazie e ciao.
Sostituzione cuffia cambio
- niklo13
Re: Sostituzione cuffia cambio
Niente di avvitato.
Allora, la cuffia e' fissata ad un cornice di plastica con dei dentini (un paio per lato) a destra, sinistra e posteriormente (verso il freno a mano) e due denti orizzontali frontali (verso lo smeg) fissati nel tunnel..
Facendo attenzione (si spaccano facilmente) devi sganciarli uno ad uno fino a staccare la cornice, io ho trovato piu' facile staccare prima i due lati e poi la parte posteriore, anteriormente viene via automaticamente ma tu valuta cosa ti sembra meglio fare.
A quel punto, con la cornice staccata prendi in mano il pomello e tiri con decisione verso l'alto, meglio se la plastica e' calda (io l'ho fatto con macchina al sole ed e' venuto via subito) e stai attento a non tiratelo sul naso o a rompere lo specchietto retrovisore (il pomello ha una base di gomma e non dovresti avere problemi, e' solo fissato a pressione).
A questo punto rovesci la cuffia e tagli la fascetta (solo lei, non la cuffia, attenzione) che la fissa al pomello, stacchi la cornice di plastica e voila'.
PEr rimontare processo al contrario
Gia' che ci sei puoi cambiare anche il pomello...
- niklo13
Grazie Gravanar, gentilissimo,
...vedi? io ero rimasto al pomello avvitato, li ho sempre trovati cosi..., già mi vedevo a tirare giù i santi nel tentativo di svitarlo
...cambiarlo...mmm, si, ci ho pensato, ne avevo uno della Isotta sull'altra auto e mi ci trovavo bene, ma costa una 50ina di euro,
la cuffia la devo cambiare per forza perchè l'ho bruciata con la sigaretta, e mi stà bene, visto che non riesco a togliermi il vizio
Io ho lasciato la cuffia originale e messo il pomello della linea S, molto piu' bello esteticamente e piu' comodo da usare (aiuta negli inserimenti dato che l'impugnatura e' migliore) ma costa effettivamente 54 euro di listino. Pero' visto che devi fare il lavoro
L'hai messa tu?Gravanar ha scritto:Io ho lasciato la cuffia originale e messo il pomello della linea S, molto piu' bello esteticamente e piu' comodo da usare (aiuta negli inserimenti dato che l'impugnatura e' migliore) ma costa effettivamente 54 euro di listino. Pero' visto che devi fare il lavoro
Esatto.
E' un lavoro alla portata di tutti, basta un po' di attenzione.
Non si fuma in macchina [-Xniklo13 ha scritto: la cuffia la devo cambiare per forza perchè l'ho bruciata con la sigaretta, e mi stà bene, visto che non riesco a togliermi il vizio
Tessera ufficiale n°492
